remplacement projecteur
j'ai mon projecteur qui est hs et je souhaite le remplacer. malheureusement le projecteur complet ou en pièces détachées ne se vend pas sur le site de W******.
est ce que quelqu'un peut m'aider???
lionel et paule- Nombre de messages : 3
Re: remplacement projecteur
non le complet je ne peux plus remettre la fixation est hs et le projecteur complet remonte à la surface
Pour remplacer tout, niche incluse il faut creuser autour de la piscine, vider en partie l'eau, c'est un très gros travail.
Le projecteur complet ne peut pas remonter à la surface puisque dans ce cas là il n'y aurait plus d'eau, c'est juste l’ampoule avec le support d'ampoule qui peut flotter évidement il se vends à la boutique Wat, mais comme toutes les pièces détachées ne sont pas en vente en ligne il faut les contacter au service clients.
ok je m'en occupe des lundi
» Remplacement ampoule projecteur
» Remplacement P40
» Escalier pacio cheville fixation bride etancheite
» remplacement chaussette
» Remplacement P40
