Le Deal du moment : -28%
229.99 €
eau verte, au secours !
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
eau verte, au secours ! - Page 2 Empty Re: eau verte, au secours !
Message  Paulo-17 Mer 6 Aoû 2014 - 18:56
Al-33 a écrit: eau claire  Very Happy , quelques résidus d'algues au fond
*évacuation du fond à l'égout
* passage du robot
Si ton robot a un filtre qui retient les impuretés égal ou inférieur à 5 µm ça a de l’intérêt sinon  Neutral
Continu le balai aspirateur si besoin.
je mettrai un coup de PH - quand le robot aura terminé
pour le chlore on verra demain, car j'ai reçu mon photomètre et les mesures sérieuses pourront commencer !
Jusqu'à présent je touchais le fond, maintenant je le vois !  Mdr
En plus avec le photomètre les résultats des tests vont etre bien plus claire  lol!
eau verte, au secours ! - Page 2 091026114230211244722717
eau verte, au secours ! - Page 2 100811093406211246548709
Message  Al-33 Jeu 7 Aoû 2014 - 17:48
bonsoir,
eau verte, au secours ! - Page 2 <a href=eau verte, au secours ! - Page 2 Imgp1313" />
eau verte, au secours ! - Page 2 <a href=eau verte, au secours ! - Page 2 Imgp1314" />
 bounce  bounce  bounce
ce soir, le photomètre a été mis en service :
CL = 0,3
PH = 7,3
Cya = 26
aux réactifs, ce n'est pas évident...
eau verte, au secours ! - Page 2 <a href=eau verte, au secours ! - Page 2 Imgp1312" />
par contre pour le taux de chlore total, pas certain d'avoir compris la procédure :
faire le test de Chlore libre avec la pastille DPD1, puis ajouter la pastille DPD3 et tester, c'est cela ?
ce soir je ne touche pas au PH, par contre ajout de 75 cl de javel.
Je vais consommer 5 litres par semaine pour 35 m3.
Cela vous parait-il cohérent ?
Pour celles et ceux qui lisent ce post et qui sont en galère, message d'espoir :
avec de bons conseils, on y arrive !  Smile
Merci à vous
Al-33
Nombre de messages : 54
Message  Paulo-17 Jeu 7 Aoû 2014 - 20:50
Al-33 a écrit:ce soir, le photomètre a été mis en service :
CL = 0,3
PH = 7,3
Cya = 26
Oui c'est bien ça le chlore totale se mesure avec du DPD1 + du DPD3  ou directement avec du DPD4
Petit copier/coller : Les DPD 1 mesure le chlore libre, les DPD 2 les mono-chloramines, les DPD 3 les di et tri chloramines et les DPD 4 le chlore total.
La règle serait plutôt autour de 40 cl par jour, là le résiduel est très bas, plus suivant l'ensoleillement et le nombre de baigneur, moins par mauvais temps, ne pas oublier que la javel fait monter le pH et qu'il vaut mieux le baisser avant de mettre la javel plutôt qu’après, pour améliorer l'efficacité du chlore.
Merci à vous
Merci pour le retour  Very Happy Very Happy
Message  Al-33 Dim 24 Aoû 2014 - 16:03
bonsoir,
15 jours que l'eau est belle  Very Happy , que je traite à la javel et que j'utilise le photomètre, un petit retour d'expérience :
Cl = 1,3
Cl total = 1,4
PH = 7,3
TA = 111
CYA = 23
traitement quotidien 0,4 / 0,5 l de javel.
une anecdote : j'ai trouvé en supermarché un bidon de javel "spécial piscine",et j'étais étonné d'avoir un taux de chlore trop bas. En lisant attentivement (ce que j'aurais dû faire avant...) le taux de chlore est de 6,5% et non 9,6%, ceci expliquant cela.
Une petite interrogation  Question : pour maintenir le PH à 7,3, ce qui est déjà un peu haut, je suis obligé d'ajouter tous les soirs 400 à 800 g de PH -.
Est ce normal ?
Y-a-t'il un risque de dépôt, qu'il faudra traiter avec de l'anti-calcaire ?
Al-33
Message  Paulo-17 Dim 24 Aoû 2014 - 22:45
eau verte, au secours ! - Page 2 1301310943382112410819787
Al-33 a écrit:bonsoir,
Cl = 1,3
Cl total = 1,4
PH = 7,3
TA = 111
CYA = 23
Tes valeurs sont pas mal, si tu pouvais amener ton stabilisant à 20 ppm (si tu n'ajoute plus de stab ça le fera dans quelques mois, tu pourrais descendre ton taux de chlore car 23 c'est pratiquement la limite et tu avais 26 il y a 3 semaines) actuellement tu as 0.8 ppm de chlore actif (parfait) pour ton 1.3 ppm de chlore libre, avec un pH régulé à 7.1 tu pourrais descendre à 1.1 de chlore libre (voire 1 ppm à pH 7.0) et consommer moins de javel et aussi avoir moins de chlore pour une désinfection identique.
