CHAINAGE OU PAS CHAINAGE
je viens d'avoir un correspondant pour la pose de mon liner. Je lui ai mentionné que je n'avais pas encore fait le chainage. Il m'a dit que cela était encore pour poser le liner.
Ensuite durant la conversation il m'a dit que comme je fais une dalle béton pour ma plage, il n'est pas nécessaire de faire un chainage autour de la piscine.
alors chaînage ou pas? là est la question
Paulo tu en penses quoi ?
pour info je vais faire une plage avec du carrelage extérieur. de chaque cote a peut pres 1.50 m et en bout 3 ou 4 m en sachant que ma piscine fait en gros 6.5 m par 3.57 m
chrisfcna- Bébé nageur
- Nombre de messages : 37
Re: CHAINAGE OU PAS CHAINAGE
Une dalle en béton armé remplaceras avantageusement un chaînage, exemple dalle ep 12 cm sur 1.5 m de large ça fait 0.18 m2 de section alors qu'un chaînage 20 x 20 fera 0.04 m2, donc bien sûr avantage à la dalle.
Petit rappel : Une dalle ne peut pas faire moins de 12 cm sinon il n'est pas possible de la ferrailler dans les règle de l'art.
Merci Paulo pour ta réponse toujours rapide
bonne journée
cordialement
christophe
bonne journée
cordialement
christophe
Juste une petite précision pour les lecteurs, que ce soit pour un chaînage ou une dalle en béton armé des supports doivent être présent dans les deux cas.
Dans votre cas la dalle reposera donc sur les supports du chaînage tout autour de la piscine (les parpaings verticaux)
C’est pour éviter tout malentendu
A bientôt.
A bientôt.
- Nombre de messages : 355
Merci de préciser, pour moi c'était évident que l'on avait suivi la notice jusque là mais il est vrai que quelques fois certain se pose la question.
Après il y a la règle des avant-becs béton
» pb chainage autour du chainage
» Remblayage et chaînage
» chaînage en beton
» Chaînage périphérique
» chaînage en beton
