eau toujours verte malgré traitements et stabilisant ok
+5
nonutzzz
Tutur
berenger_c
Julia B
9 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: eau toujours verte malgré traitements et stabilisant ok
Avant d'aspirer il faut laissé une nuit au repos afin de n'aspirer que le dépot du fond, tu enlève une cartouche sur deux, vanne d'aspiration ouverte en grand, vanne refoulement ouverte à moins de la moitié +/- 30°, toutes les autres vannes fermées.
Entrée d'aspiration de compensation bouchonnée (à droite du turbo jet quand tu est assis sur l'escalier).
Tu peux bloquer ton adaptation de balai avec un bidon de 10 l (plein) posé dessus, comme ça tu dispose d'environ 1/2 h à 3/4 h pour aspirer le fond.
Les robots c'est de la .....
Bonjour PAulo
Merci de ta réponse mais j'ai encore besoin de précisions.
- Qu'appelles tu vanne de refoulement ? D'après ma documentation, j'ai vanne d'aspiration / balneo / turbo jet / prise nettoyeur / évacuation.
Je dois donc ouvrir à fond la vanne aspiration (elle est toujours en position ouverte au max) et quelle est la vanne de refoulement ?
- pour l'entrée d'aspiration de compensation, qu'est ce au juste ? D'après la doc, j'ai "F : trop plein", c'est ça ?
- pour bloquer l'aspiration de balai, désolée je n'ai pas compris
- enfin faut il laisser obligatoirement au repos la nuit ou puis je laisser au repos 10h le jour ?
- l'eau est tjrs verte mais translucide quand même, est ce que ça te paraît normal ?
Merci et désolée de toutes ces questions !
Julia B- Bébé nageur
- Nombre de messages : 48
Julia B a écrit:Bonjour PAulo
Je vais te faire un tout en images.
Là je me suis mal exprimé, c'est la vanne égout ou évacuation comme sur ce montage :
C'est celle là : l'égalisation, elle permet de régler l'aspiration haute voir la longueur du vortex, c'est une aspiration direct sans passer par le pré-filtre son vrai nom c'est "prise d'égalisation".
Pour éviter que l'adaptation balai se sauve :
Oui tu peux laisser le jour mais normalement le jour on filtre
Après il reste le cuivre car les produits que tu a utilisé en contienne pas mal.
Merci !
Du coup j'ai aspiré à l'égoût avec ta méthode et en effet l'eau est descendue "à petite vitesse", vu que j'avais ouvert la vanne évacuation à moitié.
Je vais reprendre le traitement easy pool 2 maintenant, mais en tout cas l'eau est toujours verte. A voir effectivement si ce n'est pas un excès de cuivre. Je sais qu'il y a du cuivre dans le blackal shock, mais je ne sais pas dans quels autres produits que j'ai mis il peut y en avoir...
Julia B a écrit:Je vais reprendre le traitement easy pool 2 maintenant, mais en tout cas l'eau est toujours verte. A voir effectivement si ce n'est pas un excès de cuivre. Je sais qu'il y a du cuivre dans le blackal shock, mais je ne sais pas dans quels autres produits que j'ai mis il peut y en avoir...
Il y en a dans la partie liquide de Zizi-Pool
Tu as contrôlé le taux de chlore
chlore à zéro mais j'ai fait le javel choc hier soir, c'est peut être normal ?
après le premier javel choc, d'après mes lectures j'étais aussi à 0 de chlore...
C'est une heure après le choc qu'il aurait été intéressant de voir si le chlore est vraiment masqué ou pas, 24 h plus tard tout est possible et pour l’oxygène il y a trop d'avis différents, certains disent qu'il consomme le chlore d'autres qu'il le masque.
Sur des sites de vente d’oxygène actif choc il y a d'indiqué qu'il est impossible de lire la valeur du chlore pendant plusieurs jours voir plusieurs semaines sur d'autres, donc un grand flou artistique.
Extrait d'un site de vente de stabilisant
"Si nous avons une piscine dont l’eau dûment chlorée est soumise à une forte incidence solaire et que nous ne lui ajoutons pas la stabilisant de chlore, nous pourrons observer, au bout de 3 heures, comment cette eau a perdu 90% du total du chlore disponible."
Un tableau d'un fabricant de sel stabilisé pour électrolyseur :
Donc ne pas trouver de chlore peut etre parfaitement normal même si pour moi le doute subsiste.
oui je n'ai pas mesuré hier, je l'ai fait hier soir puis je suis sortie, donc je n'ai pas pu mesurer.
EN tout cas ça n'a fait aucun effet, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas vu d algues blanchatres ou autres. Mais j'ai bien été dans l obligation de reprendre easy pool sinon zero traitement...
