Remplacement des vannes à billes
Les vannes à billes de la bonde de fond et du skimer sont très dur à manipuler mes questions:
- peut- les remplacer sachant que la piscine est en eau ?
- comment les lubrifier, et surtout avec quel type de graisse?
À vous lire,
À vous lire,
GANNEH- Nombre de messages : 1
Re: Remplacement des vannes à billes
Pour le démontage ou le remplacement d'une vanne si on a bêtement suivi les recommandations des piscinistes, à savoir poser la pompe sous le niveau de l'eau, il faudra baisser le niveau plus bas que la vanne.
Pour le graissage il faut utiliser de la graisse silicone, dans un magasin de bricolage de préférence car 2 à 4 fois moins cher que chez un pisciniste.
» Escawat remplacement vannes à bille
» problème de vannes....
» probléme de vannes
» En route pour la Céline 8
» problème de vannes suite
