-25%
599 € 799 €
Eau trouble et verte
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Eau trouble et verte Empty Eau trouble et verte
Message  Olibey Dim 13 Juil 2014 - 9:18
Bonjour a tous je viens de m inscrire
J ai une piscine Madeleine No  No  depuis juin 2009 avec filtration a filtre ( locaroc)
J ai une eau trouble est un peu verte depuis 1 semaine 1/2 après plusieurs tentative j ai décidé
Avant hier de vider ma piscine de moitier et j ai tous nettoyer et j ai êtes surpris que ça glisse pas au fond
Je l ai re remplis et tester ph 7.3 et chlore nul
J ai mis Easy cleare c et fais tournée la filtration
Aujourd'hui hui eau est toujours pareil
Ph 7.5
Chlore haut
Total alcalinité env. 150
Stabilisant 150
Je ne sais pas quoi faire  :
Merci pour vos réponse
Olibey
Nombre de messages : 31
Eau trouble et verte Empty Re: Eau trouble et verte
Message  chritian Dim 13 Juil 2014 - 9:44
Bonjour,    Eau trouble et verte 351866
Tout d'abord c'est une Madeleine combien ?
A priori tu dois traiter avec du chlore stabilisé car pour avoir 150 en acide isocyanurique alors qu'il ne faut pas dépasser 60 tu es à plus du double !!!
Tu contrôles ton eau avec quel appareil  ? car ce n'est pas trop homogène comme résultat avec un taux de stabilisant à 150 ton chlore n'aurait pas dû monter comme ça puisque le stabilisant empêche à haute dose le chlore de réagir et donc l'eau de ta piscine ne peut pas s'améliorer.
Tu as vidé la moitié de ton eau et tu as encore 150 en stabilisant ??? c'est très bizarre !
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Eau trouble et verte Empty Eau toujours trouble
Message  Olibey Dim 13 Juil 2014 - 9:59
Salut Christian
C est une madeleine 09
Les valeurs que j ai donne c est avec les bandelettes
Je viens de re tester avec mon appareil bayrol
Il m indique stabilisant : haut
Alkalinity : 223
Je ne suis pas très doués dans ce domaine
Encore Merci
Olibey
Message  chritian Dim 13 Juil 2014 - 10:15
RE:
Donc c'est confirmé ton stabilisant est haut il faut le faire baisser pour qu'il soit autour de 40 -50 au maximum. Après tu pourras corriger ton eau.
Le stabilisant empêche tous les produits que tu vas mettre d'agir. Il n'y a pas trente six moyens pour faire baisser le taux de stabilisant c'est de vider le plus d'eau possible en frottant les bords, le fond et en laissant 15 cm d'eau minimum au dessus du bas des toles.
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Dim 13 Juil 2014 - 10:39
Eau trouble et verte 1301310943382112410819787
Olibey a écrit:Ph 7.5
Chlore haut
Stabilisant 150
Chlore haut après un choc c'est compréhensible mais une valeur serait plus parlant.
Ton pH est un peu trop haut ce qui limite la désinfection mais avec 150 de stab c'est pas la priorité.
Le TAC c'est bon
Le stabilisant à 150 ppm, c'est faire une vidange à 80% du volume si ta valeur relevé est bonne, à 150 ppm le chlore est pratiquement inefficace mais reste visible au DPD1 ou bandelettes par contre disparaît en mesure REDOX.
Selon les vidanges précédentes un taux supérieur à 300 de stab pour ceux qui se désintéresse de leurs eau est courant.  Rolling Eyes  Rolling Eyes
Eau trouble et verte 091026114230211244722717
Eau trouble et verte 100811093406211246548709
Eau trouble et verte Empty Eau toujours verte est trouble
Message  Olibey Dim 13 Juil 2014 - 11:04
Salut Paul
Je dois refaire ce que j ai fait hier
 Sad  je dois dire aussi que je regarder que le ph et le chlore et j ai jamais eu de problème pendant 5 ans .
Est faire un traitement avec de l oxygène actif 1 litre pour 10 m3!
Olibey
Message  chritian Dim 13 Juil 2014 - 12:18
RE:
Que ce soit Paulo ou moi avant de faire quoi que ce soit tu vires ton eau , beaucoup trop de stabilisant pour que tes produits de traitement réagissent.