En magasin de fourniture industriel on peu trouver de la javel à 12%, fait attention aux produits "spécial piscine" qui peuvent contenir d'autre ingrédients, reste dans la javel basique, il faut conserver ta javel à l'abri de la chaleur et de la lumière, si tu vois que ta javel risque d’atteindre 3 mois par rapport à la fabrication n’hésite pas à la déconcentrer pour en faire de la 2.6% qui pourra se conserver 1 an.
Ajoute 1 litre de javel dans 3 litres d'eau pour avoir de la 2.4%, chaque fin de saison je fait un choc et comme je mets 4 litres il me reste un litre que je déconcentre pour l'année suivante.
Est ce normal ?
Après un renouvellement d'eau il est courant d'avoir un peu de difficulté à faire descendre le pH mais ça va se stabiliser, par contre bien sûr la javel fait monter le pH puisqu'elle est à pH 12, il est possible de calculer le besoin lié directement à la javel, le restant c'est la nature l'eau cherche à revenir à sa valeur de départ.
Le pH minus c'est de l'acide donc pas de dépot, avec la javel le pH- liquide est plus facile à gérer car plus concentré que son cousin en poudre ou granulées.
Tu pourrais même le faire en préventif, si ton besoin en pH- est par exemple de 10% par rapport à la javel tu met 4 cl de pH- une heure avant de mettre tes 40 cl de javel.
Pour le calcaire ton appareil peut le mesurer donc si besoin (TH de l'eau déjà haut) tu peux traiter avec un séquestrant.
Mettre de l'anti-calcaire en permanence c'est quand on traite au Stick non stabilisé.
Mon dernier bidon de pH- (25 kg) m'a fait un peu plus de 4 ans auquel j'ajoute 1.5 litre de séquestrant calcaire par saison, 1 l à l'ouverture fin mars et 1/2 l mi-saison, d'avril à octobre je fabrique de la javel avec l'électrolyseur et de novembre à mars je met des stick d'hypochlorite de calcium dans un doseur flottant.
Comme maintenant tu contrôle avec un appareil relativement précis je t'invite à faire un petit carnet d'entretien dans lequel tu note tout, tes relevées, tes traitement, tes ajouts ou retraits d'eau etc...
Comme ça plus ça ira plus tu pourras etre précis dans tes traitements voir automatiser tes injections.
Message  Al-33 Dim 23 Nov 2014 - 12:15
bonjour!
très content d'être passé à la javel, les valeurs sont désormais stables :
chlore libre et chlore total 2,5 (pas de chloramines, peut-être un peu haut par rapport au PH)
PH 6,8
Stabilisant 18 (et il va continuer à baisser)
Je vais bâcher ce dimanche, non pas à cause de la température de l'eau mais les feuilles de chêne qui commencent à devenir gênantes.
Depuis que la piscine a été construite, je fais un hivernage actif.
Ma question :
puis-je continuer à traiter par la javel, par le skimmer qui va être le seul accès (y compris les mesures), ou dois-je passer par du chlore non stabilisé ? (parce que le stabilisant, c'est terminé !)
Merci de vos réponses
Al-33
Message  Paulo-17 Dim 23 Nov 2014 - 13:19
Tu peux essayé de garder un stabilisant à 18 ppm tant qu'il reste sous la barre de 25 ppm c'est bon comme ça tu as les avantages du stab 60/70 % d’efficacité mais sans en avoir les inconvénients.
Comme ça tu peux utiliser les valeurs de chlore actif (entre 0.4 et 1.4 ppm) avec le tableau de conversion que j'ai mis en "Post-It" Rapport entre le chlore libre et le chlore actif en fonction de la valeur du pH
Je t'invite à télécharger cette notice (règlement officiel pour piscine publique) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Evidemment ce ne sont que des obligations pour le publique mais des valeurs de qualité en publique ne peuvent pas nuire à un bassin privé, ça reste de l'eau traitée.  lol!
C'est un fascicule extrait de la réglementation mais le texte intégrale sur "sante.gouv" est vraiment imbuvable.  Mdr
Tu peux évidement continuer à traiter à la javel bassin fermé en faisant tes ajouts et tes prélèvements dans le skimmer, filtration en route depuis au moins une heure, tu règle à 1.4 d'actif et tu en remet quand c'est à 0.4 de chlore actif, ça dont tenir largement une semaine, si tu en met plus régulièrement reste à 0.4 pas la peine de sur-chlorer.
Message  Al-33 Dim 23 Nov 2014 - 15:21
bonjour Paulo,
Merci de ta réponse, claire comme d'habitude !
J'ai chargé les documents dont tu parles dès mon inscription sur le forum, et je m'y réfère. study
eau verte, au secours ! - Page 2 Img_2010
Al-33
