Le Deal du moment : -30%
139.99 €
question à propos de la pompe P75
question à propos de la pompe P75 Empty question à propos de la pompe P75
Message  berenger_c Jeu 1 Aoû 2013 - 9:06
Hello
Juste une petite question. Que se passe t il si la pompe n'aspire plus d'eau :
- elle se désarmorce et s'arrete ? et le lendemain, l'horloge va demander à ce que la pompe se rallume, que se passe t il ? elle repars dans le vide ou bien ne démarre pas ?
- elle tourne dans le vide , chauffe, grille et fais disjoncter ?
Je pars 3 semaines en vacances et personne peut venir surveiller la piscine :-(
=> Soit je bache et limite l'évaporation mais je retrouve une mare à canard
=> Soit je bache pas et mon niveau d'eau baisse
=> Soit je mets un système de chasse dans la piscine Mdr
MErci !
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Nombre de messages : 115
question à propos de la pompe P75 Empty Re: question à propos de la pompe P75
Message  titeuf67 Jeu 1 Aoû 2013 - 12:19
Si elle n'aspire plus d'eau, elle ne s'arrête pas.
J'ai une fois oublié de fermer mon évacuation au tout à l'égout.
Résultat:baisse du niveau de l'eau sous le skimmer puis aspiration dans le vide (mais une seul nuit).
Pour l'instant ma pompe vit toujours:D
Par contre sur 3 semaines Question Question Question
Donc moi je bacherais et programmerais l'horloge de la pompe en fonction de la température de l'eau.
Message  braucol Jeu 1 Aoû 2013 - 14:09
aspiration dans le vide = échauffement de la turbine+joints = turbine de pompe HS, voir aussi la pompe l'eau pouvant servir au  refroidissement du moteur (au moins coté turbine).Mad
si persistance du soleil > bâche = effet de serre = évaporation Sad
temps de fonctionnement pompe au plus prés des prévisions de t° moyennes de l'eau (qui peut le + peut le -)
pour moi le système chasse d'eau ou similaire est le plus sécurisant. Smile
braucol
braucol
Nombre de messages : 128
Message  Paulo-17 Jeu 1 Aoû 2013 - 20:10
question à propos de la pompe P75 1301310943382112410819787
Quand on a une piscine on ne part pas en vacances nonnon Mdr Mdr
Sur un manque d'eau, c'est la garniture mécanique qui lâche en premier puisque c'est l'eau qui assure sa lubrification, elle va chauffer et gripper (beaucoup de chance Titeuf).
En ce moment l'évaporation est autour de 3 mm/j, à ta place dans l'urgence je poserai une horloge d'arrosage qui remettrait chaque jour la perte, en cas de pluie le trop plein fera son travail.
Ne pas oublier le traitement sans com
question à propos de la pompe P75 091026114230211244722717
question à propos de la pompe P75 100811093406211246548709
Message  berenger_c Jeu 1 Aoû 2013 - 22:19
Hello
Merci a vous, j'avais pas pensé au programmateur d'arrosage !!
Je vais essayer
Sinon le traitement : Aucune souci grâce à ma pompe doseuse !
Merci !
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
