Fuite sur filtre à sable.
Depuis hier, mon filtre à sable à une fuite.
Au niveau de la base du couvercle supérieur une fissure est apparue au niveau du raccordement des deux moities du filtre.
Il s'agit d'une matière plastique, est-ce réparable ?
Cordialement,
Stéphane
Cordialement,
Stéphane
Dimensionnement de câbles selon la NF C 15-100
Iphone : iCableBT
Android : aCableBT
Piscine type Celine 8i. Paso. Isoplan. Liner Marbella. Filtration sable. Pompe PR 75.
scadinot- Bébé nageur
- Nombre de messages : 30
Re: Fuite sur filtre à sable.
Avec de la résine epoxy ça devrait etre réparable, avec une lime tu fais un V dans la fissure afin d'avoir une épaisseur de résine.
Le problème c'est que le filtre est en Polyéthylène et il semblerait que ce soit très difficile a coller...
J'ai essayé avec une résine a deux composants ça ce décolle instantanément. (je devrais dire démouler même...)
J'ai bien peur d’être obligé de changer le filtre.
Stéphane.
Iphone : iCableBT
Android : aCableBT
Je vais essayer avec ça.
C'est indiqué comme collant sur le polyéthylène.
http://www.castorama.fr/store/Colle-Repar-Poudre-a-reparer-20-gr-CYANOLIT-prod8590008.html
A suivre...
Stéphane.
A suivre...
Stéphane.
Iphone : iCableBT
Android : aCableBT
Sinon il y a aussi Loctite qui fait un produit spécifique pour polyéthylène et le polypropylène :
http://www.loctite-consommateur.fr/fr/produits-et-colles/superglues/colles-speciales/colle-speciale-plastique.html
A voir si l'autre ne fonctionne pas.
Pour ma part j'ai réussis à reboucher une fissure sur un filtre en ABS. J'ai utilisé une pâte de réparation. J'en ai mis dedans et dehors et ça tient bien.
jo*la*frite- Nombre de messages : 1
jo*la*frite a écrit:Pour ma part j'ai réussis à reboucher une fissure sur un filtre en ABS. J'ai utilisé une pâte de réparation. J'en ai mis dedans et dehors et ça tient bien.
Personnellement, le produit loctite n'avais pas été suffisamment résistant à la pression.
J'ai donc acheté un nouveau filtre à sable. (Pentair Triton II)
Stéphane.
Iphone : iCableBT
Android : aCableBT
» Fuite filtre a sable : Vanne / Raccord
» Fuite axe vanne filtre a sable, service technique 20 sur 20
» Fuite fitre a sable
» Filtre à sable
» Changement de filtration cartouche par filtre à sable
» Filtre à sable
