eau trouble
eau trouble
nous avons laisser la piscine en hivernage mais sans bâche, résultat eau verte avec feuille et invasion de bestiolle.
Nous avons déjà fait 3 traitements avec du chlore choc en 5 jours, l'eau est redevenue plus claire mais blanc opaque. Que devons nous faire ? poursuivre le traitement normal avec de l'easy pool 2 ou refaire un traitement avec du chlore choc ?
Merci de nous faire partager vos expériences et solutions.
javascript:emoticonp('')
rico- Nombre de messages : 7
Re: eau trouble
Des spécialistes vont surement te répondre mais normalement maintenant il faut que tu filtre 24/24 en nettoyant régulièrement ton filtre et ton eau devrait revenir.
Re: eau trouble
Pense à mesurer ph et chlore pour que les produits soient efficaces.
Il faut aussi nettoyer le filtre, si filtration à cartouche.
Enfin, on trouve dans le commerce discount (brico machin) des bâches de taille importante pour quelques euros. J'en ai trouvé une de 10 m de long sur 6 m de large qui est dans un très bon état après un rude et long hiver. Cela fait l'affaire, le temps de pouvoir se payer une bâche d'hivernage.
Re: eau trouble
3 traitements choc en 5 jours c'est la meilleur façon pour que le chlore devienne inactif par un excès de stabilisant, car il ne faut pas dépasser le seuil fatidique de 75mg/l, donc il faudra que tu contrôle ton taux de stabilisant.
si l'eau est blanchâtre c'est bon signe, les algues sont mortes, as-tu une pompe vide cave de 8 à 9 m3, que tu peu insérer sur le balai manuel, pour faire une floculation du bassin ?.
sinon un pré filtre type net'skim à défaut un morceau de drap plier en deux dans le skimmer filtration en continu pendent 48h, en nettoyant le drap fréquemment ainsi que la cartouche.
amicalement.
amicalement.
Ignace- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Re: eau trouble
est ce qu'il faut reprendre le traitement normal avec easy pool 2 ?
un ami m'a parlé d'un produit pour faire tomber les particules au fond de l'eau pour que l'eau ne soit plus opaque est ce utile ?
MERCI POUR VOS REPONSE
» galere eau trouble
» eau trouble
» trop de stabilisant dans l'eau de ma piscine
» eau trouble
» eau trouble
» eau trouble
» eau trouble
» eau trouble
