Eau trouble et verte
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Eau trouble et verte
Si tu a toujours ton appareil précis pour mesurer le stabilisant tu me donneras la valeur avec ton profil de fond et quand tout sera fini un petit résumé serait sympa, les problèmes résolus sont toujours bien plus instructif que ceux chez qui tout va bien.
Avec photo bien sûr
Avec photo bien sûr
salut des nouvelle de ma piscine je viens de l arreter apres 30 heures de filtration
viens de la tester
ph 7.4
stabilisant entre 30 et 50
alkalinity 180
chlore haut 10
le teste c est par rapport a la bandelette
L eau et assez blanche on voit pas trop lefond que en pense tu ....
Olibey- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
Olibey a écrit:
ph 7.4
Un peu haut mais pas catastrophique, à régler un peu plus proche de 7.0
Si la valeur est bonne, ce que tu a vidé était vraiment le minimum, l'idéal aurait été de descendre à 25 ppm.
alkalinity 180
Ça c'est bon
chlore haut 10
Disons que c'est normal mais comme avec les bandelettes on saute de 5 à 10 c'est loin d'etre précis.
L eau et assez blanche on voit pas trop le fond que en pense tu ....
C'est un signe que les algues sont mortes, si il y en a beaucoup tu filtre toute la journée repos la nuit et aspirateur à l'égout chaque matin.
Sinon c'est filtration en continu avec nettoyage réguler du filtre mais ça peut prendre plusieurs semaines.
Bien sûr maintenant tu oublis le chlore stabilisé.
Salut Paulo
Des nouvelles elle tourne la journée et repos la nuit et nettoyage du filtre tous les jours
Le teste sont bon à part le chlore un peu haut
Elle est moins blanche mais toujours pas une belle couleur le soucis c est que je vais partir 10 jours en vacance est je sais pas comment je vais la retrouver j ai un voisin qui vas contrôler le chlore
Je pars pas très confiant ....
Olibey- Bébé nageur
Je vois qu'une chose, tu ne parts pas en vacances
Tu filtre 6 h à 22 h et ça devrait revenir.
salut ok je fais ca pendant 10 jours et je verrais a mon retour
encore
encore
Olibey- Bébé nageur
Salut Paulo
Mon voisin ma envoyer une photo elle a tourner toute verte tous les résultat sont mauvais a pars le chlore haut je suis dégoûter en plus je rentre que mercredi soir j espère pas la révider....
J essaye de te mettre une photo
Olibey- Bébé nageur
Abandonner un enfant malade c'est tout l'un ou tout l'autre, ou il va mieux ou ça empire
Salut de ta réponse
Mais plus sérieusement que doit je faire
Remonter mon pH et refaire un choc javel ou vider nettoyer et remplir
Je me demande si j aurais pas un problème avec ma pompe pourtant un bon débit
Olibey- Bébé nageur
Pourquoi veux-tu remonter ton PH alors qu'il était à 7.4 , il faudrait le descendre à 7, ton taux de chlore est de combien ? et si tu peux mets une photo de ta piscine afin que l'on voit à quoi l'eau ressemble. Paulo n'a pas l'air d'être connecté.
- Nombre de messages : 569
Salut je t envoie la photo
Olibey- Bébé nageur
chritian a écrit: Paulo n'a pas l'air d'être connecté.
Aujourd'hui c'était journée bistouri, je rentre juste
Complètement d'accord avec toi ce n'est que très rare que l'on peut avoir une eau qui à besoin de monter en pH, dans 99% des cas il faut la descendre, un petit tableau pour comprendre pourquoi :
Avant un choc à la javel il est même judicieux de descendre à 6.8 pour avoir une meilleur efficacité et comme la javel va remonter le taux il ne restera bas que peu de temps, à 7.4 on a 55% efficacité du chlore alors qu'à 6.8 on est à 85%.
Tu refais une procédure complete mais en t'y mettant vraiment pour ne pas la faire pour rien.
Voici la photo de la piscine vidée a 15 cm.
faut il la remplir en totalité ou ....
Olibey- Bébé nageur
svp besoin d'aide, je n'arrive pas a mettre une photo en jpeg de puis mon ordi....
la piscine est vidée a 15 cm avant le fond, puis rempli de nouveau jusqu'à la deuxième marche, puis revider à nouveau.
l'eau est toujours verte sans dépôt au fond.... avant de la remplir en entier je voulais joindre la photo....
d'avance
d'avance
Olibey- Bébé nageur
Tu vas à accueil, puis sur Votre piscine W******, vos photos et en titre tu as comment insérer une photo fait par Paulo.
voici la photo de la piscine vidée a 15 cmC
Olibey- Bébé nageur
voici la photo de la piscine vidée a 15 cm.... je ne peux aller plus bas, dois je la remplir quand meme ou que dois je faire.
de votre aide,
de votre aide,
Olibey- Bébé nageur
Olibey- Bébé nageur
Non c'est pas comme ça que l'on poste une photo , fais comme je t'ai dit au-dessus
salut pourquoi tu arrive pas a la lire
Olibey- Bébé nageur
RE: Si tu suis le mode opératoire que je t'ai indiqué la photo que tu veux afficher doit se voir sur la page en dessous de ce que tu écris mais tout le monde peut la voir alors que là dans ton cas il faut cliquer sur ton lien et on peut voir la photo que tu as posté.
Donc tu vas à l'acceuil du site, de là tu cliques sur: votre piscine W******, vos photos et là le premier post que tu trouves c'est justement comment insérer une photo sur le site.
Olibey- Bébé nageur
La première n'apparaît pas car c'est l'adresse de ton ordi pas un lien.
C'était pas la peine d'héberger 4 fois la même image il suffit de coller le bon lien.
Pour ta hauteur d'eau tu as commencé à re-remplir ou là t'est au plus bas car tu semble ne pas etre vraiment à 15 cm t'est plutôt à 20 à la limite des brides comme on dirait sur la photo sauf si ton radier monte beaucoup et les escaliers ne sont pas tous identiques.
Tu calcul la proportion d'eau neuve que tu va ajouter et tu fait une simulation dans un bidon pour voir le taux de stabilisant, si il te reste 15 cm en fond incurvé ça te fait un tiers de volume restant donc tu prend 1 litre d'eau de piscine et tu ajoute 2 l d'eau du robinet et tu Control le stabilisant qui doit etre entre 25 et 30 ppm.
photo piscine
salut
Olibey- Bébé nageur
salut Paulo
fini de la remplir cette nuit a 1h du matin est fait un choc avec easy cleair c
et e matin l eau est bleu mais un peu laiteu je l ai tester avec bandelette
ph 7.9
chlore un peu haut
le stabilisant bon et alkalinite aussi
je dois descendre le ph ou la laisser filtrer 24h et apres le faire
ph 7.9
chlore un peu haut
Olibey- Bébé nageur
Tu as un peu mi la charrue avant les boeufs, on baisse le ph avant de faire un choc car à 7.9 l'efficacité du chlore n'est que de 30%
Bon pour les autres paramètres ça ne veut pas dire grand chose, tu filtre en continu jusqu'à ce soir, tu arrete vers 22 h et tu aspire demain matin le dépot puis tu remet en 24/24 jusqu'au résultat souhaité.
Bien sûr en nettoyant régulièrement le filtre.
» eau trouble laiteuse au secour!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» Eau très verte et trouble avec vase
» Eau trouble
» eau trouble
» help me, eau trouble
» Eau trouble
» eau trouble
