eau toujours verte malgré traitements et stabilisant ok
+5
nonutzzz
Tutur
berenger_c
Julia B
9 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: eau toujours verte malgré traitements et stabilisant ok
Bonjour Julia,
Moi pour mon cas, je traînais cette algues depuis qqles semaines et en avril dernier,
j 'ai fait le traitement avec Mareva anti algues moutarde
trouvé chez Cash piscine et choc à l’oxygène actif . Coût de l'opération 15 € pour Mareva et 30€ l'oxygène.
Traitement super efficace .... après avoir suivi les conseils des menbres du forum
et notamment ceux de Paulo
c'est à dire: démonter spot, brossage des parois, mise à l’égout etc etc etc
Depuis Nickel !!
Depuis Nickel !!
Bonjour Fred
Merci : tu peux détailler précisément stp ce que tu as fait, je suis débutante...
- dans quel ordre ? d'abord le traitement anti algues moutarde, puis le oxygene actif, ou l'inverse ?
- combien de temps attendre entre les 2 ?
- Filtration 24h/24h dès le début de l'opération ?
- quelles quantités d'anti algues et quelles quantités d'oxygène actif ?
- on met tout devant la buse de refoulement ?
- quand faut il brosser ? avant ? après ? ...
- à quel moment faut il tout nettoyer (projecteur...) ?
- est ce que ça a marché immédiatement ou as tu du faire un 2ème traitement ?
Mercid 'avance de ta réponse
Julia B- Bébé nageur
- Nombre de messages : 48
Ah j'oubliais : quand on fait le traitement choc oxygène actif, on doit enlever les galets de chlore d'easy pool ?
J'ai trouvé du revatop pas loin de chez moi , et comme ca je ne vais commander que le mareva anti algues moutarde
Julia B a écrit:nonutzzz a écrit:Bonsoir,
J'ai eu un souci d'algues moutardes l'an dernier et le produit de Mareva que j'avais commandé sur le net, a super bien fonctionné.
J'avais d'ailleurs exposé mon probléme ici.
Avec la fonction "rechercher" du forum, tapes "probléme d'algues", tu trouveras le topic que j'ai ouvert l'an dernier. Désolé je n'ai pas réussi à mettre le lien direct.
Sinon pas de réapparition de cette algue depuis, et je n'avais pas démonté le spot.
Bon courage
Bonsoir Nonutzzz,
Tu peux me donner plus de précisions stp sur le traitement (j'ai lu ton topic) ?
Avec quoi as tu fait le traitement : oxygène actif ? chlore choc ? et quelles quantités as-tu mise, du coup tu as mis 300g/10m3 comme indiqué sur la boite, comme tu dis sur ton topic ?
Faut il faire d'abord le choc puis l'anti algues, ou l'inverse ? Faut il filtrer immédiatement ou laisser agir ?
Merci de ton aide!
Comme l'a précisé Paulo, j'ai fait un choc à la javel donc 1l pour 10m3 d'eau, immédiatement avant ou aprés le choc, je ne me souviens plus, j'ai versé le produit et mis en route la filtration,rien de trés compliqué en faite.
J'ai fait un brossage avant le choc et le traitement.
La filtration tu la laisse tourner jusqu'à ce que l'eau soit nickel, cela peut prendre plusieurs jours, avec un nettoyage de la cartouche, tout les jours.
le traitement fait effet trés rapidement, dans les premiéres heures tu dois voir une évolution positive.
J'ai vu le produit de Mareva en vente chez Cash Piscine ce matin à 19.99E.
nonutzzz- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Bjr Julia,
Je ne suis pas un expert non plus !...
Mais après multiples nettoyages des parois du fond et des filtres cartouches,
cette P...... d'algue moutarde ré-apparaissait dès le lendemain .
et seulement 2 ou 3 jours après chaque choc ( au chlore (2)).
Donc j'ai pris une 1/2 journée à lire tous les sujets sur ce forum concernant ces algues dites Moutardes.
Résultats des courses : Beaucoup de lecture et ...... différents avis et méthodes de traitement,
mais désormais en ce qui me concernait ......plus renseigné qu'au départ sur le sujet !
J'en ai fait une synthèse avec un avis davantage orienté vers les personnes
qui ont l'air de maîtriser le sujet .....tous les sujets d'ailleurs! Voyez qui je veut dire!...... Paulo
Début de l'opération un Samedi fin d' Après-midi !!
1. j'ai refait un nettoyage complet y compris le support de spot ( à l’intérieur .....bonjour les dégâts )
le système balnéo ( escalier escaform) ,
pour décoller ces algues de manière qu'elles soient en suspension dans l'eau donc moins résistantes.
une heure d'attente filtration arrêté pour laisser se déposer le plus gros au fond
et ensuite, passage du balais avec mise à l’égout.
