Demande d'aide pour Pompe Sta-Rite 5P2R-1b
Bonjour à tous ,
nouveau venu sur le forum, j'ai un souci avec ma pompe Sta-Rite 5P2R....elle accuse 9 ans de bons et loyaux services !!!
sans aucun incident, mais voilà l'âge aidant, cette année elle fuit de partout !!!
Je suis donc parti en quête de joints c'est là que les problèmes commencent. J'ai cherché un peu partout sur le net et
pour ce modèle de pompe Sta-Rite 5P2R-1b, j'ai trouvé un schéma de ma pompe sur le site piscine-market.com.
J'ai donc commandé les différents joints, mais les pièces n°9 et n°10 ne sont pas vissées sur mon modèle et c'est de là que provient la fuite, et je ne peux accéder au système.
ma question est la suivante, quelqu'un a-t-il rencontré le même problème que moi? et surtout existe t'il une solution pour atteindre la zone en question quand il n'y a pas de vis? je n'ai pas osé forcer, peut-être est-ce clipsé?
Merci de votre aide éventuelle.
Bonne journée à tous, bien amicalement,
jeanpaul973 .
PS : super forum
jeanpaul973 .
PS : super forum
jeanpaul973- Nombre de messages : 6
Re: Demande d'aide pour Pompe Sta-Rite 5P2R-1b
Normalement la vis (10) n'existe pas sur les pompe monophasé, la turbine (9) est vissé et doit se dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vérifie quand même le sens de rotation du moteur qui cherche toujours à serrer la turbine.
Je suppose que tu cherche à avoir accès à la garniture mécanique (6) qui est généralement la cause des fuites.
Avant de remonter la nouvelle garniture tu polis bien l'axe avec de la toile à l'eau de 1200 (papier de verre de carrossier) afin qu'il ne subsiste aucune aspérité qui pourrait user prématurément la nouvelle garniture.
aide pompe Sta-Rite 5P2R
Bonjour Paulo ,
pour ta réactivité, je vais redémonter ma pompe et essayer, car la pièce avait l'air de tourner à vide dans les 2 sens,
mais je n'ai pas cherché plus loin.
J'ai bien pris note des conseils et je vous tiendrai au courant de mes résultats.
Bonne journée et à très bientôt sur le forum !!!
» problème pompe sta-rite série 5p2r
» pompe sta-rite 5P2R - changement garniture mécanique
» PROBLEME SUR POMPE STA-RITE 5P2R
» Branchement d'une pompe sta-rite 5P2R
» Bruit pompe Sta Rite 5P2R 0.75 cv Mono