Tu a bien fait de reprendre ton traitement, tu verras peu-etre une évolution, si des plastiques se tachent il y a de grande chance que se soit des métaux, sinon il te reste d'en faire une attraction.
Ce matin, j'ai trouvé l'eau un peu moins verte, ou alors c'est une illusion d'optique
Par contre, hélas, des "tonnes" de traces marrons au sol, comme si je n'avais rien aspiré ! tout est revenu, soit ce n'est pas parti à l'aspiration, soit de nouvelles algues sont (déjà) réapprues...
- puis je faire une aspiration en enlevant les 6 cartouches et non pas 3 ? Est ce que ça change qq chose ?
- on m'a dit que le fait d'ouvrir la moitié de la vanne évacuation, j'allais remettre tout dans le bassin, et qu'il fallait ouvrir à fond la vanne évacuation : qu'en penses tu ?
- j'ai remarqué que c'était très difficile de passer l'aspirateur hier, il "collait" bcp plus que d'habitude, et du coup, pour le faire avancer, j'ai été obligé de le "décoller".
- est ce qu'en rentrant à l'intérieur du bassin, ce sera plus facile de passer l'aspirateur ?
- quelqu'un a t'il un retour sur le produit anti algues moutarde de Mareva ? efficacité...
- est ce que c'est un produit qui contient aussi du cuivre ?
- j'ai lu aussi que certains mettaient une bache noire sur la piscine pendant 24 ou 48H et que ça tuait les algues qui avaient besoin de lumière. Qu'en penses-tu ? est ce que ça "fonctionne" et aussi pour les algues moutarde ? Car elles prolifèrent à l'ombre aussi...
bonne journée
bonne journée
Si on positive je dirais que au moins tu a quelque chose à ramasser et que ce que tu a en suspension se retrouve bien au fond.
Comme l'eau choisi toujours le chemin le plus facile enlever toute les cartouches ne changerait rien et un membre à cassé la plaque du haut en passant le balai sans aucune cartouche.
"On" t'a dit une car ne pas ouvrir complètement une vanne c'est comme avoir un tuyau plus petit ou une pompe avec moins de débit il n'y a aucune raison que ça retourne dans le bassin sauf si ton tuyau d'évacuation est placé pour rejeter dans la piscine.
"On" doit confondre avec un filtre à sable qu'il ne faut jamais mettre entre deux positions.
Quand le balai colle au fond c'est qu'il aspire bien et le déplacer le plus doucement possible améliore le nettoyage, par contre descendre dans l'eau risque de faire trop de mouvement et de disperser le dépot, si il colle de trop tu ferme un peu plus la vanne égout.
Pas de retour sur les produits anti-algues mais une grande partie contienne du cuivre, en exagérant dans beaucoup de cas tu va chez ton jardinier ou le sulfate de cuivre est 100 fois voir 1000 fois moins cher et tu a le meme résultat.
Les bâches arrêtent peu-etre la prolifération et encore c'est loin d'etre sûr car sinon personne ne se retrouverait avec des algues à l'ouverture d'une bâche opaque après l'hivernage.
Certaine algues sont capables de résister à la congélation à -180° alors c'est pas le manque du soleil qui va faire grand chose.
Je n'ai pas l'impression que ce soit ce qui est en suspension qui se retrouve au fond, j'ai l'impression que ces algues moutarde sont toujours au fond, sur les parois en bas sur une hauteur d'une dizaine de centimètres, et sur le sol.
J'ai vraiment du mal à déplacer le balai, je suis obligée de le décoller, je vais retenter en fermant un peu plus la vanne évacuation, comme tu dis.
J'ai lu par ailleurs qu'il était difficile de trouver du sulfate de cuivre mais qu'oin pouvait trouvrait de la "bouillie bordelaise" qui était efficace ?
Quelqu'un a t'il un retour sur le sulfate de cuivre (où en trouver ? quelles doses ?) et sur cette "bouillie bordelaise" (où en trouver ? quelles doses ?)
La bouillie bordelaise est du sulfate de cuivre 40% plus de la Chaux Éteinte 60% donc dans la piscine j'ai quelques doutes.
Pour mettre du cuivre (CuSO4, le bleu) il faudrait deja connaitre quelle est la quantité dans ton bassin par des tests car on ne doit jamais dépasser 1 g/m3.
Donc un fois la dose atteinte il ne faut plus utiliser de produit qui en contienne, c'est un produit qui fonctionne contre les algues mais à utiliser avec beaucoup d'attention et de précision, donc je ne le conseil jamais.
