Première mise en eau
Bonjour à toutes et à tous
J'ai la banane car lundi un technicien est venu poser le liner, donc depuis mise en eau et piscine pleine hier "SOFIA 8". Je rentre demain du boulot donc j'ai besoin d'aide sur la mise en service de toute mon installation. Dans un premier temps le local technique est complet j'ai installé un électrolyseur au sel et un régulateur pH automatique + la PAC tout ça en plus du kit water pompe et filtre à cartouche.
- Mesure du pH
- Piscine pleine traitement choc à l'Easy clear
- vidange des 111 kgs de sel (électrolyseur Haywa*** donné pour 3g/l) a faire dans la foulée?
- Je laisse tourner 24h ou 48 h? (électrolyseur en monde shunt grâce au by-pass)
- Et enfin baignade au bout de combien de temps?
Je pense que je suis pas trop mal sur la première mise en service? Je suis preneur de toute informations complémentaires car mon cerveau va beaucoup chauffer je dois lire toute les doc. des différents appareils
Je tiens juste a dire que pour réaliser ce projet j'ai délaissé un peu ma famille les week-end, mais le jeu en vaux la chandelle.
Merci pour les futurs réponses
- Mesure du pH
toto43- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: Première mise en eau
Il est souvent intéressant de régler le pH en manuel avant de mettre en route la régulation.
Tu peux mettre tes 5 sacs de sel tu sera à 3.4 qui est dans les valeurs de l’appareil.
Ok Paulo mais sur la suite du déroulement des opérations de mise en service je fais comme dans mon descriptif ? Peux tu me donner quelques réponses à mes questions
Je mets directement le traitement choc? Je verse aussi en même temps le sel?
Et seulement mercredi l’électrolyseur en ayant laissé tourner la pompe.
En fin de semaine la PAC
toto43- Bébé nageur
Tu fait ton choc de mise en service et dans la foulée tu met le sel, le lendemain matin par exemple, là tu attends 24 h pour lancer l'électrolyseur mais tu peux déja te baigner pendant que le sel se dissout.
» Premiere mise en eau
» première mise en eau
» premiere mise en eau et quelques problemes
» Probleme pompe a chaleur { Premiere mise en route }
» Première mise en eau: du bleu au vert avec easypool!
