Sonde T° Extérieure ?
à toutes et tous,
Pour cette année , j'ai opté pour un hivernage actif !
Malgré la lecture des différents post de chacune et chacun sur le sujet,
y compris celui de Paulo (avec les plages horaires en fonction des temperatures du jour et de la nuit),
Je n'ai pas su trouver ,réponse à ma question!
Est-il possible d'adapter un capteur de T° exterieur qui declencherait ( en fonction de la programation )
un contacteur qui lui-même alimenterait la pendule du tableau electrique.?.
Je ne sais pas si ma question est très claire ?..
d'avance .
Fred
d'avance .
Fred
Re: Sonde T° Extérieure ?
fred46 a écrit: Est-il possible d'adapter un capteur de T° exterieur qui declencherait ( en fonction de la programation )
La question est claire par contre la finalité l'est beaucoup moins, pourquoi veux tu alimenter la pendule du tableau, normalement elle l'est déjà.
Dis nous plutôt ce que tu veux comme action, tu dis quoi et j’essaierai de te dire comment.
Faire une programmation en fonction de la T° ext. n'est pas le plus judicieux.
Vaut mieux la faire en fonction de la T° de l'eau.
- Nombre de messages : 979
Grave erreur car lorsqu'il faisant -19 mon eau était juste à 0 voir même positif c'est la température de l'air qui gel l'eau et pas le contraire donc il faut contrôlé celui qui provoque le gel.
à tous
ma question n'est pas si claire que ça ! je recommence ! ...
Est-il possible d'adapter ,
une sonde de temperature exterieure qui en dessous de 0 degres (par exemple) alimenterait la pendule qui elle même
serait programmée d'un quart d'heure toutes les heures;et dès lors que la T° remonte au dessus de 0° tout s'arrête et
ainsi de suite !
Tout ceci afin pour :
* éviter de faire une progrommation à la carte en fonction des temperatures de la journée
* limiter le fonctionnement de la pompe pour prolonger sa durée de vie.
* ne pas me prendre la tête en permanence à savoir s' il va geler ,pleuvoir ou venter.... c'est la sonde qui gere !!
Voilà est-ce plus clair concernant la finalité
d'avance
Paulo à ecrit:
ainsi de suite !
d'avance
pas plus claire ton horloge tu la règle 3/4 h aux température les plus bases de la nuit et ta sonde elle intervient en dessous de - 4° -5° et si ta peur d user ta pompe tu fais du passif
Ça le fait pas ton principe de fonctionnement car le jour où il fait -15 la configuration reste identique et en 3/4 h la pompe ou les tuyaux peuvent geler en plus faire tourner 15 mn par heure n'est pas moins destructif qu'un fonctionnement 24/24 piloté par un thermostat.
Fait comme moi à -3/-5 la filtration passe en 24/24 et ça se coupe quand la température remonte, relis le sujet que j'ai fait
Tu copie le lien et tu le colle dans ton navigateur en remplaçant le é par un e
Mais si tu veux absolument faire à ton idée je te ferais un schéma qui va bien en ajoutant une horloge sans mémoire et un relais.
» isolation extérieure ??
» pose sonde PH
» Blue Connect
» Sonde ph et pool terre
» Calibration sonde pH impossible
» pose sonde PH
» Blue Connect
