conseil pour claire 08 fond plat 1.50
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
conseil pour claire 08 fond plat 1.50 Empty conseil pour claire 08 fond plat 1.50
Message  nathanalice Lun 20 Avr 2015 - 21:03
Bonjour a tous ,
je viens vers vous pour avoir votre avis sur  le montage de ma piscine (claire 8 fond plat 1.50), le terrassement des 1.50m  n est pas au top ,il a bien creusé a 1.24 m et 50cm tout autour du gabarit ensuite retracer la piscine au fond ,de la il est descendu de 45 cm a l intérieur mais a la limite du traçage du coup mes dallettes sont pas bonne .
Donc je compte couler une dalle de 15 cm d'épaisseur, tracer ma piscine dessus ,mettre une rangée d'agglos de 20 cm puis des cales de 10 cm pour avoir les 1.50 m demandé et une fois la piscine montée faire un bandeau de béton tout autour derrière les panneaux pour boucher l espace entre la tôle et les dalettes .
Qu'en pensez vous ??
PS:a savoir je devrais couler mercredi affraid
conseil pour claire 08 fond plat 1.50 20150411
conseil pour claire 08 fond plat 1.50 20150412
nathanalice
Nombre de messages : 18
conseil pour claire 08 fond plat 1.50 Empty Re: conseil pour claire 08 fond plat 1.50
Message  Paulo-17 Lun 20 Avr 2015 - 21:53
conseil pour claire 08 fond plat 1.50 1301310943382112410819787
J'avais réalisé ce petit dessin pour un membre qui étais en zone argileuse, tu peux largement t'en inspirer.
conseil pour claire 08 fond plat 1.50 Coupe_10
conseil pour claire 08 fond plat 1.50 091026114230211244722717
conseil pour claire 08 fond plat 1.50 100811093406211246548709
Message  nathanalice Mar 21 Avr 2015 - 6:08
Merci beaucoup je compte faire la même je mettrais des photos au fur et a mesure prosterne
nathanalice
Message  nathanalice Mar 21 Avr 2015 - 15:26
voila, on me livre 6 cubes demain matin si j ai bien compris ton plan je coule 15cm dans les emplacements des jambes de force alors aussi?
nathanalice
Message  Paulo-17 Mar 21 Avr 2015 - 18:42
Sur mon dessin à l'emplacement des jambes de force on se retrouve avec 45 cm de béton,
les 15 cm du radier plus les 30 cm de réhausse.
Message  nathanalice Mar 21 Avr 2015 - 18:55
oui Merci j avais bien compris alors cheers cheers cheers
nathanalice
Message  nathanalice Mer 22 Avr 2015 - 21:30
voila la dalle est coulée, lisse et droite cheers Bravo
vendredi je pose les agglos je mettrais une photo
nathanalice
Message  nathanalice Jeu 23 Avr 2015 - 18:49
sorry j ai une question encore du haut de la piscine a la dalle j aurais une hauteur de 1.47m avec l angle 45 degres qui doit mordre sur les panneaux de 3 cm n est-ce pas?
nathanalice
Message  Paulo-17 Jeu 23 Avr 2015 - 20:29
Oui en théorie c'est ça mais comme on est pas au cm tu peux avoir des variantes, si ton radié est pile à 1.50 m et que tu pose la structure à 1.20 m ça va le faire puisque c'est fond plat 1.50 et il y a presque 20 cm de marge dans le liner.
Message  nathanalice Jeu 23 Avr 2015 - 20:33
OK Merci pour ta réponse!! Very Happy
nathanalice
Message  nathanalice Sam 25 Avr 2015 - 20:25
bonjour voila la structure est en place de niveau !!!
conseil pour claire 08 fond plat 1.50 Img-2012
j ai mesure les côtes
conseil pour claire 08 fond plat 1.50 20150413
et tout est ok sauf celle de 6.25m , j ai 6.28 m est ce grave ou ça passe ?? Question
nathanalice
Message  Paulo-17 Sam 25 Avr 2015 - 20:47
Je dirais que c'est parfait car ça semble être la cote qui englobe la largeur de l'escalier qui n'est pas toujours exactement identique à la tôle qu'il remplace.
