premiere mise en eau et quelques problemes
bonjour à tous.
et voila le liner a été posé le 18 mai ( seul jour de soleil de la semaine).
depuis remplissage et premier traitement avec le pack w... fourni easy pool + achat easy clear .
j'ai suivi le guide d'entretien : traitement choc avec easy clear ,le lendemain easy pool.
voici mes questions:
- au bout de quatre jours les 2 galets easypool plus rien (loin des 15 jours) ? faut-il déjà en remettre?
- mon ph reste élevé à 8 que faire?
- Après utilisation de l' easy pool fourni est-il possible de changer de produit ? (
- que me conseiller vous?
de vos réponses
de vos réponses
nellric- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: premiere mise en eau et quelques problemes
nellric a écrit:bonjour à tous.
La consommation de galets est proportionnelle à la durée de filtration pas du temps qui passe, les galets ne font pratiquement jamais les 15 jours, le principe c'est qu'il y a deux galets dans le sachet, un à dissolution rapide qui fait un mini choc donc surchloration puis c'est le galet normal qui donnera de moins en moins de chlore et si il ne donne plus assez on compensera avec easy clear.
Là c'est l'usage normal on ne contrôle presque rien et on se laisse vivre en vidant plus de 50% du volume de son bassin chaque année.
Tu le baisse avec du pH minus car dans le meilleur des cas le traitement Wat maintiens le pH existant mais ne le régule pas.
Moi je dirais changer avant la fin de la quantité fourni afin d'avoir un taux de stabilisant inférieur à 25 ppm afin de pouvoir utiliser un plus grand nombre de solution de remplacement
Lis un peu les divers méthodes pour te faire une idée.
de vos réponses
je viens aussi de commander mes produits chez mon revendeur Wat. (pose liner prévue le 18 juin) étonnamment mais pas mécontent aux lire de tous ici (majoritairement en France) ici en belgique ils ne traitent pas avec easy pool mais avec des produits aqua blue.........on verra ce que cela donne
kevinvdh- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Comme en Belgique ce sont des revendeurs ils doivent avoir de meilleurs marges sur un autre produit mais ça reste des traitement équivalents, des 256/1 avec 5 produits utiles et 251 autres parfaitement inutile mais comme ce n'est pas les mêmes pour tout le monde on les met.
C'est un peu comme si nous chaque matin on prenait un antibiotique, un antiviral, un anti-inflammatoire et 250 autres anti-tout.
en fait
j ai commander un seau de chlore choc, deux de chlore en galets ph minus ph max et un bidon de nettoyant filtre penses tu que j ai oublié qlq chose??? point vue calcaire j en ai pas du tout dans l eau du réseau.
Tu as au moins commandé deux trucs en trop
Le ph ne se régule que dans un sens soit à la montée soit à la descente pas les deux sauf quand l'utilisateur lance un yo-yo.
Pour le choc utiliser du chlore stabilisé est une mauvaise idée car dans la majorité des cas les gens font un choc quand le chlore normal ne fonctionne plus donc presque toujours sur un stabilisant trop important et on ajoute du stabilisant en croyant bien faire.
Sauf si tu utilise de l'eau de source tu as du calcaire dans l'eau car c'est la base du traitement de potabilité de l'eau.
» Première mise en eau
» Premiere mise en eau
» première mise en eau
» Probleme pompe a chaleur { Premiere mise en route }
» Première mise en eau: du bleu au vert avec easypool!
