Liner plus clair
+3
berenger_c
BQRB
7 participants
Liner plus clair
Je me suis aperçu que mon liner était plus clair sous le niveau de l'eau (on le voit quand il y a des vagues).
Comment a t il pu se decolorer, car j'ai lu sur le forum, qu'il était teinté dans la masse, et sur un autre post , une personne qui en avait laissé un morceau tremper dans la javel pure et il n'avait pas bougé.
Je surveille mon taux de chlore avec des gouttes dans une petite éprouvette, et le maintiens à 2.
Le ph est toujours au maxi à 7,2
Par contre l'eau est à 29 depuis quelques jours ......toujours christaline.
Je traite à la javel, environ 35 cl par jour de javel à 9,6° que je verse devant le refoulement.
Avec vous une idée de ce qu'il se passe ?
BQRB
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Re: Liner plus clair
En général les liners unis ne se décolore pas, sans excès je ne voie pas ce qui pourrait éclaircir le liner.
A mon avis, c'est le liner au dessus de l'eau qui est sale.
CAROLE 8 Inversé
berenger_c- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
Salut, je vais donc passer un petit coup d'eponge magique pour voir et je vous tiens au courant
BQRB
BQRB
Salut, j'ai passé un coup d'eponge magique tout au tour et rien y fait, c'est toujours plus clair !
il y a t il un produit à passer ?
Paulo tu parle d'exces , tu penses à trop de chlore ? ou trop chaud ? (avec l'abri, la journée etant absent il faut le fermer et c'est vrai que le soir elle est des fois à 29 / 30
BQRB
BQRB
bonsoir,
mon liner a 14 ans et effectivement, la partie immergée est plus claire que la partie visible.
Je pense qu'à la longue le chlore finit par décolorer, surtout s'il se trouve quelquefois en excès.
Mais finalement, ça ne se remarque que quand le niveau d’eau baisse
Al-33- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Il est vrai qu'un liner de 14 ans qui est un peu décoloré c'est largement admissible, par contre un liner d'un an c'est bien moins logique.
Un mauvais pH j'ai testé, j'ai laissé un morceau de liner pendant 1 an et demi dans du pH minus à 45% d'acide sulfurique, le pH du réducteur est entre 0 et 0.8 logique c'est un acide, donc pas de problème avec un pH bas.
Trop de chlore ou chlore choc trop fréquent je n'ai pas testé mais Alf95 l'a fait pendant plusieurs semaine morceau de liner directement dans de la javel à 9.6% et pH à 12 sans aucune trace.
Les UV associés à un corps gras cuisent les liners comme le ferait une loupe mais ça ne le fait que sur la partie de la piscine exposé au soleil, dans ce cas la partie sud reste impeccable.
Le stabilisant à haute dose est souvent incriminé dans les taches, là je serais tenté d'aller aussi dans ce sens, mais pareil il faut quand même du temps pour en emmagasiner une quantité importante.
Si on exclus le pH bas et la javel avec pH haut il reste les métaux et les paramètres que l'on ne mesure jamais.
Comme je l'ai écrit plus haut sans excès c'est bien compliqué et un des produits qui assuraient la pérennité des liners ayant été interdis il est possible que les nouveaux mélanges soit en cause mais peu de chance d'en etre sûr, selon certains ces nouveaux liners ne devraient pas atteindre dix ans, mais c'est peu etre une info colporté par les vendeurs de coque.
Juste une petite remarque sur l’interdiction d’un des ingrédients des liners : à notre connaissance, il n’y a pas eu de changement dans la composition des liners depuis la fin des années 90.
Nous nous demandons si la confusion ne viendrait pas de l’interdiction des phtalates dans les jouets pour enfants qui elle existe vraiment.
Après, lorsque ce type d’information sur les liners vient d’un certain coquiste on peut se poser la question de sa véracité (Paulo me comprendra)
Bonne journée.
Bonne journée.
- Nombre de messages : 355
Comme écrit plus haut :Laurent de W****** a écrit:Après, lorsque ce type d’information sur les liners vient d’un certain coquiste on peut se poser la question de sa véracité (Paulo me comprendra)
Repris il me semble par Hydro, mais je n'ai pas retrouvé si c'était un infos à lui ou un copié.Paulo-77 a écrit: Mais c'est peu etre une info colporté par les vendeurs de coque.
J'ai eu la même info de la part de mon poseur de liner : "la composition chimique des liners a été modifiée les rendant moins resistants". Comme je lui parlais d'un copain qui avait une Wat.. depuis + de 17 ans sans pb, il a émis un doute sur une même longévité du mien.
Ce technicien qui pose pour Wat.. depuis plus de 30 ans ne m'a pas parlé de piscines à coque.
Wait and see.
Wait and see.
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
En nettoyant ma ligne d'eau ce soir, je me suis aperçu que j'ai la même chose que toi. Le liner au dessus de l'eau est d'un bleu plus "foncé" que celui sous l'eau. La délimitation est bien faite par la ligne d'eau.
Pour info, mon ph est à 6,8 et ma piscine est aussi protégé par un abri bas. J'utilise les produits Wat easypopol... Température à 27°C
Piscine Olivia 1 415, escalier paso, projecteur blanc, filtration cartouche, isoplan, mini-fosse, abri bas.
Joles- Bébé nageur
- Nombre de messages : 38
J'ai essayé de nettoyer rien y fait.
Je suis toujours un peu haut en chlore, mais un ph toujours un peu bas (6,8, il remonte jamais !!)
j'ai mis que 4 chaussettes de zizipool du démarrage.
Je traite à la javel et uniquement ça
Donc pas trop de stabilisant.
1 fois 1 litre de stop metal.
Donc plus de garantie et tout le tintouin....mais effectivement cela ne se voit uniquement que lorsque l'eau baisse....
BQRB
BQRB
Sous abri les températures de surface peuvent etre très importante, il n'est pas rare de relever plus de 50°, donc le liner n'est peu-etre pas très contant du traitement l'eau fait peu-etre loupe ou une réaction avec les produits chimique, c'est juste des idées au hazard.
L'abri est censé arrêter en partie les UV mais ça fait peu-etre autre chose.
» Branchement PAC o'clair 4.5kw.
» eau clair et algue verte au fond de la piscine
» easy clair de chez wat
» tableau elec asservissement PAC first o'clair
» probleme branchement electrique PAC O'CLAIR 4.5 kw