2. Traitement avec Mareva Anti Algues Moutardes . Les proportions en curatif sont portées jusqu'a 1kg / 100m3 .
Moi j'ai forcé sur la dose et j'ai mis 0.5 kg pour 36 m3 ( celine 8 fond plat ) et en plus je venais de vider environ 1 m3.
3. 1/2 heure plus tard, Choc à l’oxygène actif ( 5 litres ) mais là je ne me rappelle plus des proportions données....
Quoi qu'il en soit , j'ai mis les 5 litres... 1/2 heure plus tard Très net changement!!
4. Filtration 48 heures non stop !
Le dimanche matin Nickel, une eau limpide et cristalline !!
5. Décrassage et nettoyage des cartouches qui avaient bien fait leur travail !
Et Voilà, aujourd'hui c'est du passé .......mais pas à l’abri qu'elles reviennent !!!
Bon courage à toi !!...
C'est bien sûr la bonne méthode
Juste le choc qui d’après MAREVA doit etre fait juste après le traitement anti-algues moutarde.
Sans oublier que pour en arriver là souvent il faut avoir négliger son bassin pendant un bon moment, en contre partie ça risque d'etre aussi long pour s'en sortir.
Merci pour vos conseils.
Je vous apporte des nouvelles.
J'ai parcouru plusieurs forums et ai passé quelques heures sur internet.
J'ai lu que pour certains le traitement Mareva anti algues moutarde avait bien marché, pour d'autres non.
Une personne a utilisé la perche piscine pour faire glisser un peu de chlore (chlorhyte de calcium) dans le tube en visant les taches d'algues moutarde et ça avait super bien marché.
Pour ma part, vu que les algues ont envahi quasiment la moitié du bassin, j'ai été plus sceptique, car pas évident à faire, mais j'ai tenté.
Effectivement, depuis quelques jours, j'ai beaucoup moins d'algues moutarde, mais il en reste quand même un gros paquet... forcément...
Je suis à 7.4 en PH d'après mes analyses du jour (mon PH a toujours tendance à monter) et 2.8 de chlore (vu que j'ai mis du chlore choc via la perche, plus mes galets de easy pool).
J'ai reçu mon traitement MAreva et j'ai acheté du REvatop. J'ai téléphoné longuement à Mareva, qui m'a bien conseillé.
Du coup, aujourd'hui, j'ai démonté le projecteur, et en effet, catastrophe, bourré d'algues !
Ce soir, après avoir baissé mon PH, je vais faire le traitement anti algues moutarde + Revatop (oxygène actif) en espérant en voir le bout !
J’espère que tu n'a pas un liner imprimer car la méthode de l'injection de chlore direct sur le liner est faite pour les piscine qui n'en ont pas (tradi/mosaïque ou coque), c'est l'équivalant de passer de l'acide chlorhydrique.
Mettre directement du chlore c'est comme si tu faisais un choc en mettant 200 kg de chlore galet diluer.
Pour des taches indélébiles, puisque de toute façon dans ce cas la perte des couleurs n'a que peu d'importance je dis pas non, mais pour des algues
Pour le projecteur j'ai une petite question : une fois démonte , je le mets dans l'eau sans le remonter pendant le traitement anti algues ou je le remonte juste âpres l avoir nettoyé a la javel ? Merci
Je ne comprends pas pourquoi ça serait l'équivalent de 200kg de chlore en choc ? Tu peux m'expliquer STp ?
Julia B a écrit:Je ne comprends pas pourquoi ça serait l'équivalent de 200kg de chlore en choc ? Tu peux m'expliquer STp ?
J'avais imagé mais la réalité est bien supérieur c'est comme 200 kg par m3.
Même en y allant doucement tu va mettre 1 g sur une surface de 5 cm2 (ton tuyau) pour 1 cm d'épaisseur une fois dissout soit une concentration de 0.2 g/cm3, soit 200 g/dm3, soit 200 kg/m3 soir 7 tonnes pour ton bassin environ
Donc il est vrai qu'a cette concentration si c'est du chlore à 70% on est à +/- 140 000 ppm de chlore il n'y a pas grand chose qui survit.
En comparaison l’antiseptique DAKIN pour désinfecter les plaies a une concentration de 5 000 ppm
Du coup qu'est ce que je dois faire ?brosser le chlore que j'ai mis au sol. ? Pour le projecteur que faire svp?
Avec la filtration en route il devrait se mélanger, sinon tu passe le balai.
Par contre je vais faire le traitement anti algues avec le révatop : j'ai démonte le projecteur .
Est ce que je le laisse dans l'eau ou est ce que je le remonte ?
Tu le nettoie parfaitement et tu le remonte.
Entendu
Je sais aussi qu'il faut tout mettre (tuyaux accessoires ..) dans le bassin pendant le traitement
Je vous donne quelques nouvelles.
Mon PH est toujours à 7.2
Mon chlore à zéro, donc normal, car j'ai mis du revatop (oxyègne actif).
L'eau est encore plus bleue et transparente.
