Eau verte persistante
Bonjour à tous
Tout d abord pour tous les conseils donnės
J ai une piscine Wat de 50 m3 que j ai retrouvée toute verte au retour de vacances il y a 15 jours
Chlore choc , ré chlore choc rien n y fait
J ai été chez le pisciniste du coin : taux de stabilisant trop haut donc solution vider les 2/3
Ce que j ai fait j ai même vidė au 3/4
J ai rerempli , equilibrė le pH avec ac sulfurique, et fait un traitement choc avec 5l de javel à 9,6%
Cela fait maintenant 48h et je ne vois aucun changement , la couleur vert bouteille ne bouge pas d un iota
Le test ce matin me donne un pH de 7,6, stabilisant 60
Je ne sais plus quoi faire
Si qu'un a une idée je suis preneur
D avance
Luc
D avance
Luc
fifi123- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: Eau verte persistante
Plusieurs choses ont pu empêcher ton choc de fonctionner correctement :
Ph trop haut, pour qu'un choc fonctionne correctement un pH à 7.0 est bien mieux.
Ton stabilisant est encore bien haut, après vidange tu aurais du retrouver +/- 30 ppm donc tu est déjà au double.
Vérifier la date de fabrication de la javel qui doit avoir moins de 3 mois.
Il ne te reste qu'à recommencer
Un petit rappel des grandes lignes de la méthodologie :
Descendre le Ph à 7.0
Choc à 10 ppm
Brossage juste avant ou après le choc
Circulation d'eau mini 12 h, 24 ou 48 h c'est bien mieux
A ce stade les algues doivent etre devenu blanchâtre ou transparente ou tout au mois changer de couleur
(Si ce n'est pas le cas il faut recommencer au moins 1 fois ou changer de méthode car les algues peuvent etre récalcitrante et ne pas réagir au chlore, pour s'en assurer on prend 1 litre d'eau contenant des algues et on met 1 ml de javel à 2.6%, c'est équivalant à 20 ppm de chlore et on verra si les algues tiennent le choc.)
Repos une nuit
Aspiration en jetant le dépot à l'égout en bridant les vannes pour ne pas vider la piscine en 1/2 h.
Filtration en continu jusqu'au résultat souhaité avec nettoyage régulier du filtre.
Tout cela bien sûr sans couverture ni bâche.
Merci de la réponse rapide
Mais Recommencer le vidage me met vraiment les boules
Comment se fait il qu en ayant vidē aux 3/4 le stabilisant n est pas plus descendu ?
Et surtout pourquoi si je refais la même démarche cela changerait ?
Car j ai deja suivi exactement cette démarche
Je Flip un peu que ça ne change
Est ce que dans mon cas l oxygène actif pourrait être une solution alternative ou retenter un javel choc après avoir baissé le pH ?
Quels risques j ai ?
Merci en tous les cas de ton aide
fifi123 a écrit:Merci de la réponse rapide
Il faudrait essayer de finir la saison, vider à l'ouverture en avril donne moins les boules.
Vue d'ici dans mon fauteuil je dirais que tu n'a pas réellement vidé les 3/4 (avec un fond incurvé 3/4 c'est 90 cm à vider) ou que le taux de départ étai très/trop haut, avec 240 ppm de départ le compte serait bon.
Ta valeur relevée n'est peu-etre pas fiable.
Parsque tu la ferais bien
Tu peux relancer un choc à la javel (attention aux dates de fabrication) et si ça ne fonctionne pas envisager un choc à l’oxygène actif choc (peroxyde d’hydrogène) voir un flash (combiné choc chlore + oxyg.) mais l’oxygène les tarifs sont prohibitifs.
Pour finir la saison il faut bannir le stabilisant et n'utiliser que des produits qui n'en contiennent pas.
Quand le stabilisant augmente la désinfection diminue, les algues ne sont que la partie visible de l'iceberg, à partir de 75 ppm les germes pathogènes vont plus vite à se reproduire que le désinfectant à les détruire.
Donc de nouveau un bon choc à la javel (peu coûteux) avec le brossage qui va avec (les algues collées sont plus dur à détruire).
Je vais refaire un choc à la javel ce soir et j attends lundi En combien de temps on voit un changement ?
Si ça marche pas je tente le flash
Quelles proportions pour mes 50m3 ?
Actuellement c est un vrai potage de petits pois !
Les algues s’oxyde assez vite, au bout d'une douzaine d'heures il ne doit plus y avoir de vert, le problème c'est aussi que la javel se dégrade aussi très vite car dès qu'une molécule de javel à servi à oxyder quelque chose elle se transforme en chloramines et ne sert plus à rien.
Tu vérifie ton taux de chlore après 1/2 h, il devrait etre entre 8 et 10 ppm sinon tu ajoute de la javel pour compléter.
