Le Deal du moment : -35%
359.99 €
problème de vannes....
problème de vannes.... Empty problème de vannes....
Message  jacoulot Sam 3 Jan 2015 - 11:47
On vient d'installer une PAC et je procède à l'hivernage passif (n'étant pas sur place jusqu'à début avril).
Pour ne pas faire de bêtise, j'aurais souhaité une confirmation.
Après avoir purgé et fermé les deux vannes de la piscine vers la filtration, les deux vannes de la PAC et celle du bypass doivent-elles être ouvertes ou fermées?
En ce moment, j'ai fermé celles de la PAC (après avoir purgé) et laissé ouverte celle du bypass.
La manoeuvre est-elle correcte? ( l'installateur nous avait dit de laisser les vannes de la PAC ouvertes, mais j'ai alors de l'eau qui s'écoule sans cesse -en filet- des tuyaux de la PAC )
A part un "glouglou" dans le préfiltre, la situation semble normale....mais c'est ce "glouglou" qui m'embête...Sachant que je viens de le faire, est-ce normal et suffit-il d'attendre un peu pour que cela disparaisse?
ps : la PAC est adossée au cabanon de jardin, mais l'installation est à l'intérieur.
Grand Merci pour les retours.
jacoulot
Nombre de messages : 173
problème de vannes.... Empty Re: problème de vannes....
Message  Paulo-17 Sam 3 Jan 2015 - 12:53
problème de vannes.... 1301310943382112410819787
Si ta PAC est plus haute que la piscine tu attends que ça soit bien vide et soit tu referme les vannes si elles sont débranchées (pour ne pas avoir quelque chose qui rentre) sinon tu laisse ouvertes.
problème de vannes.... 091026114230211244722717
problème de vannes.... 100811093406211246548709
Message  jacoulot Sam 3 Jan 2015 - 13:07
bonjour Paulo,
la PAC est plus basse...si je laisse les vannes ouvertes, j'ai ce petit filet d'eau qui sort d'un des deux tuyaux de la PAC depuis hier...ce ne peut donc pas être de la glace qui se soit dégelée sur une si longue durée...mais alors, d'où vient-elle ?
du filtre à sable ? quand on a fait la vidange de ce filtre, il n'y a rien qui est sorti... Question Question
jacoulot
Message  Paulo-17 Sam 3 Jan 2015 - 13:21
Pour ne pas que ça gel, il ne faut pas d'eau donc si ton installation est sous le niveau du bassin, il faut assurer les bouchons dans le bassin et avoir bien vider les canalisations avant.
Message  jacoulot Sam 3 Jan 2015 - 13:31
entre le bassin et le cabanon, tout est sous terre.... on nous a dit qu'il n'y avait pas de risque de ce côté là...
Pour le filtre à sable, il doit être vide aussi ?
jacoulot
Message  Paulo-17 Sam 3 Jan 2015 - 13:37
jacoulot a écrit:entre le bassin et le cabanon, tout est sous terre.... on nous a dit qu'il n'y avait pas de risque de ce côté là...
Ce qui est à 80 cm ne risque rien mais ce qui est plus proche peut toujours geler.
Oui sinon le gel peut le casser, le plus exposé reste le skimmer et la pompe, chaque année il y en a qui se font piéger.
Message  jacoulot Sam 3 Jan 2015 - 14:47
bon...toutes vannes fermées, l'eau ressort par la pompe de filtration.... Crying or Very sad
on a donc refait une vidange filtre à sable avec les vannes de la pac fermées....ensuite on a rouvert ces vannes et la flotte s'écoule par les tuyaux de la pac...mais d'où vient-elle alors???
je ne pige pas... Evil or Very Mad
jacoulot
Message  Paulo-17 Sam 3 Jan 2015 - 15:31
Tes bouchons ne sont peut-etre pas bien étanche.
Quand tu additionne toutes les canalisations ça fait quand même une grande quantité d'eau et pour que ça coule il faut une mise à l'air sinon il en reste toujours.
Message  jacoulot Sam 3 Jan 2015 - 15:47
Merci pour ta patience, Paulo
l'installateur nous a dit qu'au vu de la configuration ici (cabanon plus bas que le bassin ), il ne servait à rien de mettre des bouchons, qu'il n'y avait pas de risque de gel de ce côté là, que fermer les 2 vannes venant de la piscine suffisait.
Les 2 dernières années, on a mis le bouchon ds le skimmer, mais pas ds le refoulement et on n'a pas eu de souci...
Je viens encore d'aller voir, et l'eau continue de couler par un des deux tuyaux de la PAC.....comme on repart demain, ça commence à m'inquiéter...
A cette heure, les vannes PAC et le bypass sont ouverts. Serait-ce le filtre à sable qui soit en train de se vider lentement???
jacoulot
Message  Paulo-17 Sam 3 Jan 2015 - 17:56
Dés l'instant où tu n'a pas de prise d'air ça peut etre très long pour vider.
Perso je ne suis pas du tout fan d'un local technique en charge, le jour où il y a un problème ça devient une catastrophe.
Imagine tes vannes qui viennent de la piscine qui gèlent et tu vide tout si tu as une bonde.
A mon avis ne faire les choses qu'à moitié ne sert pas à grand chose, soit tu parts du principe qu'il n'y aura pas de gel et tu met rien soit tu pense que le risque existe et tu fais tout car pourquoi l'eau venant du skimmer gèlerait plus que celle qui vient du refoulement.
