Histoire de fuite...
Bonjour à tous...
Pas plus tôt solutionné mon problème de branchements électriques, voici venir le temps des fuites....
J'ai constaté que lorsque le moteur tourne, j'ai une fuite d'eau située sous la pompe...difficile à voir exactement l'endroit précis...
La même pompe tourne depuis 15 ans....
Serait-elle en fin de vie et dois-je me préparer à investir, ou alors est-ce un problème de joint (si joint il y a) ou de vis à serrer...
Je ne sais...
Pour info, cette pompe se trouve dans un escawat qui est en place depuis 2001 !
Question subsidiaire...si jamais je dois investir dans une nouvelle pompe...ne vaut-il pas mieux, laisser tomber la filtration cartouches pour adopter un filtre à sable ?
Merci de me donner des avis, si vous en avez..
Bonne journée à tous
Je ne sais...
liemanja- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
Re: Histoire de fuite...
Garniture mécanique HS, c'est un dispositif en plusieurs pièces qui sert d'étanchéité sur l'arbre moteur entre l'eau et le moteur.
La réfection en faisant toi-même c'est environ 100 € soit 25% du prix de la pompe.
C'est intéressant de poser un filtre à sable mais si tu en prend un de grande qualité sinon tu sera déçu, à ta place je ferais en deux temps, tu change la pompe en la déplaçant dans un local technique et lorsque tes cartouches seront HS là ça sera intéressant car le prix des cartouches équivaut à un très bon filtre à sable.
Il te faudra pour bien faire réduire le débit de ta pompe pour éviter de surdimensionner le filtre ce qui serait coûteux et n'aurais aucun interet pour ton bassin.
Bien sûr tu perdra un peu de débit au niveau de la balnéo.
Merci pour la réponse rapide....
Concrètement je crois que j'ai du pain sur la planche....
Pour sortir la pompe de l'escawat et l'installer ailleurs c'est pas trop compliqué ?
C'est que je suis pas un grand technicien moi....
Ensuite je présume que pour installer la pompe dans un local, faut tirer des tuyaux, raccorder tout ça...
J'avoue que ça me fais un peu peur....
mais je vais réfléchir à tout cela....
Si je ne me sens pas de le faire, changer la pompe tout simplement c'est facile ?
encore...
Bonne soirée...
encore...
Bonne soirée...
Je viens de regarder le prix de la pompe chez W....
c'est pas donné....!
J'ai pas intérêt à me planter si je dois démonter et remonter ce système...
La pompe existe dans le commerce +/- 500 €, il y a juste une petite modification à réaliser.
Pour la mettre à l'extérieur il faut évidement creuser, passer des tuyaux et faire un nouveau local c'est un minimum
Merci encore pour les conseils...une pompe plus ou moins 500 euros ?
Il faut faire quoi comme modif ?
est-ce que c'est à la portée d'un maladroit ?
liemanja a écrit:Merci encore pour les conseils...une pompe plus ou moins 500 euros ?
Si tu n'as pas deux mains gauches ça le fait, tu tends les mains avec la paume vers le ciel, si les pouces sont à l'opposé c'est bon.
Dans le concret il faut enlever le pré-filtre (de la nouvelle, entouré de vert), faire tourner le plateau d'1/4 de tour et y adapter l'union qui est sur l'ancienne pompe.
Un grand nombre de site sont aux environs des 500 €, un bon prix (au hasard)
http://www.mypiscine.com/pompes-piscine/1189-pompe-5-p2r-15-cv-monophasee-18-m3-h-5p2rf1-3700501102315.html
Si tu as un électrolyseur ou que tu as l'intention d'en installer un il faut prendre le modèle S5P2R, c'est l'équivalent de la Wat
http://www.mypiscine.com/pompes-piscine/1197-pompe-s5-p2r-15-cv-monophasee-18-m3-h-s5p2rf1-3661145509161.html
Ce second modèle à la réputation d'etre plus fiable car l'inox de l'arbre moteur serait en inox de qualité supérieur (à voir)
Effectivement, vu comme ça, ça n'a pas l'air sorcier....
Les références de la pompe d'origine c'est quoi exactement ?
Histoire de voir si ça se trouverait sans devoir faire les bidouillages pour adapter....
Mis à part cela, tout me semble clair, mais pour être sûr, je résume :
1) enlever le préfiltre (en vert)...c'est vissé je suppose ?
2) Faire tourner le plateau d'un quart de tour...ça veut dire quoi le plateau ?
Je préfère poser la question pour ne pas être devant un truc que je ne comprend pas....
Autre question, les branchements divers (eau + électricité), c'est simple...c'est vissé pour l'eau ?
Merci encore pour les réponses
Bonne journée.
Bonne journée.
Le plateau c'est la partie avec le numéro 14 ?
ça se tourne facilement ?
Je commence à y voir clair...
Pour les raccords d'eau, c'est collé ou vissé ?...
Je pose ces questions avant d'acheter la pompe....pour ne pas me trouver à ne rien comprendre...
Mais j'avoue que, les explications ont l'air limpides....
Je sais, j'abuse...dois-je commander des raccords particuliers pour le nouveau raccordement ou je démonte l'ancienne, pose la nouvelle et ça va tout seul ?
