Projecteur
Projecteur Empty Projecteur
Message  Pat77 Dim 20 Déc 2015 - 20:05
Je réfléchis à mon futur projecteur.
Je n'ai pas pris le modèle du fabriquant, et je ne veux pas avoir à percer.
J'ai pensé à un modèle aimanté, mais l'isoplan me semble incompatible.
Un autre système qui utilise le support de la buse de refoulement me tente:
http://www.piscine-center.net/construction-piscine/les-lampes-leds/lampes-led-modeles-varies/kit-d-eclairage-a-leds-rvb-a-fixer-sur-buse-de-refoulement-pour-piscine.html
Je parle du système, pas du modèle.
Ou encore autre chose...certains ont-ils une expérience dans ce domaine?
Merci d'avance et bonnes fêtes à tous!
Piscine Olivia 1/357  semi-enterrée, pompe Filwat et filtre Triton II, mise en eau effectuée le 1er juillet 2016...
Pat77
Nombre de messages : 115
Projecteur Empty Re: Projecteur
Message  Paulo-17 Dim 20 Déc 2015 - 22:32
Projecteur 1301310943382112410819787
Le type de projecteur que tu voudrais mettre est prévu pour des piscine hors sol avec un accès permanent à la buse de refoulement pour démonter en cas de changement d'ampoule, le fil en apparent n'est pas des plus joyeux non plus.
Si tu ne veux pas percer la structure ne mets rien ou mets des boules d'éclairage flottante voir un (des) cordon(s) d'éclairage étanche sous les margelles.
Projecteur 091026114230211244722717
Projecteur 100811093406211246548709
Message  Pat77 Lun 21 Déc 2015 - 9:19
Bonjour Paulo
Merci de ta réponse; ma piscine est semi-enterrée, donc accès permanent à la buse.
Pour le fil, il faudrait effectivement le plus de discrétion possible...
Je continue ma réflexion!
Pat77
Message  Paulo-17 Lun 21 Déc 2015 - 10:10
Ça va faire bizarre une Wat semi enterrée sans plage sans margelles  lol!  lol!
Message  Pat77 Lun 21 Déc 2015 - 10:22
Surtout que je ne suis pas sûr de mettre de l'eau dedans Mdr
Pat77
Message  Paulo-17 Lun 21 Déc 2015 - 10:26
Pat77 a écrit:Bonjour
Comme ça les risques de fuites sont limitées   Mdr
Message  chritian Mer 23 Déc 2015 - 7:23
Pas mal comme solution, on construit la piscine et on n'y met pas d'eau dedans !!! pas de problème de pompe, de filtration, rien, pas de problème et comme ça l'été on à rien a faire !! Très bonne solution.
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  sageorg Mer 24 Fév 2016 - 13:55
Il existe des margelles avec leds intégrées mais bon il faut vouloir installer des margelles
sageorg
Nombre de messages : 20
