Cotation et boule de gomme sur céline 8
La piscine est montée, en eau, tout est ok de ce côté là...
Ayant eu un problème de dimension de bâche, je reprends le document de montage de ma Céline 8.
Je dessine le tout avec un logiciel de CAO et là, patatras, boule de gomme, les dimensions de contrôle de 'collent' pas avec la théorie.
En fait mon 672 entre C1 et C2 devrait faire 678 (selon la doc W******) et la distance C2 / I 273 au lieu de mes 279.
Je me dis... bah tu as mal lu les instructions, j'ai donc recommencé et recommencé sans succès.
Le point C2 = P1 correspond forcement à la position des boulons puisque c'est la position de la jambe de force de l'escalier.
La position du point C2 devrait correspondre à la position d'un changement de tôle car changement de rayon, idem pour le point I.
Je redoute un mauvais copier/coller ou une légère dyslexie qui aurait transformé le 672 en 678 et 278 en 273... mais j'en doute.
Je me dis donc que soit la théorie n'est pas juste, soit les dimensions données sont approximatives, soit mon positionnement de tôles sur dessin est hasardeux.
En théorie j'ai deux erreurs de 5 à 6cm qui sont largement supérieures aux 1% recommandés par W******.
Si quelqu'un à une explication, je suis preneur!
PS: mon but est de faire un calepinage théorique tous les 1m le long de la piscine pour vérifier la pratique et commandé une bâche.
Bobbypointe- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: Cotation et boule de gomme sur céline 8
Les bâches sont vendues avec une tolérance de + ou - 2% alors tes 6cm d'écart n'ont pas beaucoup d'importance. La mienne à aussi un écart un peu plus important et bâche à bulle ou à barre vont très bien .
- Nombre de messages : 569
Moi je dis que sur ton dessin tu ne prends pas les cotes au bon endroit, ça fausse tout, deja aucune cote se prennent à une jambe de force puisqu'elle n'est pas dans l'axe des 2 boulons.
Si sur la structure tu as pris aussi la jambe de force tu perds ou tu ajoute quelques cm.
De plus les cotes sont pour une structure sans escalier car lorsqu'il rentre dans la mesure il fausse les cotes de reference qui sont alors impossible à avoir.
Depuis le temps que ce modèle est sortie si le traçage était mauvais il y aurait bien plus de cas.
Si la piscine n'est pas aux dimensions théoriques exacts de Wat il faut se faire réaliser des accessoires sur mesure sinon c'est vite à coté et pour une bâche à bulles il suffit de la faire un peut plus grande quitte à avoir des plies.
Moi je sais que ma piscine a la forme d'une Amandine sinon l'escalier ne rentait pas donc si un jour j'achetais une bâche je donnerais mes cotes et pas le dessin Wat.
» cotation de l'escalier cubic
» COTATION ESPACEMENT JAMBE DE FORCE
» Et une Céline 7 de plus
» Projet Celine 08
» Céline 07 avec Escatop devenu Cléa-1 410 inversé
» Projet Celine 08