Il faut être sûre de ton taux de stabilisant mais si les bandelettes et ton appareil donnent le même résultat il faut virer l'eau sinon tu dépenseras plus en produits qu'en renouvelant l'eau.
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Dim 13 Juil 2014 - 13:27
Depuis l'ouverture de ton bassin quelles ont été les vidanges effectuées Question Question
tu traite avec quoi en temps normal  Question Question
L’oxygène actif choc fonctionnerait mais si c'est pour jeter l'eau ça n'a aucun interet.
Olibey a écrit: je dois dire aussi que je regarder que le ph et le chlore et j ai jamais eu de problème pendant 5 ans .
Tu n'est malheureusement pas le seul car il ne faut pas oublier qu'à partir de 75 ppm de stabilisant on ferme une piscine publique, ce n'est pas sans raison.
Pour la période sans problème c'est exactement comme celui qui saute du 10 éme étage et qui pense à chaque étage "pour l'instant tout va bien"  Razz Razz
Moi non plus je ne mesure pas le stabilisant mais je n'en met pas et la quantité que j'ai mise (en 2009/2010) avec le traitement de base Wat (2 mois) et quelque chocs me pose déjà beaucoup de problème, comme je n'aime pas jeter de l'eau et que les prélèvements pour passer le Karcher semble bien trop faible pour arriver à un taux correct (< 20 ppm).
Quand on ne vide pas de grande quantité d'un seul coup on ne fait que diluer et au final on peut jeter 2 à 3 fois plus d'eau qu'en vidant tout de suite un maximum.
Une alternative provisoire qu'il te reste c'est de finir la saison en traitant à l’oxygène actif mais le coût peut etre supérieur à celui d'une vidange et il faudra quand même vidanger.
Je t'invite à télécharger, imprimer et en faire un livre de chevet ce petit fascicule sur le stabilisant :
Message  Olibey Dim 13 Juil 2014 - 15:14
Salut Paulo
Merci pour c est conseil
C est la première fois que je vide la piscine et je mettais du chlore lent en galais
je vois que pendant 5 ans je l ai gaver de stabilisant
Donc faut la vider et la nettoyer et la rempli la tester et mettre chlore non stabilisant
Je te remercie encore pour ces conseil
Olibey
Message  Paulo-17 Dim 13 Juil 2014 - 15:36
Olibey a écrit:Donc faut la vider et la nettoyer et la rempli la tester et mettre chlore non stabilisant
Pas trop le choix comme écrit par Christian tu commence par ça  study
Message  Olibey Dim 13 Juil 2014 - 15:41
Ok je vous tiens au courant
Et je croise les doigts
Merci Merci
Olibey
Message  Paulo-17 Dim 13 Juil 2014 - 15:48
En respectant cette limite :
Eau trouble et verte Hauteu10
Message  Olibey Lun 14 Juil 2014 - 7:53
Je veux vidanger jusqu'à 15 cm avant le fond ce jour.
Je voudrais être sur qu'après avoir remplit le stabilisant sera de nouveau bon..... Quelle garantie que la nouvelle eau se remue l'ange avec le fond et que le stabilisant soit encore haut ?
Une fois que la piscine est pleine, je la teste et quel traitement je dois mettre sans augmenter le stabilisant ? Chlore non stabilisant ?
Merci beaucoup
Olibey
Message  Paulo-17 Lun 14 Juil 2014 - 8:24
Ton profil de fond (que j'ignore) va déterminer la quantité de stabilisant qu'il va te rester après dilution.
Le stabilisant étant un peu plus lourd que l'eau le fait d'aspirer par le fond (pompe immergé ou bonde de fond) devrait améliorer un peu mais ça n'a jamais été vérifié.
N'hésite pas à faire des tests, tu prend 10 cl d'eau de piscine que tu dilues avec 90 cl d'eau du réseau et tu contrôle le stabilisant avec ton testeur Bayrol.
Après remplissage il faudra bien sûr éviter de refaire la même erreur donc pour l'entretien courant un chlore non stabilisé (hypochlorite de calcium) ira très bien, pour les chocs celui d'ouverture et les suivants la javel est l'idéal, on en trouve partout même les jours fériés car on ne peut pas la stocker.