Le peroxyde d’hydrogène c'est 1 l pour 10 m3 normalement, mais comme il y a des variante de concentration ça peut etre plus, à vérifier sur le produit, pour faire un "Flash" c'est un chlore choc avec dans la foulée le choc à l’oxygène.
Ok
J agis et je te tiens au courant
Suite de mes aventures piscinesques
Hier direction le pisciniste avec mon eau qu il teste : résultat stabilisant au dessous de 30, pH 7,6,
Je prends donc oxygène actif pour faire le flash
Tout d abord je descends le pH a 7 puis 5l d eau de javel puis 1/2h plus tard 5l d oxygène actif liquide
Résultat: rien , rien il ne se passe rien je suis vert moi aussi !!
Donc j ai fait le flash hier à 16h ,il est 8h ce matin je crois que c est cuit
Donc c est reparti dans la demande d aide
J ai lu que le sulfate de cuivre pouvait être une solution
Qu en penses tu ?
Ou alors que faire maintenant ?
Encore une fois d avance
Qu en penses tu ?
Tu dois etre le deuxieme ou le troisième pour qui l’oxygène actif ne fonctionne pas ou tout au moins pas bien.
Quelques question pour essayer de comprendre :
C'est bien de l'oxy choc (peroxyde d’hydrogène)
Tu as bien réalisé un bon brossage du liner
Tu as bien fait circuler l'eau en continu
Ta javel était bien récente
Continu quand même à faire circuler l'eau en continu.
Le problème du sulfate de cuivre c'est de connaitre parfaitement la quantité de départ car il y a un taux à ne pas dépasser sinon on prend de gros risque pour le liner (tache difficile voir impossible à enlever) fait virer les teintures blonde des cheveux (qui passe au vert).
Tu pourrais tenter des tests in vitro
Tu mets 5 litres d'eau de ta piscine dans un bidon transparent afin que la verdure soit visible, tu prends de la javel récente à 9.6% et tu mets 10 gouttes chaque heure, c'est la valeur d'un choc à 10 ppm, en laissant à l'ombre pour ne pas etre dégradé par les UV.
Comme ça tu va savoir jusqu’où tes algues sont capable de supporter un oxydant et si elle sont vraiment résistantes à la javel, pour comparaison l'eau de Dakin (antiseptique à base de javel) c'est 5000 ppm pour un pH de 9.4 donc 500 fois plus concentré que notre choc standard.
Oui c bien du peroxyde d hydrogène formulé marque joker by mareva
Le liner est brossé
L eau circule en continu
Après je me demande si le vert vient d algues ou de sels métalliques car sur les parois il n y a aucune viscosité
Le liner est brossé
Il est vrai que les métaux colore l'eau mais dans ce cas il n'y a que coloration pas de particules en suspension et c'est souvent les plastiques et polyesters qui commence en premier, j'ai eu le cas avec du fer qui m'avait fait des marbrures sur une grande partie de mon escalier.
Normalement c'est l'excès de cuivre (sulfate de cuivre) qui colore en vert, tu peux toujours tenter un traitement avec du "STOP METAL" de chez MAREVA qui fonctionne parfaitement.
Enfin un changement
Mon eau s est transformée hier am
Elle est devenue laiteuse et tjrs opaque
Le pH est à 7
J ai un filtre à cartouche
Que faire maintenant ?
Enfin un changement
Le pH est à 7
Filtration toute la journée avec nettoyage régulier de la cartouche,
repos la nuit afin que les algues mortes se dépose au fond,
balai aspirateur le matin sans cartouche en jetant à l'égout ou au jardin,
en bridant un peu la vanne de rejet on limite la quantité jetée.
Reprendre le traitement de fond dés que le taux de chlore descend à 2 ppm
il faut continuer l'aspiration à l'égout tant qu'un dépot se fait
Si l'eau est encore un peu trouble mais sans dépot on continu en filtrant 24/24 avec nettoyage de la cartouche jusqu'au résultat.
Comment rejeter l eau du balai à l égout ?
Je vois pas c'est un circuit fermé.
t'as l'as amorti celui la de dessin Paulo !!
Sylvain
Sylvain
sylvain.p- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
sylvain.p a écrit:t'as l'as amorti celui la de dessin Paulo !!
Tu m'étonne j'en avais réalisé plusieurs avant mais celui là avec la petite Lola était plus pratique pour les proportions donc je l'ai gardé, et tout le monde semble comprendre du premier coup
Ça y est
Le moral revient
Je commence à voir le fond
Merci beaucoup de l aide elle a été précieuse
Ça y est
Le moral revient
Maintenant il ne faut pas que tu la perde de vue pour ne pas que ça recommence, tu continu la filtration avec nettoyage régulier de ta cartouche et le balai si besoin.
» Eau verte persistante
» eau très très verte persistante impossible à ravoir
» eau verte help
» Eau verte
» depot vert
» eau verte help
» Eau verte
» depot vert