Je t'invite à lire ce sujet pour tout savoir sur le cuivre : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu en trouve en pharmacie ou en droguerie, exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
L'eau ce matin me paraissait bien moins verte , cependant j'ai énormément d'algues moutarde qui jonchent le sol .
Comme j'ai déjà fait un traitement blackal shock à base de cuivre , je ne vais pas réitérer un traitement type sulfate de cuivre ou bouillie bordelaise .
Du coup je ne sais pas ce qu'il me reste comme solutions ... Mareva anti algues moutarde ..?
Ce soir l'eau est translucide, belle et bleue. Déjà elle a retrouvé sa couleur naturelle; Ouf.
Par contre c'est bourré d'algues moutarde au sol, quasiment la moitié du bassin
JE ne vais pas refaire de traitement cuivre (qui d'ailleurs n'avait rien donné); ,ni les aspirer vu qu'elles reviendront.
Peut être tester le Mareva anti algues moutarde, malheureusement pas de revendeur dans ma région, donc il faudra que je le commande par internet, et que je fasse aussi un choc à l'oxygène actif avec.
Julia B a écrit: Ce soir l'eau est translucide, belle et bleue. Déjà elle a retrouvé sa couleur naturelle; Ouf.
Déjà c'est une bonne chose
Normalement quand tu aspire à l'égout elle ne doivent pas revenir mais rien ne les empêche de se multiplier.
D'après ce que j'ai lu, "les algues moutarde sont tellement fine et volatile que le fait d'approcher le balai suffit à les disperser" et celui qui passe par la filtration c'est perdu car elles passent à travers les cartouches et reviennent aussi vite qu'elle sont partie, c'est pour ça que tout le monde galère avec les algues moutarde car il faut un produit spécifique et après c'est dur à jeter tout au moins ceux qui n'ont pas de filtre à sable.
Seul un traitement spécifique détruit les algues moutarde donc si c'en est il faut y aller, tu téléphone à Mareva et ils peuvent te donner un revendeur local peu-etre complètement improbable chez qui tu n'aurais même pas eu l'idée de demander, ça évite les frais de port.
Tu n'est pas obliger de faire un choc à l’oxygène qui va encore t’empêcher de voir tes valeurs de chlore, un chlore choc ira très bien.
Extrait de la notice :
" Le STOP-ALGUES moutarde est spécialement étudié pour traiter et détruire ces algues.
Il est compatible avec tous les types de traitement. Il s’utilise obligatoirement en combinaison avec des produits oxydants (en traitement choc) :
- Du REVATOP+ quel que soit le traitement, et obligatoirement avec le traitement REVACIL
- Du chlore rapide ou chlore choc quel que soit le traitement, excepté avec le traitement REVACIL
- Du REVA CHOC ou oxygène actif.
Méthode d’utilisation :
A. Brosser les surfaces infectées par les algues moutarde afin de les mettre en suspension.
B. Disperser le STOP-ALGUES moutarde dans la piscine.
C. Ajouter le produit oxydant.
Attendre quelques heures avant de se baigner."
Filtration en route bien sûr.
Quelque fois il faut renouveler le traitement.
MErci
J'ai appelé MAreva aujourd'hui. Ils m'ont dit de commander par internet, car ils ont des revendeurs mais qui n'ont pas forcément l'anti algues moutarde (certains ne connaissent pas)
En effet dès qu'on approche le balai, ça se transforme en poussière, c'est quasiment inattrapable
Par contre il faut associer le traitement de mareva avec un choc, mais pas de choc chlore sans stabilisant.
Donc soit j'achète un chlore choc stabilisé (ce qui n'est peut être pas génial vu que je traite avec easy pool), soit j achete l oxygene actif.
L'employé de mareva m'a dit de bien démonter le projecteur aussi car les algues aiment s'y loger
D'où ma (encore...) question : comment démonte t'on ce projecteur ? IL y a des manips particulières à prendre ? Faut il vider un peu la piscine avant de le démonter, ou peut on le démonter sous l'eau ? pas de risques ?
MErci
T'est ravitaillé par les corbeaux chez toi
C'est Mareva qui t'a dit d'utiliser du choc stabilisé étonnant
puisque le chlore stabilisé est moins efficace que l'autre.
Mon projecteur se démonte en tirant dessus mais je n'ai pas un Wat, de toute façon pas besoin de baisser le niveau il se démonte sous l'eau, on enlève que l'ampoule avec son support, si ce n'est pas des clips c'est des vis, il y a d'autres réserves d'algues aussi c'est dans les brides de l'escalier, sous les capots (regarde mon blog page 74)
J'ai eu un souci d'algues moutardes l'an dernier et le produit de Mareva que j'avais commandé sur le net, a super bien fonctionné.