Message  Olibey Lun 14 Juil 2014 - 14:40
Salut
Pour le choc avec javel quel quantité de javel pour 45 m3 env. et faut baisse le ph aussi
Merci encore
Olibey
Message  Paulo-17 Lun 14 Juil 2014 - 14:57
Un petit tableau en fonction du type de javel utilisé, à l'ouverture pour toi c'est un choc à 10 ppm et pour éliminer les chloramines (régulièrement) un choc à 5 ppm est souvent suffisant.
Eau trouble et verte Quanti11
Il faut bien sûr réguler le pH (entre 7.0 et 7.2 si possible) et en utilisant des sticks de chlore non stabilisé il faut gérer le calcium chaque mois.
Message  Olibey Lun 14 Juil 2014 - 15:02
Ok je peux ajuster le ph en même temps que je la remplis
Heureusement que tu es la
Olibey
Message  Paulo-17 Lun 14 Juil 2014 - 17:37
Olibey a écrit:Ok je peux ajuster le ph en même temps que je la remplis
Oui tu pourrais mais c'est pas d'un grand interet puisque tu ne peux pas faire circuler l'eau donc le mélange risque de ne pas etre homogène.
Message  Olibey Mar 15 Juil 2014 - 12:58
salut
le remplissage c est bien passe et corrige le ph choc a la javel a 9 00 ce matin
je voudrais savoir combien de temps de filtration et apres recontrole du ph
et apres ...
ps:une petite nappe blanche sur l eau est ce normal Merci
Olibey
Message  Paulo-17 Mar 15 Juil 2014 - 15:29
Après un choc, 12 h de filtration est un minimum, 24 h c'est parfait, 48 h c'est pour les perfectionnistes ou ceux qui ont des algues car le mouvement d'eau limite la possibilité aux algues de se fixer car une fois collées aux parois elles deviennent presque indestructible, c'est pour ça que je suis très lourd en insistant sur le besoin du brossage.
Tu peux réguler ton pH en cours de route ce n'est pas un obstacle.
Le ressenti visuel ou odorant c'est bien difficile à exposer, quand tu met la javel l'eau se trouble et ça fait comme un nuage, enfin moi je le vois comme ça, quand des algues sont morte elles peuvent etre blanchâtres ou transparentes et sont souvent entre deux eaux filtration en route.
Elle se dépose au fond quand on arrete la filtration suffisamment longtemps (une douzaine d'heures).
Après la démarche laborieuse pour aspirer les cadavres à l'égout qu'il faut quelques fois réaliser à plusieurs reprises on surveille le taux de chlore et on relance le traitement de fond quand le taux est descendu à +/- 1.5 à 2 ppm.
Message  Olibey Mar 15 Juil 2014 - 15:37
je regle mon ph et je la laisse tourne 24 h
le taux de chlore etait un peu haut c est l effets de la javel ou pas
Olibey
Message  Olibey Mar 15 Juil 2014 - 15:40
Salut par contre j ai qu un robot ca va suffire pour les enlevees Merci
Olibey
Message  Paulo-17 Mar 15 Juil 2014 - 17:55
Si tu avait mesuré le taux de chlore juste après le choc tu aurais trouvé la valeur du tableau posté plus haut 5 ou 10 ppm suivant ton choix.
Apres suivant l'ensoleillement le chlore peut partir très rapidement, par contre je n'ai jamais vu comme sur certain site qui prône le stabilisant où il est écrit que le chlore disparaît en 4 h au soleil, chez moi je perd entre 0.2 et 0.5 ppm par 24 h suivant l'ensoleillement.
Un robot c'est pas bien fabuleux car on ne peux pas jeter directement ce qu'on aspire, il va falloir le passer un grand nombre de fois et suivant le filtre interne tu peux tout renvoyer dans le bassin.
Message  Olibey Mar 15 Juil 2014 - 19:31
Ok hello je te mettrais une photo quand l eau sera belle Merci
Olibey
Message  Paulo-17 Mar 15 Juil 2014 - 22:10
Si tu a toujours ton appareil précis pour mesurer le stabilisant tu me donneras la valeur avec ton profil de fond et quand tout sera fini un petit résumé serait sympa, les problèmes résolus sont toujours bien plus instructif que ceux chez qui tout va bien.
Avec photo bien sûr  lol!
