Plage en bois composite
+22
nicox
legraindesable
dvdlrx
laurent
Dwalin
franck
gilles03
coxi_31
Jeff01
dom56
yooh56
lolo78
acanthur
sophie
nono67
Fondateur
26 participants
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Le tuyau du balai à vieilli
Après avoir malencontreusement oublié dehors le tuyau fourni par Wat pour le balai il à vieilli très rapidement et je l'ai trouvé comme cela le matin, il avait déjà subit une réparation mais là c'est foutu.
Dés que l'on ferme un peu le rayon il fait la même chose partout.
Achat d'un remplaçant chez mon pisciniste local et demande de renseignement, et bien c'est du PVC ça ne supporte pas les UV solaire et encore moins les rayonnements lunaire, j'ai failli demander si ça supportait l'eau de piscine.
Presque en même temps remplacement de mon vieux balai qui avait plus de 5 ans et qui présentait une partie un peu trop agressive pour mon liner par le fameux Bendervac:
Chacune des 12 roulettes est réglable en 4 position pour abaisser la hauteur et augmenter l’effet de sol comme une F1 et garder une bonne aspiration avec moins de 5 m3 de débit.
C'est la Formule 1 du balai et le prix est bien sur adapté
Re: Plage en bois composite
Rallonge du rail de l’élément le plus large de l'abri afin d'avoir la plage complètement couverte pour les jours ou le vent est un peu frais.
Comme le dit Fred46 sur mon blog ça passe fin avec les poteaux de mes brises vue:
Modification en cours de la jarre car je trouvais le jet pas suffisamment large donc j'ai réalisé une pièce en inox avec un passage de 1 cm sur une largeur de 30 cm pour avoir ce résultat qui amuse beaucoup mon petit fils:
A terme je vais réaliser quelque chose dans ce genre là avec du polyester et des petit gravier blanc:
tu peux utiliser une chute de polycarbonate un tube pvc de 50 un té et deux bouchon tu met ton té dans le milieux un bout de tube de chaque coté et les bouchons après tu fait a la disqueuse une fente sur toute la longueur un tout petit peux moins large que l'épaisseur de ton polycarbonate tu clipse le tout sur les cotés un profilé en u en inox et tu fait l'étanchéité au c2000
ou encore très simple tu met une queue de carpe a fleure d e l eau
http://www.richardson.fr/les-produits-richardson/toilettes/ensemble-wc/reservoir-wc/geberit/accessoires-de-raccordement-pour-123700-et-123701/queue-de-carpe-blanc--------geberit-119696111-ste-geberit_39048.html
Là il est fini il fonctionne j'ai juste à le rendre esthétique, j'ai évidement utilisé un T et des bouchons:
Par contre la sorti de chiotte à la turc je le sentirais pas bien pour l'aspect esthétique, quoi que avec une Wat ça dépareillera peu être pas trop
Pour continuer avec ma jarre, j'ai ajouté une vanne pour facilité les reglages
Un peu de peinture car mon inox n'est que du A2 et il a tendance à rouiller avec le sel
Une plaque de polycarbonate de récup recoupée aux formes intérieur de la jarre
En collant par dessus une toile souple gravillonnée pour cacher l'intérieur
Il me reste à résoudre un problème de collage car pour l'instant rien ne veux tenir en même temps sur le polycarbonate et sur la peinture, c'est le silicone qui va le mieux mais c'est pas parfait.
Comme j'avais démonté une lame de terrasse pour poser un rail supplémentaire il fallait bien sur la remettre en place et la découper afin qu'elle passe de part et d'autre du rail.
Comme il est bien plus agréable de marcher sur le composite que sur les rails je vais peu être poser un morceau de lame entre chaque rail, mais il faut que j'en rachète.
Petite modification sur ma jarre, pose d'une bavette afin d’empêcher le vent d'envoyer l'eau sur la plage.
Y a pas que l'eau qui bouge .......
Il y a du avoir un tremblement de terre quand tu as pris la photo ???
(à moins que c'est Parkinson )
- Nombre de messages : 979
je viens d avoir le devis pour terasse composite
lame pleine ( creuse deconseillé par ce paysagiste ) marque forexia
80e ht ou 120e ht posé pour terrasse de 16M2
quand pensé vous
quand pensé vous
DESMO- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 152
Je suis moi aussi contre les lames creuses (nids de bêtes divers, plus fragile, les bouts à dissimuler), leurs avantages c'est qu'elles chauffent moins et sont bien moins lourdes.
Les lames Forexia de chez Silvadec étaient dans le duo de tête à la fin de mon choix et la balance a pencher pour Fiberdeck à cause du veinage qui étaient sur mes lames mais pas sur Forexia à l'époque et aussi pour le pourcentage bois plastique qui est différent, pour confirmer j'étais aller à un salon Pro. sur le bois où des grandes terrasses d'exposition parle plus qu'un échantillon.
J'ai payer les miennes 100€ TTC le M² clips, vis et port inclus donc ton tarif ne m'étonne pas puisque 2 ans 1/2 ont passés.
J'ai toujours un échantillon de Forexia qui traîne un peu chez moi en servant de cale ou autre et il n'a pas bougé comme mes lames donc à mon avis un bon choix, il faut juste faire très attention de ne pas traîner dessus de chaise ou autre chose car c'est fragile.
Quelques nouvelles de ma plage et de ma piscine, mon composite est toujours correct juste quelque petites taches à l'intérieur de l'abri à l'emplacement de l'écoulement de la condensation, Phil m'a proposé un produit mais à plus de 40 € pour nettoyer 30 m2 je verrais l'année prochaine.
Aujourd'hui eau à 30.5° et malgré quelques petites averses et un petit vent frais en fin de journée,
il suffit de fermer partiellement l'abri pour ne pas être mouillé
Un fond plat des jeux d'eau tous ce qu'il faut pour rendre une piscine ludique
Un petit montage à blanc des margelles:
Plusieurs margelles ont une épaisseur différente, plus de 6 mm d'écart, pour l'instant je n’entrevois pas de solution.
La solution pour les margelles c'est presque faite toute seule car elles faisaient partie d'un lot défectueux et Wat me les a remplacer sans problème.
Arrivé cette semaine:
Je les ai emballé afin d’empêcher qu'un animal quelconque vienne faire son nid à l'intérieur
juste un peu compliqué pour déplacer la palette à la main.
Parée pour l'hiver:
Le remplacement de mes margelles après 4 ans 1/2 ça m'a scotché
Hello!
Eh bien Paulo.....tu vas pouvoir t'y coller maintenant! Lol
Et à W****** quand même !
- Nombre de messages : 262
Salut paulo
Pourrais tu m indiquer où tu as acheter tes lames composites
Car elle me paraisse tres bien et elle plairait a agnés
Merci de ton retour
A plus
Merci de ton retour
A plus
Paulo, tu pourrais aussi m'envoyer le devis par MP, j'aimerai pouvoir comparer par rapport à l'offre chez moi?
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
Un tout grand
Un tout grand
Merci cela me permettra de comparer par rapport à la liste de prix qu'ils m'ont envoyée.
Il faudrait peut etre leur demander le prix d'aujourd'hui car mon devis est 2009.
C'est plus pour avoir une idée de la marge de négociation car je doute qu'ils m'expédient de France le matos
» plage bois composite sous margelles... besoin de conseils
» Plage bois composite : affleurement avec le support liner
» Envoi photo
» PLAGE COMPOSITE SANS MARGELLE
» Plage composite
» Envoi photo
» Plage composite
