section de fils pour liaison P1 et P2 d'une PAC POOLEX
j'ai l'intention d'acheter une PAC POOLEX 90 pour l'asservir à la pompe de filtration sur un locaroc W******.
je vais suivre le montage proposé (x fois, ) mais:
J'aimerais connaître la section des fils nécessaires pour la liaison P1 et P2 vers le groupe de filtration?
l'horloge du groupe de filtration devra être mise en marche forcée si c'est la PAC qui commande l'ensemble?
Merci d'avance pour les réponses
sermar25230- Nombre de messages : 4
Re: section de fils pour liaison P1 et P2 d'une PAC POOLEX
Pour la section du câble d'asservissement du 3G1.5 ira très bien si ce n'est pas trop loin.
Non pour l'horloge tu la laisse en fonction normale sinon l'asservissement n'aurait pas d'interet.
merci
Merci beaucoup, et surtout pour toutes les informations que tu peux fournir.
» Quel section de cable pour alimentation loca tech??
» Ai-je bien compris pour la section du cable alimentation maison local technique ?
» demande d'aide pour tableau avec une poolex jetline selection 95
» Asservissement pour Pac Poolex ou O'Foehn
» Aide pour branchement Poolex Silverline