Par contre, j'ai toujours quelques traces d'algues moutarde sur le bassin - évidemment beaucoup moins cependant - et notamment sur les marches.
J'ai brossé le sol, j'ai bien démonté puis nettoyé et remonté le projecteur, mais ces traces d'algues moutarde réapparaissent.
Pour le moment, j'attends, vu qu'il faut 48H de filtration, et puis j'aspirerai à l'égoût.
Par contre, Paulo, j'ai suivi tes conseils pour aspirer à l'égoût et en bouchonnant la sortie près du turbo jet, et du coup l'aspirateur colle, mais il colle tellement fort, que c'est impossible de le déplacer. Je peux aspirer à l'égoût sans bouchonner ?
Je pense que ce n'est pas évident cet anti algues moutarde, car c'est de la poudre, donc je ne vois pas trop comment ça peut se diluer.
Par contre, pour ce qui est de mettre du chlore directement sur les taches au sol, W****** directement me l'avait conseillé...
Julia B a écrit:Par contre, Paulo, j'ai suivi tes conseils pour aspirer à l'égoût et en bouchonnant la sortie près du turbo jet, et du coup l'aspirateur colle, mais il colle tellement fort, que c'est impossible de le déplacer. Je peux aspirer à l'égoût sans bouchonner ?
Mettre un bouchon c'est pour privilégier l'aspiration du balai mais si ça aspire de trop tu le laisse comme d'origine bien sûr.
Voici les nouvelles
L'eau est belle, bien bleue.
J'ai toujours des traces d'algues moutarde au fond du bassin et sur les marches, évidemment beaucoup moins.
Du coup ce soir, je vais nettoyer les filtres et aspirer à l'égoût.
Il faudra peut être que je refasse ce week end un traitement anti algues moutarde Mareva.
Voici les nouvelles
ayant le même problème d'algue moutarde, je voudrais savoir comment avez vous fait pour faire analyser votre eau par W****** ? quand je demande conseil on me dit il faut faire les tests avec bandelettes... mais c'est peu fiable.
nous avons la piscine depuis qq années et jamais eu de soucis.. sauf depuis mi saison dernière et malgré les produits rien n'y fait... et là cette année c'est pire que tout nous ne savons plus par quel bout commencer.
bref ccomment puis-je me faire aider réellement et faire analyser mon eau.. je pense vraiment avoir un soucis de TAC (l'an dernier mon ph était perturbé...)
vraiment de votre aide... pour l'instant aucun plaisir pour la baignade
alizee- Bébé nageur
- Nombre de messages : 28
Ton problème ressemble fortement à une sur-stabilisation, il est rare de rencontrer des problèmes de Tac sur un bassin ancien sauf vidange.
Tu régule comment ton pH, électroniquement ou à la main et dans ce cas à quelle fréquence
Alors mon Ph a été régulé en fin de saison 2013 et là début de la saison 2014 avec un appareil électronique et le pH était nickel 7.1 donc je n'ai rien fait... là je le fais avec les bandelettes et ça l'air d'etre dans les clous... par contre je ne vérifie pas toutes les 2 secondes mon pH non plus..... quand les soucis ont commencés l'an dernier j'avais aucun soucis de pH non plus c'est ça qui me chagrine... quand je suis allée chercher le produit anti algue moutarde on m'a parlé de ce TAC...
hier la piscine était verte moutarde de partout... on a tout frotté... mit du produit anti algue + un traitement de choc...
A chaque fois l'eau redevient nickel mais au bout de qq jours ça recommence ces algues reviennent... juste je me dis qu'on s'en débarrassera plus... en plus depuis le début de la construction de la piscine il y a un petit couak au niveau des baguettes de l'escalier qui se "séparent"... et j'ai l'impression qu'on a même des algues dans les boursoufflures du liner entre les baguettes (pas sûre d'être très claire)... et que du coup ça va revenir sans arrêt...
bref j'attends votre aide.... d'avance
alizee- Bébé nageur
Je vous redonne les nouvelles.
Jusqu'à présent... eau toujours bleue, belle, translucide, mais quelques traces d'algues moutarde toujours.
Traitement easy pool 2. On a pu en profiter, car l'eau était chaude.
Et là, hier... eau verte (mercredi c'était ok), enfin commençant à devenir verte, et avec plus d'algues moutarde.
J'ai regardé mes galets : plus rien, plus du tout de galet easy pool2 , alors que j'en avais mis samedi :ils ont tenu 5 jours au lieu de 15...!
Du coup, je pense refaire un choc javel, puis aspirateur, puis traitement anti algues moutarde et choc, puis reprendre easy pool...
J'ai l'impression de ne jamais m'en sortir...
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Si tu as de nouveau des algues il faut recommencer bien sûr, mais sans attendre 15 jours.
» eau très verte malgré le traitement de choc
» eau verte toujours et encore
» Eau trouble et verte
» EAU VERTE ET TROP DE STABILISANT
» Eau verte, stabilisant et phosphates
