Anomalie dans le traitement piscine
Anomalie dans le traitement piscine Empty Anomalie dans le traitement piscine
Message  chritian Ven 27 Sep 2013 - 14:20
Je viens d'avoir une surprise de taille dans le traitement de la piscine aux sticks HTH. J'ai terminé mon stock pour l'année et avant de prendre un traitement à la javel j'ai contrôlé au ColorQ les paramètres, alors s'est renversant :
Chlore libre : 5.55
Chlore total: 9.25
PH :> 8.5 il veut même pas me donner de valeur il me met : Hi
Il est à noter que la piscine est bachée depuis 1 mois et qu'il y a en permanence 2 sticks de 300gr, au vu des résultats ci-dessus je pense donc que lorsque la piscine est bachée et ne reçoit donc plus d'UV il ne faudrait mettre plus qu'un seul stick.
Quand au PH il a suivi l'excès de chlore.
Comme remède je vais laisser la piscine débachée et mettre 50cl d'HCL titrè à 23%
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Anomalie dans le traitement piscine Empty Re: Anomalie dans le traitement piscine
Message  besnard Sam 28 Sep 2013 - 5:35
je te conseille de mettre du ph - liquide acide sulfurique pour baisser ton ph l acide chlorhydrique est trop violent et esquinte les skimer et bouche de refoulement
après si tu compte plus te baigner tu remet ta bâche et tu vérifiera ton taux de chlore durant l hiver perso l hiver dernier de novembre a avril j ais mi deux sticks et demi
piscine de 40 m3 bâchée filtration 3 heure le matin et deux dans l après midi
Message  chritian Sam 28 Sep 2013 - 8:24
Bonjour Besnard
Merci pour ta réponse, je vais aller voir ce matin avec une bandelette, le résultat j'ai mis hier 1.8 Kg de PH- je veux voir si on voit une diminution du taux. Pour l'acide je crois que Paulo préconise le HCL je vais voir ce qu'il en pense quand il viendra faire un tour sur ce post
chritian
chritian
Message  besnard Sam 28 Sep 2013 - 8:30
si tes paramètres étais bon alc tac a éviter tu va tous déstabilisé
Message  Paulo-17 Sam 28 Sep 2013 - 13:58
Anomalie dans le traitement piscine 1301310943382112410819787
Si je préconise du HCL (acide chlorhydrique) c'est uniquement pour détartrer les cartouches pas pour autre chose, j'utilise pour moi du PH- liquide de chez Bayrol donc à base de H2SO4 (acide sulfurique) dosé à 45% bien moins perturbateur pour les autres valeurs du bassin.
Même si je trouve la gestion du taux par PH Perfect un peu trop rapide c'est quand même très doux.
Normalement quand on bâche avec du lourd (hiver opaque) on réduit environ à 1/5 la quantité de chlore pour un apport linéaire.
Ton taux de chlore libre est important mais pas délirant puisque avec un basin contenant du stabilisant le minimum est 2 ppm avec une valeur entre 2 et 5 ppm, par contre la valeur qui est complètement à coté et qui ferait fermer immédiatement une piscine public c'est ton chlore combiné à 3.7 ppm pour une valeur qui dont etre inférieur à 0.6 ppm donc 6 fois trop haut
heureusement que ta piscine est extérieur et que tu ne dois pas trop te baigner.
Anomalie dans le traitement piscine 091026114230211244722717
Anomalie dans le traitement piscine 100811093406211246548709
Message  chritian Sam 28 Sep 2013 - 15:17
Re Merci pour vos réponses,
J'ai mis du PH- de wat j'en avais 10Kg en stock et j'ai laissé la piscine débachée 2 jours.
J'ai mis 4 kg de PH- par 700gr et je viens de refaire un point le PH est passé à 6.7 je referais une nouvelle mesure mardi car le résultat va sûrement changé ' mesure trop rapprochée de la mise du PH- (3H)
Quand au chlore : Chlore libre 6.58 et chlore total 7.93 ça a quand même bien descendu.
C'est en bonne voie.
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Dim 29 Sep 2013 - 16:02
chritian a écrit: Quand au chlore : Chlore libre 6.58 et chlore total 7.93 ça a quand même bien descendu.
Ton chlore libre était à 5.55 ppm et maintenant à 6.58 ppm j'ai pas l'impression qu'il ait baissé Exclamation Exclamation
Message  chritian Dim 29 Sep 2013 - 16:05
Le chlore total à baissé
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Dim 29 Sep 2013 - 16:14
Oui mais le chlore libre ça monte pas par l'opération du st esprit, ce qui me ferais penser que tu rate une ou des mesures.
Message  chritian Dim 29 Sep 2013 - 16:20
DPD1 est toujours le même, avec le ColorQ je ne vois pas comment on peut se tromper.
Je reprendrai lundi ou mardi: y-a pas de soleil alors ça ne doit pas trop bouger.
chritian
chritian
Message  chritian Dim 29 Sep 2013 - 16:30
Oui je me suis peut-être planté dans la 1er lecture du chlore libre 5.55 , c'est anormal l'écart entre le chlore libre et le chlore total, la deuxième lecture est plus logique.
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Dim 29 Sep 2013 - 16:45
C'est juste par rapport à ce que tu écris, comme le chlore ne peut pas monter c'est que la valeur est fausse ou que tu a laissé les galets.
Beaucoup de chose peuvent fausser le Lamotte, même en ayant un photomètre plus précis que le tien je double voir triple toujours le test (sans changer le réactif) en re-nettoyant la fiole à chaque fois pour que rien ne puisse interférer une poussière ou une empreinte voir un rayon de soleil.
Message  chritian Dim 29 Sep 2013 - 16:57
Non mais t'as raison Paulo, non bien sûre y-a longtemps que tout ce qui est chloré est retiré. Mais effectivement on devrait doubler les lectures en essuyant bien les fioles, mais je suspecte la première lecture du chlore libre.
Si le temps le permet je referais une nouvelle mesure du chlore et du PH.
Quand tu auras un moment tu pourras me donner l'endroit ou tu achètes les réactifs en comprimé ( j'ai la flemme de chercher)
A bientôt Paulo
chritian
chritian
Message  besnard Lun 30 Sep 2013 - 5:34
Message  chritian Lun 30 Sep 2013 - 7:12
Salut Besnard
Il parait que Paulo les achetait en France, ça fait quand même plus pret !!
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Lun 30 Sep 2013 - 9:29
J'avais fait ma dernière commande d'un 100 en UK mais la boutique à fermé et là je viens d'en faire une mais j'ai pris des réactifs spécifique pour mon appareil (gamme différente) et le moins cher c'est eseasongear mais 2 fois plus cher que du générique donc achat US Very Happy
Message  chritian Lun 30 Sep 2013 - 11:41
Merci Paulo ce sera donc une commande US.
chritian
chritian
