Quel section de cable pour alimentation loca tech??
Piscine "lola"+pacio balnéo et spots leds
Bonsoir à tous!!!
Quelqu'un peux me dire quelle cable électrique je doit installer pour alimenter mon local technique au départ de mon tableau génèral??
Configuration:
> distance compteur garage/local tech 23m
> pompe P75
> projecteur Leds 1u
> spots leds escaliers 6u
> 1 PC
Merci bcp pour vos réponse!!!
Bonsoir à tous!!!
Configuration:
> pompe P75
> projecteur Leds 1u
> 1 PC
Alzap- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Re: Quel section de cable pour alimentation loca tech??
Avec un disjoncteur de départ de 20 A ça passe avec du U1000 RO2V 3G4² mais comme le 4² ne se trouve pas facilement en GSB et est souvent cher, il peut etre intéressant de poser du 6² sur un 32 A au départ comme ça tu peut utiliser un gros Karcher sans couper la pompe de circulation et l'ajout par exemple d'une PAC sera facilité car là le 4² serait un peut juste.
PS : Sujet déplacer dans le forum électrique.
Ok va pr du 6mm2,mais comme.j'ai déjas acheté un cable terre 6mm2 pour la structure,est-ce que je peux.utiliser ce cable pour nrancher mon local tech a la terre puis en suite je retir une terre du mocal tech vers la piscine.
Comme ca j'ai plus qu'a racheter un cable en neutre et phase 6mm2??
Alzap- Bébé nageur
Attention l'unifilaire n'est pas conforme pour l'alimentation d'un local technique (isolement insuffisant), tu pourrais prendre du câble U1000 RO2V 2X6², mais pas conforme non plus car le conducteur de protection doit etre incorporé au câble d'alimentation.
Dans la notice Wat sont indiqué les câbles autorisés et le HO7VU (unifilaire) n'en fait pas partie.
Bon au vu de.tes réponses il est clair que tu connait bien le sujet,je vais suivre tes conseils.et prendre du 3x6mm2 et je mettrais en plus mon 6mm2.terre séparément sur la piscine
Merci bcp pour tes conseils Paulo!!
Alzap- Bébé nageur
C'est bien mieux, étant entendu bien sur que ce que tu nomme 3X6mm2 est du U1000RO2V 3G6²
En électricité un 3 fois (3X) ne comporte pas de conducteur de protection (Jaune/Vert) c'est le "G" qui l'indique.
Pour récapituler : Un disjoncteur 32 A dans ton tableau général, ton 3G6² jusqu'au local technique et un interrupteur différentiel 40 A en tête de ton tableau piscine.
Ok je parle bien du même cable mais pas avc les bon terme!!!
Merci encore!!
Merci encore!!
Alzap- Bébé nageur
» Ai-je bien compris pour la section du cable alimentation maison local technique ?
» Type de cable pour alimentation des spots en basse tension
» Confirmation section câble et disjoncteur tableau maison
» section de fils pour liaison P1 et P2 d'une PAC POOLEX
» section câble électrique ESCALIGHT
