COTATION ESPACEMENT JAMBE DE FORCE
bonjour à tous
ci-joint la photo de ma piscine barbara 07. J'ai vu sur le forum qu'il était plus simple de creuser les trou pour les jambes de force avant de monter la structure.Est ce que qu'il est possible de savoir le dimensions entre chaque jambe d'après le plan(il n'y a pas échelle sur le plan).comment puis-je savoir d'ou part la première jambe de force?
Sur mon gabarit j'ai deux encoches une au niveau de l'escalier l'autre dans le côté opposé?
Merci pour votre aide.
mat47- Bébé nageur
- Nombre de messages : 14
Re: COTATION ESPACEMENT JAMBE DE FORCE
bonjour, techniquement, on ne fait plus de trous pour les jambes de force, c'est l'ancienne méthode !!! On les noient dans le béton armé
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
bonjour pour ta réponse effectivement sur le manuel il n'est pas mentionné qu'il faut faire un trou au niveau des jambes de force.je préférais demander aux personnes compétentes du forum.
Crois tu tout de même que cela serait plus solide avec ces semelles sous chaque jambe?
mat47- Bébé nageur
Si tu fais des trous sous les jambes de force tu ne pourras pas poser les plots de réglage.
