problème locaroc
problème locaroc
pour tous ceux qui veulent passer à l'électrolyse un jour, ne prenez pas le locaroc car il est trop étroit pour installer une cellule (cellule étant placé avant le refoulement).donc moi je suis coincé! si quelqu'un a une idée ingénieuse pour palier à ce problème je suis preneur mais je sens que je vais être obliger de virer le locaroc.....
lahueb- Bébé nageur
- Nombre de messages : 34
Re: problème locaroc
C'est facile
Bon pas vraiment mais tu a des solution:
Tu achète un regard comme celui là en 400 X 400
tu en trouve là pas chère
http://www.bricodepot.fr/toulon/node/186
En fonction du capot que tu prend tu peu le rendre parfaitement étanche.
Tu creuse à coté de ton Locaroc, coté refoulement tu installe le regard et tu fait une dérivation qui passe dans le regard pour installer tranquillement la cellule.
Choisi un électrolyser qui soit de préférence de classe II et IP 44 minimum;
Le classe II ne se raccorde pas à la terre donc le matériel qui le compose doit avoir une double isolation ce qui élimine le bas de gamme (en théorie).
IP 44 est la capacités du matériel à supporté la présence de corps solides et la présence d'eau, le premier chiffre garanti l'impossibilité de faire entrer des objet superieur à 1 mm et le deuxième garanti la protection contre les projections d'eau.
Le minimum étant IP 20 (installation dans un espace sec et non poussiéreux) et le maximum IP 68 protection poussières et submersion.
Donc à partir des indice indiqué tu peu mettre la commande dans le regard sinon tu devra la poser dans un endroit sec.
Si ton regard est à moins de 3.50 m de la piscine le minimum est IP 55
Si tu est bon bricoleur tu peu faire une extension à ton Locaroc avec du mat de verre et de la résine.
C'est facile
paulo je trouve ton idée excellente, maintenant je vais voir avec pool technologie au niveau du matos et en avant
lahueb- Bébé nageur
probleme locaroc
d accord avec paulo pour la cellule mais pour l electrolyseur tous recommande de le mettre dans un local sec et ventile dans le locaroc l électronique ne vas peut être pas aimer tu a ça a environ 200euro et tu peux tous mettre dedans
[img][/img]
a l intérieur j ais mi un système uv pour traiter l eau de mon puits
[img][/img]
"Mais non mais nom" regarde sur le lien, boitier étanche fabriqué par Pool vendu par Piscine center.
http://www.piscine-center.net/electrolyseur-au-sel-o-clair-jusqu-a-80-m-/145/3826/fiche
Ou celui là chez piscine-online en no name.
http://www.piscines-online.com/electrolyseur-sel/aqua-cleen-premium.html
Il y en a partout des étanches
probleme locaroc
ok paulo je ne connaissais pas celui qui es bien c est le aqua clan compact 80 ph chez piscines online ça évite de rajouter une régule ph
le prix aussi mais je pense que c est négociable en passant directement par pool technologie inconvénient on ne vois pas les plaques
Notre ami de Pool technologie s'est inscrit sur notre forum, il sera comme à son habitude de très bon conseil pour ceux qui on l'intention d'acheter un produit de sa marque ou qui ont des soucis de réglages.