Je vois une sortie où on peut visser le tuyau (sur la partie qui doit tourner d'un quart de tour)...mais il me semble que l'arrivée d'eau dans la pompe est collée....je me trompe ?
liemanja a écrit:1) enlever le préfiltre (en vert)...c'est vissé je suppose ?
Oui il y a quatre vis.
Le plateau est bien le 14. D'origine le sortie d'eau est verticale à midi et là il faut la mettre à 9h-1/4 ou 3 h1/4 suivant comment on se place.
Je ne sais pas trop quoi te dire, le mien n'est pas de la même génération et je n'en ai vu qu'en photo, je ne sais pas si c'est collé ou si c'est un joint que l'on voie, il faut réaliser à l'identique de l'existant, mais tu n'est pas à l'abri d'un joint qui lâche ou d'un manchon que tu casse au démontage.
Après si tu veux vraiment jouer la sécurité, tu prend la pompe chez Wat et tu pourras toujours les contacter si ça ne fonctionne pas comme prévu
ok, tout est noté...scrupuleusement...
Je vais tenter de faire moi-même le boulot, ça n'a pas l'air tellement sorcier...
Une des sorties est vissée, et pour l'entrée (à la place du préfiltre), ça doit être collé...
j'ai appelé le site que tu m'as communiqué, mais le technicien ne sait pas non plus....
Mais il m'a dit "c'est pour une piscine W.... ?"...d'après lui en démontant l'ancienne pompe, je vais voir si c'est vissé ou collé et je n'ai qu'à faire la même chose...
Donc je ne suis pas le premier, et ça va le faire....
Je vous tiens au courant de la suite des opérations !
Merci encore
Merci encore
Voilà, j'ai reçu la nouvelle pompe, et je suis en mode veille avant d'attaquer le boulot....demain....
Je me pose des questions simples, mais, comme toujours, il vaut mieux poser une question "idiote" et passer pour un C.. 5 minutes, que ne pas poser la question et passer pour un C.. toute sa vie....
Donc, lorsque je vais visser les raccords d'eau sur la nouvelle pompe, je mets un produit genre téflon ou colle, ou pâte spéciale ?
Est-il vraiment nécessaire d'enlever le préfiltre ? si oui, c'est pour une question de place ou pour une autre raison ?
Voilà où j'en suis....
Demain matin, fort des réponses que j'aurai eues je démonterai le fameux préfiltre sur mon lieu de travail...vu que je bosse pas, et puis, si tout me paraît dans l'ordre, j'irai démonter l'ancienne pompe et installer la nouvelle....
Si tout fonctionne bien....bingo
Merci et bonne soirée...
En fin de compte "C'est plus pas facile que c'est compliqué"
Les raccords vissés se pose au téflon en rouleau ou liquide, si ça se trouve tu pourras réutiliser le plateau d'origine en le laissant à sa place juste le déconnecter au niveau du collier.
Effectivement le préfiltre ne passe pas, tu pourrais peut-etre en faire profiter quelqu'un, si c'est le cas un membre l'accepterait avec plaisir
Sur tous les joint torique (caoutchouc noir) de la graisse silicone (rayon plomberie robinetterie) évite qu'il vieillissent et améliore l'étanchéité.
Sinon je te dirais prend plein de photo pour revisualiser le montage d'origine si besoin et ne te précipite pas
il vaut mieux y passer plusieurs jours que
Si tu vois un collage avec de la colle bleu c'est du permanent non démontable, les joints eux peuvent etre de différentes couleurs (blanc, gris, beige) et peuvent s'enlever mécaniquement.
Hourrah hourrah...!!
Salut à tous....
Je vous avais dit que je vous tiendrais au courant, et bien, tout est branché et tout fonctionne à merveille !
Pourvu que ça dure ....
Ceci dit j'ai pas prévu de me lancer dans ce métier-là....parce que, bien que fini, le chantier n'était pas évident !
Les bons conseils du forum, et de Paulo surtout (à tout seigneur tout honneur !) y sont pour beaucoup....
Donc, mille fois, et bonne journée à tous !
Salut à tous....
J’espère que tu as fait des photos pour servirent à ceux qui feraient la même chose, sinon une petite explication de ce que tu as fait et les problèmes éventuellement rencontrés serait le bienvenue.
Oups....! raté pour les photos...
Mais, en revanche, ce qui est bon à savoir pour tous, c'est que lorsqu'on enlève le préfiltre, l'entrée dans la pompe est bien filetée (ou taraudée, c'est selon), c'est à dire que le tuyau se visse pile poil dessus...
Un coup de téflon et hop...parfait...
La pièce qu'il faut tourner pour l'adapter au tuyau "sortie" ne tourne pas seule, il faut dévisser le bloc derrière pour tout faire tourner d'un coup...
Pour le reste, rien de vraiment compliqué si ce n'est trouver le bon outil pour bien serrer les tuyaux, sinon ça fuit !!!
Je me tiens, bien entendu à la disposition de qui voudrait ou voudra des explications...
Merci encore, et bonne baignade !
» joint escatop
» Encore une histoire de roulements P40
» Fuites répétées pompe Wat P 50
» joint escatop
