-38%
99.99 € 159.99 €
Question sur la pompe
Question sur la pompe Empty Question sur la pompe
Message  lucas012345 Lun 29 Juin 2015 - 15:22
Après avoir pas mal galéré avec ma filtration qui n'avait plus de pression j'ai réussit à récupérer une pression normal dans les buses de refoulement, j'ai une filtration a cartouche, je l'ai nettoyé et remonté mais toujours rien, j'ai abandonné et cette après midi en réactivant simplement la filtration la pression est revenu comme par miracle.
Seulement au niveau du skimmer il n'y a aucune aspiration, et je me demandais d'ou venait alors l'eau qui passait dans le filtre. J'ai un locatech à cartouche à 3 vannes, est-ce que au niveau de la grille de fond de l'eau est pompé et passe par le filtre ?
Merci Smile
lucas012345
Nombre de messages : 2
Question sur la pompe Empty Re: Question sur la pompe
Message  Paulo-17 Lun 29 Juin 2015 - 15:51
Question sur la pompe 1301310943382112410819787
Si tu as une bonde de fond évidement que l'eau passe par elle, mais tu dois avoir des vannes différentes une pour le skimmer et une pour la bonde de fond, en réglage de basse c'est vanne de skimmer ouverte en grand et vanne de BDF ouverte 1/3, à moduler en fonction de ta piscine.
Question sur la pompe 091026114230211244722717
Question sur la pompe 100811093406211246548709
Message  lucas012345 Lun 29 Juin 2015 - 16:08
D'accord Merci beaucoup pour l'info, je ne comprenais pas vraiment comment cela marchait Smile
Bonne fin de journée à vous :-)
lucas012345
