Le Deal du moment : -25%
749.99 €
dispositif sonde antigel
dispositif sonde antigel Empty dispositif sonde antigel
Message  El Chonchon Ven 20 Nov 2015 - 13:04
Bonjour à tous
Je cherche quelques infos sur les dispositifs anti-gels (comme le boitier DHG2), notamment sur le fonctionnement (une question me taraude : si l'on dispose ce boitier, l'horloge n'est plus valable?) et son efficacité.
Merci de votre retour
Bonne fin de semaine
El Chonchon
Nombre de messages : 19
dispositif sonde antigel Empty Re: dispositif sonde antigel
Message  Paulo-17 Ven 20 Nov 2015 - 19:10
dispositif sonde antigel 1301310943382112410819787
Un dispositif hors-gel efficace n'a pas besoin d'autre chose, il est autonome quand il est bien branché, par contre en hivernage actif il est bien de faire fonctionner 2 h par jour la filtration donc à l'aide de l'horloge.
Un dispositif lambda même a bulbe fonctionne parfaitement (MCI), un DHG2 ou équivalant (numérique) c'est pour se faire plaisir et n'apporte rien de plus dans le fonctionnement à part le reglage de l’hystérésis (pas tous) impossible sur un bulbe et bien sûr le visuel permanent de la température.
Perso j'utilise 3 thermostats, un hors-gel à bulbe qui lance la filtration, un thermostat d'ambiance qui alimente mes cordons chauffants dans le local technique et un numérique de fabrication maison (achat direct en Chine <20€) pour voir la température du local.
Un sujet que j'avais réalisé là : dispositif sonde antigel 6054158f
dispositif sonde antigel 091026114230211244722717
dispositif sonde antigel 100811093406211246548709
Message  El Chonchon Sam 21 Nov 2015 - 16:20
Un grand Merci Paulo!!!!!! très instructif!!!!
En fait, je procède à un hivernage actif, bien que ce soit une maison secondaire…. c'est mon premier hiver, j'essaye de tout automatiser (j'ai quelqu'un sur place que passe régulièrement pour le courant….) et làa se pose la question de l'automatisation plus fine du déclenchement de la pompe.
Merci en tout cas de ta réponse
El Chonchon
