Eau translucide verte claire
voilà, j'ai un problème d'eau verte que je ne sais résoudre. Ayant été absent quelques jours et ayant par mégarde éteint la piscine (au lieu de la programmer), l'eau est devenue verte foncée avec présence d'algues (il fait chaud ces temps-ci sur ma région). J'ai donc procédé à un choc à grand coup de litres de javel concentré (un pisciniste m'avait donné cette astuce il y a quelques années) pendant 48h. L'eau a rapidement perdu sa teinte verte foncée pour laisser place à une eau verte claire. j'ai ramassé tous les dépôts d'algues, nettoyé mes filtres et repris une filtration classique me disant que l'eau n'allait pas tarder à redevenir bleue. Mais voilà 3 jours que les 48h sont dépassés, j'ai beau filtrer 20h par jour, l'eau reste verte claire, translucide (je vois le fond), les parois sont propres.
j'ai donc acheté hier des bandelettes d'analyse d'eau au supermarché. et il ressort que j'ai un PH un peu bas (6., une quasi absence de chlore libre et une dureté de l'eau normale. Seul problème, la chimie et moi ca fait 3. A ce stade, que dois-je faire? attendre, ca finira bien par redevenir bleu? refaire un traitement à la javel? autre?
Pour info, j'ai un escawat et j'utilise les produits de la marque (easypool2)
Merci d'avance de votre aide
Un baigneur impatient...
supernico33- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: Eau translucide verte claire
Contrôle au toucher sur le liner l'absence d'algues (souvent invisible à l'oeil) il ne faut pas que le liner soit glissant/gluant, si c'est douteux tu refais un choc à la javel, sinon tu continu à filtrer mais en 24/24 en nettoyant régulièrement tes cartouches.
Vérifie dans ton spot et sur tes brides d'escalier si des algues ne sont pas cachées, regarde page 74 de mon blog "Problème d'algues".
Ton pH à 6 me semble bizarre car inhabituel, tu a doubler ton test
Par contre ça peut prendre du temps, une période de 2 à 3 semaines n'est pas rare pour retrouver une eau parfaite, ne pas oublier de traiter mais tu enlève les galets la nuit car sinon tu auras trop de chlore.
pour la réponse. Mon PH est à 6,8. Je viens d'aller tater le liner mais celui-ci me semble normal, ni gluant ni glissant. Je vais continuer à faire tourner la filtration 24h/24.
Pour les algues, je vais partir à la recherche tout à l'heure
Ma femme me dit que c'est parce que j'ai mis trop de javel dans la piscine. Est-ce que ca peut être une explication?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
La javel trouble un peu l'eau au moment ou on la met, par contre ça ne dure que quelques minutes le temps que le mélange soit homogène.
La bonne dose c'est 1 litre pour 10 m3 d'eau par choc, si tu en met 1 m3 de javel peu etre que ça va rester trouble
finalement, nous (ma femme surtout) avons décidé de faire un petit vide dans la piscine et de re-remplir . Du coup, j'ai enlevé un peu moins de la moitié de l'eau et suis en train de re-remplir.
On m'a dit qu'il fallait vider environ 1/3 chaque année chose que je n'ai jamais fait depuis 4-5 ans.
En vidant, je n'ai pas trouvé d'algues (je pense). Je vous tiendrai informé si l'eau revient net après (mais il n'y a pas de raison)
Bonjour !
Oui W****** dit qu'il faut vider chaque année 1/3 de sa piscine à cause du Stabilisant qui se trouve dans les produits de traitement de W******.
C'est pour ça que beaucoup prennent des produits avec un stabilisant peu fort ou alors carrément du chlore non stabilisé
Tutur- Petit baigneur
- Nombre de messages : 57
Oui j'utilise depuis le début les produits de la marque. Petite question : faut-il choquer l'eau après remplissage pour qu'elle retrouve sa clarté? parce que même en diluant, je pense que ca restera un peu vert..
de votre réponse
de votre réponse
En principe oui tu peux faire un choque à la Javel
Une piscine qui n'est pas partiellement vidé chaque année, 1/3 avec un filtre à sable (selon la périodicité des contre-lavages) à 1/2 voir plus avec un filtre à cartouches devient en deux ans un réservoir à virus ou un nid à bactéries c'est à choisir.
A partir de 75 ppm de stabilisant (limite de la baignade des bassins publique) les bactéries se reproduisent plus rapidement que la capacité du chlore permet de désinfecter puisqu'il est partiellement bloqué, à 150 ppm ce n'est plus la peine de mettre du chlore car il est complètement bloqué.
Un choc oui pas sûr qu'il soit efficace, à mon avis dans ton bassin même les algues ne survivront pas
Il aurait fallu vider un maximum (95 cm), moins de la moitié c'est trop peu.
Pour Tutur : Le taux de stabilisant dans les galets de traitement varient de 55 à 57% donc pratiquement pas de difference ou il faut utiliser du chlore non-stabilisé.
D'accord monsieur
» Nouvelle Piscine CLAIRE08 dans le bas-rhin
» Petite question sur le tps de réalisation de ma claire 10
» NOTRE CLAIRE 08
» Création de mon blog ce jour après un début des travaux le week end de la pentecote
» ma claire 10 inversee
» NOTRE CLAIRE 08
