Disjoncteur avec témoin lumineux
je dois installer un tableau électrique dans ma future cuisine d'été et je souhaiterai sur certain circuit avoir un témoin lumineux de mise sous tension sur ou a coté du disjoncteur concerné afin de savoir si celui-ci est en service ou pas.
Je ne trouve rien de probant dans mes recherches.
Avec vous un lien svp .
Merci à tous
Merci à tous
Re: Disjoncteur avec témoin lumineux
Voilà ce que je cherchais: "Voyant modulaire pour tableau électrique"
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/voyant-lumineux-vert-230v-abb-e70819
Il en existe même avec bouton poussoir pour en faire un interrupteur.
J'avais lu ta question en diagonal et je n'avait pensé qu'à un disjoncteur à voyant lumineux ce que je n'ai jamais vu.
Désolé pour le terme inexact...
si les deux sont combinés, c'est encore mieux ..
si tu as qq chose....
Re-...
l'objectif est d'installer dans ma cuisine d'été , sous un tableau avec une porte vitrée , les commandes des éclairages divers de la zone.
Le pilotage se faisant directement via le disjoncteur/interrupteur.Pas d'interrupteur déporté. L'actionnement se fera via le tableau.
Le témoin permettra de voir lequel est enclanché.
Si le témoin peut etre intégré au disjoncteur/interrupteur, c'est l'idéal.
Par contre , le disjoncteur peut-il servir d'interrupteur ou fait-il obligatoirement mettre d'abord un disjoncteur et ensuite un interr ?
mercides conseils
mercides conseils
Réglementairement il n'est pas autorisé d'utiliser un disjoncteur comme interrupteur, voila le produit que je connais un interrupteur modulaire avec voyant :
http://elec44.fr/divers-modulaire/6952-bouton-poussoir-modulaire-legrand-voyant-vert-4463-3245060044633.html
La boutique c'est juste pour l'exemple je ne la connais pas du tout.
Super ,
donc selon la réglementation, il faudrait mettre en amont un disjoncteur ?
frederic69 a écrit:donc selon la réglementation, il faudrait mettre en amont un disjoncteur ?
Je suppose que tu as protégé ton circuit donc rien à ajouter de plus.
sur ces dispositifs d'origine ils sont en poussoir (pour alimenter un télérupteur par exemple), il faut les modifier en interrupteur si c'est ton besoin.
Paulo-77 a écrit:sur ces dispositifs d'origine ils sont en poussoir (pour alimenter un télérupteur par exemple), il faut les modifier en interrupteur si c'est ton besoin. [/size][/font]
oui, mon besoin serait de l'utiliser en tant qu'interrupteur pur . tout simple.;
c'est donc une modif ou un autre modele ?
Thanks
C'est une modif voila le texte du fabricant : Bouton Poussoir modulaire Legrand à voyant vert 4463 : " Livrés en position poussoir Transformables en inters à poussoir "
effectivement:
Livré en position poussoir à fermeture (normalement ouvert) ce poussoir est transformable en interrupteur à poussoir grâce à la petite molette de sélection sur le coté du produit.
En position inter à poussoir, le voyant vert indiquera si le circuit est fermé (les lampes commandées allumées)
Référence catalogue Legrand: 4463
» reglage pompes a chaleur o'foehn gamme ACCESS
» DEBUT CONSTRUCTION VALERIE 1040 AVEC ESCAWAT SUR TERRAIN AVEC 2.80M DE DENIVELEE
» Terrassement sur sol sableux - comment faire avec un profil avec mini fosse ?
» Claire 09 sur pente 6°C avec escalier paso light avec profil PD
» lampe SeaMaid PAR56 à Led 16 pg avec 11 couleurs fixes et 5 ambiances automatiques avec télécommande