Pour cette cote tu avais jusqu'à 6.31 de tolérance donc t'est bien dedans. bravo
Message  nathanalice Dim 26 Avr 2015 - 7:11
haaa je suis soulagé Merci de ta réponse paulo cheers
ps: joyeux anniversaire  cheers cheers cheers
nathanalice
Message  Paulo-17 Dim 26 Avr 2015 - 19:13
conseil pour claire 08 fond plat 1.50 1405300548462112412277923
Message  nathanalice Mar 12 Mai 2015 - 16:36
bonjour ,
voila le béton est coulé tout autour de le structure ,pose du skimmer et du projecteur , me manques à finir de caler l'escalier et mettre le dernier rang d'agglo pour la ceinture des margelles .
vendredi, la mini pelle revient reboucher .
il y a t il des choses a savoir ou faire attention lors du rebouchage (structure , sous l'escalier ,skimmer etc )
Merci d'avance pour vos réponses...
nathanalice
Message  Paulo-17 Mar 12 Mai 2015 - 21:50
Tu aurais interet à caler l’intérieur du bassin pour éviter que le remblais ne pousse les tôles sur la partie haute, pour le bas il y a moins de risque mais un morceau de bois ne coûte pas bien cher.
Escalier et skimmer doivent de préférence etre remblayés au sable ou au concassé très fin, faire une séparation en dur facilite le changement de matériaux.
Message  nathanalice Mer 10 Juin 2015 - 21:59
salut tout le monde voila 2 photos de la ou j en suis
conseil pour claire 08 fond plat 1.50 20150510
voila le local ainsi que la cuisine d'été
conseil pour claire 08 fond plat 1.50 Img-2010
je viens de prendre mon rendez vous pour le liner le 25 juin piscine me manque juste le plan incliné au fond la piscine et brancher la pompe en espérant finir mon toit du local attends sinon sera du provisoir
nathanalice
Message  Paulo-17 Jeu 11 Juin 2015 - 21:45
Ça sent le  plongeon proche, bon courage pour l'attente.
Message  nathanalice Mer 17 Juin 2015 - 8:08
Bonjour voilà le plan incliné est ok.
je voudrais quand même être sur tout est OK sur la piscine dimanche je branche la pompe la ceinture margelle n est pas obligatoire à faire desuite ?
nathanalice
Message  Paulo-17 Mer 17 Juin 2015 - 8:22
nathanalice a écrit:je voudrais quand même être sur tout est OK sur la piscine dimanche je branche la pompe la ceinture margelle n est pas obligatoire à faire de suite ?
Non tu peux la faire quand tu veux, même ne pas en faire si tu réalise une plage béton.
Message  nathanalice Lun 22 Juin 2015 - 13:26
Bonjour le jour j approche , j ai pas eu le temps de faire la filtration je compte la faire vendredi soit le lendemain de la pose liner .cela ne posera aucun problème je suppose je pense pas que le poseur attende le remplissage complet de la piscine non?
nathanalice
Message  Paulo-17 Lun 22 Juin 2015 - 14:31
Non il n'attend pas dés que la piscine commence à se remplir, il se sauve, si il a fini bien sûr car souvent il faut plusieurs jours pour remplir.
Prends ton temps quand même, ne te précipite pas car tu peux si besoin faire un choc et mettre une pompe vide cave dans le fond pour faire circuler l'eau.
Message  nathanalice Mer 24 Juin 2015 - 19:24
voila je suis tout bon on va attendre demain !!!
conseil pour claire 08 fond plat 1.50 20150610
conseil pour claire 08 fond plat 1.50 20150611
par contre pour le tapis faut garder son calme affraid
nathanalice
Message  nathanalice Dim 28 Juin 2015 - 8:58
et voila piscine
conseil pour claire 08 fond plat 1.50 Img-2011
tout c'est bien passé cheers
nathanalice
Message  Paulo-17 Lun 6 Juil 2015 - 19:02
Bon reste juste un peu de finition.  Mdr  Bravo
