Réalisation Chape Eva
J'ai commencé ma chape sur ma piscine EVA.
je me suis servi de tasseaux pour faire glisser ma règle dessus.
J'avis réalisé un cordon tout autour de ma piscine pour avoir un repère par rapport au positionnement de mes tasseaux.
Tout semblait OK
Or quand, je contrôle avec une règle du bas vers le haut, ma règle est plus haute que mon cordon.
Je ne sais pas si je suis très clair.
Mais est ce normal ?
Tout semblait OK
David44- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
Re: Réalisation Chape Eva
Je n ai pas eu beaucoup de réponses.😟
Mais j ai trouvé mon erreur et du coup, je vais etre obligé de casser ma chape.
Par contre 'je voulais savoir s il était possible de casser juste le dessus de la chape sur 2 cm environ et de recouler par dessus en suivant du coup la bonne pente?
J espère avoir un peu plus de réponses.
Et je remercie d avance tous ceux qui voudrons bien m apporter leur aide.😊
Un grand
Un grand
Il était difficile de te comprendre sans photo, mais ce que tu veux faire dans ton deuxième message ce sera pas de la tarte !! en effet et seulement si " ta chape fait au minimum 10 cm d'épaisseur et est un peu feraillée , car tu vas tout ébranler, il risque d'y avoir des micro-fissures invisibles à l'oeil.
N'oublie pas que ta chape va recevoir tout le poids de ton eau, enfin moi perso, je ne m'amuserais pas à ça.
- Nombre de messages : 569
Et pour ta réponse.
J etais un peu sur de la reponse,mais je voulais en avoir la certitude.
Du coup,je vais casser ce qui est mauvais et recommencer
Faire et défaire, c'est un métier!
Meeci encore une fois
Et pour ta réponse.
Que ta chape soit un peu trop haute ne pose aucun probleme sauf si tu as un impératif, tu rattrape pour etre bon au plus haut, tu auras juste un peu moins d'eau.
Je suis bien d accord
Malheureusement d un côté, je suis bon car je suis a 1,17 m du haut de ma structure et du côté où ma chape n est pas bonne, je suis a 1,14 / 1,13 m
Donc là ça ne va pas !
Merci pour la reponse
Si ton épaisseur de mortier est suffisante et que tes bosses sont un surplus, tu peux louer une ponceuse à béton.
Ok
Je te remercie pour l'info.
Je vais voir ça .
Je pense que ce sera peut être mieux de poncer que de casser
Je vais voir ça .
» REALISATION DES PLAGES
» realisation radier
» Réalisation de la chape maigre.....
» Conseil de préparation et réalisation chape fosse grand bassin
» Réalisation du radier.
