Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Air dans le pré filtre
Air dans le pré filtre Empty Air dans le pré filtre
Message  celine0964530 Mer 3 Sep 2014 - 14:53
Bonjour à tous' lors de mon retour de vacance j ai eu la bonne surprise de retrouver la piscine verte... Après traitement et nettoyage complet de la cartouche j ai désamorcé la pompe que j'ai eu bcp de mal à réamorcer.... Depuis j ai de l'air dans le pré filtre l eau est a environ 1 cm du hublot et impossible de purger correctement.... Du coup l aiguille du mano montre que je suis en dessous de la zone verte de filtration... Cela fait 15 jour le niveau de la piscine n a pas du tout baisse donc je pense pas que ce soit une fuite . Que faire ? Merci d avance
celine0964530
Nombre de messages : 40
Air dans le pré filtre Empty Re: Air dans le pré filtre
Message  alexandre Jeu 4 Sep 2014 - 13:29
bonjour.
Il y a probablement une prise d'air, serrer la ou les vannes de la canalisation d'aspiration, ainsi que sur la pompe et mettre de la vaseline sur le joint du couvercle de la pompe.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
