A l'aide ... entretien régulier
Je viens d'acheter une maison avec piscine.
Je n'ai pas vraiment eu d'infos concernant l'entretien régulier.
Je sais qu'il faut vérifier le Ph toutes les semaines, et ajuster.
Mais voilà ... aujourd'hui il est à 8,2. Sur l'emballage du Ph -, il est indiquer, en fonction du cubage de ma piscine, qu'il faut mettre 100 g pour faire baisser de 0,1. Pour atteindre les 7,4 recommandés, il faudrait donc que j'en mette 800g, le long des parois. Ca me semble énorme. Mais comme je n'ai pas de repères ....
Faut-il mettre du chlore régulièrement ?
Et quel chlore. Dans ce que les propriétaires ont laissé, il y a du choc en galets et du lent en poudre.
Il y a aussi une boîte de floculant.
Je précise qu'elle est filtrée en permanence. Elle est à 26°.
Merci pour votre aide
marabala- Nombre de messages : 6
Re: A l'aide ... entretien régulier
bonjour bienvenue sur le forum.
Il faut faire une analyse du TAC, quel est le volume du bassin et le type de filtration.
Vous écrivez: Dans ce que les propriétaires ont laissé, il y a du choc en galets et du lent en poudre.
C'est probablement le contraire, à vérifier.
Merci pour ta réponse.
Alors j'ai vérifié. Il s'agit bien de choc en galets et lent en poudre.
Le volume est de 10 mètres cubes.
Pour la filtration, on a la pompe qui fonctionne en permanence. Et dans le skimmer un filtre jetable je pense. Puisqu'ils nous ont laissé une boîte vide.
dans un premier temps il faut descendre le ph à 7.2, mettre 100 g de ph moins en poudre dans le bassin après 2 h de filtration, tu contrôles le ph et rectifie si nécessaire, 100g maximum, contrôle le taux du chlore qui doit se situer entre 2 et 3 mg/l. une fois que tu as le ph à 7.2, prendre un litre d'eau du bassin et faire une analyse par un pisciniste: taux du stabilisant, du PH , du taux de chlore et du TAC.
Cordialement.
Cordialement.
Ok. Je vais faire ça maintenant
marabala a écrit:Mais voilà ... aujourd'hui il est à 8,2. Sur l'emballage du Ph -, il est indiquer, en fonction du cubage de ma piscine, qu'il faut mettre 100 g pour faire baisser de 0,1. Pour atteindre les 7,4 recommandés, il faudrait donc que j'en mette 800g, le long des parois. Ca me semble énorme. Mais comme je n'ai pas de repères ....
100 g à chaque fois est bien raisonnable, dans ce cas il y a peu de chance que tu mette 1 kilo car très souvent le pH monte d'un seul coup mais si ton eau est récente il est possible que tu en ajoute souvent.
En règle général un galet de chlore lent dure une semaine, le remplacer si il est usé en contrôlant le taux de chlore, habituellement c'est indiqué sur l'emballage car certain produits durent 15 jours et d'autres 3 jours.
Je pencherais pour une erreur d'emballage par rapport au produit, le chlore en poudre ne peut pas etre lent puisque par le fait qu'il est en poudre il va se dissoudre rapidement, le choc lui peut etre en galet ou en poudre ou en liquide.
Le choc lui est à utiliser une fois par mois voir plus ou moins suivant l’environnement et le nombre de baigneurs.
Si tu as du floculant ça pourrait faire penser que tu as un filtre à sable car les autres types de filtration n’apprécient pas trop ce produit.
Pas douée.
Donc pour le ph, c'est bon.
Il est redescendu.
Pour le chlore, je me demande bien ce que j'ai fabriqué. Le choc est en pastilles, et le lent en galets .... Pffff.
J'ai donc mis un galet.
Quand on met du choc, on peut se baigner après combien de temps ?
Pour le filtre, franchement j'en sais rien.
J'ai retrouvé une boîte avec des petits sac à mettre dans le skimmer. Ca sert à quoi ?
En tout cas .
Pas douée.
Il est redescendu.
En tout cas .
Quelques photos de ton installation aideraient à te faire des réponses plus précises.
Par ailleurs, tu n'a pas indiqué quel type de piscine. Une Wat.. je suppose puisque tu es venu sur ce forum, mais il arrive que des possesseurs d'autre marque de piscine viennent ici à la pêche aux renseignements.
campets34- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 217
marabala a écrit:Quand on met du choc, on peut se baigner après combien de temps ?
En règle général tu fais ton choc le soir, filtration en continu et galet lent enlevé et tu peux te baigner le lendemain après midi.
Si tu as fait un gros choc (10 ppm) il faut contrôler que le chlore soit descendu sous les 5 ppm avant d'aller à l'eau.
Tu peux expliquer la tête qu'il a car pour l'instant ta faible ancienneté sur le forum ne te permet pas de poster d'image.
Si c'est des tout petits extensibles il y a des chance que ce soit des Netskim, ça se pose dans le panier du skimmer pour récupérer les plus gros des impuretés.
Si un peu plus grand ça peut etre des Easy-Bag si tu possède un Filwat (filtration intégrée)
Alors pour commencer, autant être honnête, et au risque de moi voir "radiée" du forum, non ce n'est pas une wat . Quoique j'en sais rien, ce n'est pas écrit dessus. Mais quand je vois les photos, j'en doute ... trop sympas pour pour que je puisse espérer en mettre une l'année prochaine. L'actuelle est un aquarium un peu petit, selon mes enfants.
Je ne sais donc pas s'il est bien judicieux de poursuivre mes questions.
Mais pour répondre à Paulo, c'est un filtre à sable. J'ai comparé avec d'autres photos.
Au cas où on ne se "revoit" pas, pour votre accueil et vos réponses.
Aucun problème on est pas sectaire, et comme ici il y a la Lola qui fait pile 10 m3 et une Olivia qui en fait 12 c'était possible.
C'est un forum d'aide au utilisateur de piscine Wat mais toutes les piscines sont acceptées meme ceux qui n'en on pas et qui viennent seulement pour tâter le terrain.
Si tu pouvais mettre ta configuration de piscine dans ta signature ça serait bien pratique pour que personne ne se trompe.
Le fait que tu possède un filtre à sable est une bonne chose, donc j'avais bon pour le floculant, pour l'usage il faut en mettre après le/les contre-lavages afin d'améliorer la finesse de filtration.
Je n'ai pas pu passer sur le forum avant aujourd'hui.
J'ai tout fait comme il me l'a été conseillé, et ça à l'air de bien se passer.
Ma piscine est une hors sol ronde qui fait 10-12m3.
On se penche déjà sur le projet de la nouvelle. On n'en veut pas une hors-sol. Mais étant donné que le terrain est en pente, il va falloir qu'on réfléchisse bien.
marabala a écrit:On se penche déjà sur le projet de la nouvelle. On n'en veut pas une hors-sol. Mais étant donné que le terrain est en pente, il va falloir qu'on réfléchisse bien.
Un grand nombre ont construit leur piscine sur un terrain en pente voir sur des terrain inaccessible, une petite recherche sur le forum te permettra d'en voir un certain nombre.
Bienvenue sur le forum.
Pas de problème pour construire en pente.
Ya qu'à suivre le terrain
Je suis dans ce cas et sans accès facile.
A plus
A plus
» traitement régulier de la piscine
» problème d'entretien
» entretien au sel
» entretien de l'eau
» entretien d'une pompe à chaleur
» entretien au sel
