traitement régulier de la piscine
Hello la compagnie!
notre eau est un peu laiteuse, avec peut-être une légère teinte de vert. Traitement chlore lent. Chiffoné par cet état, j'ai apporté mon eau à analyser chez un pisciniste.
PH: 7,9
Cl: 0
stabilisant: 2
La dame m'a donné un boite de cl- avec stabilisant et m'a dit de revenir dans 3 semaines.
J'ai relu la notice d'entretien de wat, mais j'ai du mal à me synthétiser ce que je dois faire régulièrement. Existetil un tableau qui me permette de suivre les traitements, ainsi que les fréquences de commandes de produit?
Question subsidiaire: chez ce pisciniste, on m'a parlé de régulateur de PH auto. Les spécialistes conseillent quoi?
Dernière question: je suis encore sur ma série de easy bag de lancement de la piscine. Est-ce une bonne idée de passer sur la cartouche?
PH: 7,9
Cl: 0
stabilisant: 2
hioub- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Re: traitement régulier de la piscine
Il serait intéressant de savoir quel est le traitement actuellement utilisé ?
Sinon déjà il faudrait rapidement faire un Chlore Choc avec de l'Easy Clear C.
Bien frotter le fond et les parois. Laisser filtrer pendant 48h. Laisser reposer une nuit et passer l'aspirateur en évacuant les résidus au fond directement à l'égout. Bien nettoyer le filtre. Refaire l'appoint d'eau. Reprendre les mesures du PH et faire en sorte que le taux soit à 7,2.
Ensuite refaire un point précis sur vos traitements.
Pour répondre à vos autres questions, personnellement je ne suis pas fan du régulateur du PH automatique pour deux raisons :
- La première c'est que vous ne savez jamais où vous en êtes dans le traitement et si l'état de votre piscine dépend de ce réglage ou pas.
- La seconde c'est que cela va vous faire utiliser les deux produits PH+ et PH- alors que normalement la tendance de la piscine ne va que dans un sens. Bref dès que le système dépassera la norme il s'empressera de corriger dans le sens inverse pour rester dans la bonne fourchette. Qui peut occasionner également une dépense de produit inutile.
Personnellement avec le temps on connait sa piscine et on sait comment agir si l'entretien est régulier et les corrections sont réalisées par palier toujours dans le même Timing. Je fais un contrôle par exemple tous les Dimanche matin.
Personnellement j'opterais pour la cartouche mais je n'ai pas de filwat et visiblement tout le monde ne partagent pas cet avis. Donc bon, si vous ne changez par l'easy bag trop souvent c'est que votre filtration fonctionnement bien et votre souci est sans doute à chercher du coté de votre traitement de l'eau et l'entretien de votre piscine au quotidien.
Je précise qu'il n'ait jamais facile de répondre à la question : Mon eau est trouble que faire ? lorsqu'on ne connait pas l'historique de l'entretien .... C'est en tout cas une première piste corrective.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Ton pH est évidement bien trop haut, le chlore à 0 donc il faudrait peut-etre penser à en mettre un peu plus avec les températures actuelles.
Ton Stabilisant à 2 c'est pas possible si tu as utilisé les produits Wat fournis avec la piscine.
Je ne vois pas ce que ton pisciniste t'as vendu, là tu as besoin de pH minus et de faire un chlore choc pour l'urgence et relancer ton traitement au chlore lent.
Pour les quantités c'est à toi de te les déterminer pour l'adapter à ton bassin, exemple moi je met entre 20 et 30 cl de pH minus liquide et 50 cl de chlore liquide chaque jour tout cela sans aucun stabilisant.
Un régulateur de pH est une bonne aide au traitement mais si tu parle de Easy bag c'est que tu as un FilWat et normalement on ne peut pas adapter de régulateur sauf si tu as réalisé une dérivation pour un chauffage par exemple..
Merci beaucoup Mike! Jusque maintenant traitement depuis 3 semaines au clore lent 4 action dont je viens de me rendre compte que la formule était déconseillée pour les filtre à cartouche.... Ce qui explique surement que que le filtre était non seulement colmaté mais aussi déchiré... je commence dès demain l'easy clear. L'easy pool 2 existe tant en liquide qu'en solide?
