petite fuite
petite fuite
bonjour a tous,voila mise en eau terminee ,sauf que j ai une petite fuite au niveau d une buse de la balneo entre la coque
de l escalier et la buse .
est ce que je peut intervenir moi meme ou doit je faire appel au service technique de wat...?
ou, comment faire?
a tous et bon dimanche
Riton- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Re: petite fuite
La photo ne permet pas de voir l'emplacement de la fuite mais fait intervenir Wat car c'est la galère à faire, moi j'ai essayé de les faire intervenir pour un collage visuellement douteux, ils ont refusé prétextant que les escaliers avaient été contrôlé en eau en usine donc j'ai réparé moi même, pour trouver le tuyau flexible et les raccords en 32 pas facile et plus chére que le 50.
Si tu répare toi même et que tu te rate ils vont dire fini la garantie donc ne touche à rien et fait les intervenir, j'ai passé une demi journée à réparer le mien plus 30€ de fourniture.
Re: petite fuite
bonjour paulo, je me doutais bien de te trouver par la, c est ce que je pense faire pour le service technique
la fuite est minime .demain j appel wat...
paulo a+
paulo a+
Re: petite fuite
pardon la fuite se situe au niveau de la paroi de l escalier et de la piece blanche
Re: petite fuite
J'avais pas bien lu ton post pour l'emplacement de la fuite.
Je peu te donner une réponse de plombier: "si ça fuit pas beaucoup ça va se boucher tout seul"
Essaye de négocier des produits pour compenser l'eau que tu va surement jeter pour faire la réparation.
Re: petite fuite
pas de soucis paulo A+
petite fuite
ci wat veux rien faire tu vidange et comme c est asse galère a réparer tu lui fait un cordon de soudure a l aradilt rouge attendre 24h avant de remettre en eau
le plombier
mais comme dit paulo insiste chez wat
le plombier
» petite fuite d'eau par la gaine du cable de connection du projecteur
» Je suis perdu j'ai une petite fuite pompe filtrage Kripsol KSE100
» joint escatop
» Petite question sur le tps de réalisation de ma claire 10
» joint escatop
