locaroc regulateur pb
je voudrais savoir si on peut installer un regulateur de ph dansun locaroc
Olibey- Bébé nageur
- Nombre de messages : 31
Re: locaroc regulateur pb
Bien compliqué à faire à cause de la place disponible sans compter le bidon de pH- qu'il va falloir installer, par contre faire un petit local à proximité pour poser le régulateur et le bidon avec juste la sonde et l'injection à installer dans le Locaroc serait bien plus facile.
Mettre les deux sonde dans le locaroc et l appareil et les produit a lexterieur si j ai bien compris paulo
Olibey- Bébé nageur
C'est bien ça, mais en fin de compte il y a une sonde qui doit absolument etre verticale et un injecteur.Olibey a écrit:Mettre les deux sonde dans le locaroc et l appareil et les produit a l exterieur si j ai bien compris
Bonjour paulo
Le branchement de la sonde sur le tuyau avant la pompe, et la sonde d injection apres le filtre ,ou je peut le raccorder sur le tuyau souple bleu avant le filtre
Olibey- Bébé nageur