Mon PH étant à 7.9, quel produit utiliser? Acide chlorhydrique ? Car je n'ai pas d'easy minus.
hioub- Bébé nageur
Pour Mike,
Il n'y a pas de régulateur de pH avec deux bidons, il faut choisir au départ puisque comme tu le dit le reglage se fait toujours dans le même sens.
Il n'y a que les utilisateurs qui soient assez bête pour passer du ph- au pH+ les automatismes ne savent pas faire
Pour Hioub, laisse les produits exotiques à ceux qui savent ou pensent savoir
et utilise des produits du commerce.
Pour reprendre votre première question c'est souvent le choix du traitement qui va occasionner le rythme d'entretien.
Cependant ce choix de traitement est fonction de beaucoup de paramètres. Le premier est la taille du bassin et le mode de filtration. Ensuite il y a la technique utilisée et pour finir votre propre organisation souhaitée en fonction également de ce que vous pensez être bon pour vous et pour la planète ... Bref toute une histoire.
Maintenant lorsqu'on n'est pas un chimiste en herbe et qu'on ne veut pas trop s'embêter, je trouve que les recommandations de w.a.t.e.r.a.i.r sont plutôt simples et efficaces même si j'admets qu'elles sont tournées sur le coté commerciale et un peu plus onéreuses que les solutions du grand commerce. Cela étant dit, cela permet de se faire la main le temps de comprendre comment ça marche et les informations du Forum permettent si besoin de basculer sur des traitements alternatifs.
Donc il faut vraiment que vous ayez dès à présent des bonnes bases de traitement et définir une ligne de conduite à ce sujet.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Salut Paul,
ho ben mince alors ??? Tu me mets un doute quand même, car il me semble que j'ai déjà vu ça avec les deux bidons peut être sur un système de piscine municipale. Il faudra que je réalise une recherche à l'occasion mais bon je pensais que ça fonctionnait aussi comme ça pour les particuliers ...
Bref c'est pire alors et personnellement ça répond directement à la question que ça ne vaut pas le coup ... lol !!!
Comme quoi on continue d'apprendre des choses grâce au Forum. Merci Paul !!
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
Je ne pensais pas qu'il y avait des abrutis capable de fabriquer un produit pour réguler une piscine privée dans les deux sens (c'est Français ), c'est complètement idiot, la seul utilité que l'on pourrait y trouver c'est si on a plusieurs sources d'alimentation en eau ou un traitement qui changerait régulièrement.
J'ai contrôlé une centaine de piscine publique et je n'ai jamais vu cela, par contre j'ai vu des dispositifs très sophistiqués qui faisait de la régulation double dans les unités de traitement pour l'eau de ville mais là l'eau ne fait que passer.
Bonjour.
Et oui il arrive que des eaux change de variation entre ph + et moins-, et c'est mon cas entre les début de saison et la fin.
Peut être est ce du aux vignes qui m'entoure et aux engrais que le propriétaire diffuse et qui m'oblige a traiter les phosphates en juin. En générale , c'est ph+ en début de saison puis a partir de juillet ph-.
Pour cela j'ai un régulateur que l'on peut modifier par programmation. Par contre, passage manuel du bidon ph+ et ph- avec soit un lavage des tubes et du plongeur dans le bidon soit deux lignes et changement au régulateur.
Bonne journée.
Bonne journée.
Olivia 10.33*4.75
sweety69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
Bonsoir.
Sauf eau douce ou TAC hors normes ( plus de 300 ppm), il est préférable de ne pas utiliser du ph plus. Si le PH est bas, on peut toujours intervenir avec du bicarbonate qui n'est pas un acide, qui permet de faire monter le tac et le PH en même temps. Car c'est sur l'alcalinité que l'on pourra intervenir pour rétablir un pouvoir tampon suffisant et un bon équilibre de l'eau.
» Traitement javel piscine au sel
» Changement de traitement de ma piscine
» Mise en eau - demarrage traitement piscine
» Anomalie dans le traitement piscine
» Faut-il vider d'un tiers la piscine par an même avec un traitement au sel
