Remplacement P40
Remplacement P40
Ma p40 est morte, j'ai changé les roulements et toujours autant de bruit, en plus j'ai cassé une des vis qui relie les 2 parties du moteur, que j'ai remplacé par une tige filetée.
Bref, je dois la changer, j'ai pas le niveau de bricolage me permettant de changer de modèle, et donc je vais reprendre une p40...
Sur le site, il y a 2 versions, la 5.2 et la 5.3, nommée evo...
Laquelle me conseillez vous? Je ne trouve aucune info concernant la différence éventuelle entre les 2 modèles, si ce n'est les commentaires peu élogieux pour la 5.3
Merci!
Merci!
hilrad- Nombre de messages : 2
P40
Il me semble que Sebhulin en propose une (voir Petites Annonces)
krichon- Petit baigneur
- Nombre de messages : 60
Re: Remplacement P40
Je préfèrerai en acheter une neuve, mais j'aimerai avoir l'avis d'un connaisseur, alors, 5.2 ou 5.3?
Perso, j'ai eu trop de pb pour la garder cette P40. Je l'ai changée pour la P35 . A part le prix qui ne l'est pas, c'est quasi plug and play. L'installation est très bien expliquée. Moi j'ai dû faire une modif de câblage car mon bassin n'est pas un W***R, même si le système de pompe est le même.
olgolf- Bébé nageur
- Nombre de messages : 22
» Escalier pacio cheville fixation bride etancheite
» S.O.S. Problème avec mon filwatt!!!!!!!!
» Remplacement vérin couvercle Escawat
» Recensement des "casses d'axe pompe Filwat"
» Remplacement pompe P75
