problème de pompe P75-1
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: problème de pompe P75-1
Bonjour Paulo
Merci pour les explications et surtout les correspondances entre une W****** et une Sylver (bien utiles)
J'ai en fait un réel soucis avec l'entreprise W****** (qui a une tendance certaine à prendre ses clients pour des vaches à lait) moins je les ferai travailler mieux je me porte en espérant que beaucoup feront comme moi pour qu'elle améliore non seulement sa qualité de son matériel de sa conception mais surtout des rapports avec ses clients (ce n'est pas gagné le chemin sera long pour elle)
Tu avais émis un doute sur la fourniture de W****** en pompe P75 par rapport au volume de mon bassin mais ayant une Balnéo il est possible que ce choix soit justifié pour avoir quelques bulles (bien qu'il faille fermer la vanne du refoulement principal et ouvrir complétement la vanne de la balnéo pour avoir la pleine puissance de bulles)
cordialement
DG
cordialement
DG
GUILLIER- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 149
Ta pompe, un peu juste pour la balnéo trop grosse pour le volume
Le jour où tu change, tu met une pompe à variateur, 5 m3/h pour la filtration et 18 m3/h pour la balnéo.
Ou la Rolls des pompes dans la gamme Intelliflo de chez Pentair, de 4.5 m3/h à 29 m3/h.
Bonjour Paulo
Ton idée à 2 pompes est excellente en remplacement de celle actuelle (lors d'un renouvellement) mais présente quelques intérogations:
- une pour la Baléno (18m3/h) un peu égale à celle actuelle (P75-1 avec ses 15m3/h)
- une de 5m3/h dédiée à la filtration (surement un gain non négligeable en électricité) si utilisée seule
- les 2 ensembles (5m3/ et 18m3/h) = surcoût en électricité
De plus ce système à 2 pompes m'obligerait à repenser mon dispositif actuel qui est en sortie (après l'électrolyse et régulation de PH) la possibilité de choix entre le refoulement classique ou la balnéo via les 2 vannes avec un avantage lorsque je n'utilise pas la balnéo en tant que balnéo les 2 vannes sont ouvertes de manières à créer 4 circulations de l'eau (3 par la balnéo et 1 par le refoulement principal) l'eau du bassin se trouve brassé de manière plus importante
Comment vois-tu ce nouveau dispositif à modifier pour ces 2 pompes car j'imagine qu'il faille faire fonctionner de manière indépendante:
- La pompe de filtration (de 5m3/h) liée à l'électrolyse au régulateur de PH et à la PAC (comme actuellement)
- La pompe Balnéo (mais comment la brancher) pour ne l'utiliser qu'à la demande
Car si les 2 fonctionnent en même temps en permanence (la consommation électrique sera plus importante) pour une utilisation balnéo par toujours demandée
cordialement
DG
Luna2 296x6.54m hauteur 1.50m mini fosse
GUILLIER a écrit:Ton idée à 2 pompes est excellente en remplacement de celle actuelle (lors d'un renouvellement)
Tu n'a pas regardé les liens que j'ai mis dans mon message.
Bonjour Paulo
si mais le 2ème impossible à télécharger le PDF
cordialement
DG
cordialement
DG
Bah ! alors il n'y a pas deux pompes, c'est la même qui fait de 5 à 18 m3/h pour la Dacia et de 4.5 à 29 m3/h pour la Rolls
Bonjour PauloPaulo-77 a écrit: Bah ! alors il n'y a pas deux pompes, c'est la même qui fait de 5 à 18 m3/h pour la Dacia et de 4.5 à 29 m3/h pour la Rolls
bien intéressante cette pompe modulable si on fait l'impasse sur le prix très supérieur à 1400€
cordialement
DG
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» Problème Pompe P50-1
» Problème pompe P40