J'avais d'ailleurs exposé mon probléme ici.
Avec la fonction "rechercher" du forum, tapes "probléme d'algues", tu trouveras le topic que j'ai ouvert l'an dernier. Désolé je n'ai pas réussi à mettre le lien direct.
Sinon pas de réapparition de cette algue depuis, et je n'avais pas démonté le spot.
Bon courage
Bon courage
nonutzzz- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Bonsoir Paulo
Mareva m'a conseillé surtout REvatop qui est je crois un choc oxygène actif. A priori il y a une réaction quand on met du chlore non stabilisé.
Du coup je pense que je vais faire le mélange Revatop + Anti algues moutarde.
Ils m'ont aussi conseillé chez Mareva de tout mettre dans l'eau avec l'anti algues, c'est à dire matelas, tuyaux, thermomètre : tout ce qui a pu être en contact avec l'algue moutarde...
nonutzzz a écrit:Bonsoir,
Bon courage
Bonsoir Nonutzzz,
Tu peux me donner plus de précisions stp sur le traitement (j'ai lu ton topic) ?
Avec quoi as tu fait le traitement : oxygène actif ? chlore choc ? et quelles quantités as-tu mise, du coup tu as mis 300g/10m3 comme indiqué sur la boite, comme tu dis sur ton topic ?
Faut il faire d'abord le choc puis l'anti algues, ou l'inverse ? Faut il filtrer immédiatement ou laisser agir ?
Merci de ton aide!
Julia B a écrit:Tu peux me donner plus de précisions stp sur le traitement (j'ai lu ton topic) ? Même pas vrai t'en a raté.
Comme Nonutzzz est parti dormir
Il a écrit "sans oublier la dose de javel à 9.6%" donc la dose c'est 1 l pour 10 m3 et c'est du non stabilisé bien sûr.
Comme n'importe quel traitement pour qu'il fonctionne il faut qu'il soit bien mélangé donc l'eau doit circuler le plus vite possible c'est impératif, perso pour toute action sur la piscine c'est filtration en route à l'avance avec les produits soit dans le skimmer soit devant un refoulement en fonction de la violence du produit, les acides au refoulement et les basiques dans le pré-filtre.
Dans la major partie des cas il faut suivre la notice car souvent les produits évoluent et les notices aussi.
Sinon je comprend bien le technico-commercial de chez Mareva qui préfère te vendre un bidon de 5 litres à 25€ plutôt que tu achète de la javel au Brico du coin.
J'avais envie de faire avec l'oxygène actif, comme préconisé. Avec la javel pourquoi pas, car il m'en reste de toutes façons...
J'avais acheté un produit anti algues moutarde mais pas de Mareva, et ça n'a rien donné. PEut être aussi que les doses étaient insuffisantes (je l'avais mis avec oxygène actif en choc).
Il y a plusieurs témoignages sur la toile, certains pour qui ça a marché, d'autres au bout de 2 à 3 fois, et d'autres pas du tout...
Sachant que je peux considérer que j'ai des algues sur la moitié du sol de mon bassin, donc bien envahi !
Je ne sais pas non plus s'il faut aspirer avant à l'égoût ou si ça ne sert àr ien?
Je vais essayer déjà de trouver un produit près de chez moi, sinon ce sera internet. Il y a plusieurs revendeurs Mareva mais ils n'ont pas ce produit, dommage.
L’oxygène actif choc (peroxide d'hydrogène) est souvent le produit miracle du dernier recourt car il agit dans toutes circonstances même dans un bassin saturé en stabilisant ou en métaux, ça agit presque à coup sûr mais dans le cas où il faut en faire plusieurs le coût devient exorbitant.
Si tu te laisse envahir c'est pas un traitement qu'il te faudra mais 2 ou 3, le temps ne joue pas avec toi mais contre toi.
Bonjour Julia,
Moi pour mon cas, je traînais cette algues depuis qqles semaines et en avril dernier,
j 'ai fait le traitement avec Mareva anti algues moutarde
trouvé chez Cash piscine et choc à l’oxygène actif . Coût de l'opération 15 € pour Mareva et 30€ l'oxygène.
Traitement super efficace .... après avoir suivi les conseils des menbres du forum
et notamment ceux de Paulo
c'est à dire: démonter spot, brossage des parois, mise à l’égout etc etc etc
Depuis Nickel !!
Depuis Nickel !!
» eau très verte malgré le traitement de choc
» eau verte toujours et encore
» Eau trouble et verte
» EAU VERTE ET TROP DE STABILISANT
» Eau verte, stabilisant et phosphates
