599 €
Eau verte persistante
Eau verte persistante Empty Eau verte persistante
Message  ChP Dim 26 Aoû 2018 - 19:05
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai une piscine de 43 m3 que je traite par électrolyse en été.
Jusqu'à mi-juillet, le taux de chlore actif était toujours > 2 ppm.
Les premiers jours d'aout, avant de partir en vacances, je mesure mon taux de chlore et je ne trouve plus que de l'ordre de 0.5 ppm ? Mon électrolyseur (Eco-Slat 13) n'indique pas de panne. Le voyant d'électrolyse est vert 2 secondes et passe au rouge pendant une demi-seconde et ainsi de suite.
La salinité est de 4.2 g/m3, le pH, un peu trop fort à 7.8, l'alcalinité correcte et le stabilisant, un peu faible.
Je me suis dit qu'au retour de mes vacances, ça n'allait pas être beau. Effectivement, avant hier, de retour, l'eau était franchement verte et les bords et le fond de la piscine étaient carrément vert.
J'ai nettoyé la piscine à la brosse, puis j'ai fait un lavage et rinçage du filtre à sable jusqu'à ce que l'eau paraisse claire dans le tuyau de rejet. J'ai remis 3 m3 d'eau du robinet et ma filtration tourne en permanence.
En plusieurs fois, j'ai mis pratiquement 20 litres d'eau de Javel à 2.6 % et 3 litres d'acide chlorhydrique à 23 %.
Au résultat des courses, le taux de chlore actuel est de 5 ppm, le ph vaut 7.0, l'alcalinité et le stabilisant n'ont pas bougé.
L'eau est nettement moins verte, cependant, cette verdeur ne semble plus diminuer.
Deux questions :
  • Pour ceux qui connaissent le système Eco-Salt, est-ce que les temps d'alternance décrits ci-avant vous semblent corrects.
  • Pourquoi l'eau ne redevient-elle pas claire ?
Merci pour vos renseignements.
Cordialement.
Pierre
ChP
Nombre de messages : 41
Eau verte persistante Empty Re: Eau verte persistante
Message  ChP Lun 27 Aoû 2018 - 7:57
Erreur fondamentale dans mon précédent post : Ce n'est pas le voyant de polarité de l’électrolyseur Eco-Salt qui clignote rouge/vert, mais le voyant de bon fonctionnement.
Pour autant, je ne sais pas ce que cela signifie ... A voir.
Cordialement.
Pierre
ChP
