Modification puissance de pompe sur escawat
Quelle pompe nous pouvons utiliser sans trop de modifications, moins puissante, tout en conservant les mêmes fonctions sauf peut-être la nage à contre courant dans un escawat, pour remplacer une pompe Sta-Rite S5P2RF1 1.5 CH de façon à diminuer le bruit,la consommation d'énergie, le principal c'est qu'il reste une bonne filtration en utilisant toujours les 6 filtres et une bonne puissance pour la balnéo.
Michel
Michel
Michel03- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Re: Modification puissance de pompe sur escawat
pour avoir des fonctions équivalentes hors pissette appelée NCC il ne faut pas descendre sous 1 CV
mais tu pourrais aussi faire comme moi une pompe de filtration de 400 W pour 10 m3/h en conservant celle d'origine uniquement pour la baignade et le jeu.
Pour la filtration elle s'améliore proportionnellement à la réduction du débit, 6 filtres avec 10 m3/h c'est extra.
Nouvelle pompe avec Escawat
Donc en utilisant une pompe sta-rite de 1 ch 16 m3/heure qui à les mêmes encombrement que la 1.5 ch d'origine à l'escawat nous obtenons une économie d'énergie de 500 watt,peut être une diminution du bruit ,une très bonne filtration en conservant les 6 filtres et le même système ,une bonne puissance en fonction balnéo, sauf la nage à contre courant qui sera plus faible .Il sera alors possible d'utilisé une alarme traditionnelle car elle ne sont pas compatible avec la surpuissance actuelle d'origine .
En plus le coût de cette pompe est moins cher.
Entre une 1.5 CV et une 1 CV tu ne gagne que 250 W mais c'est déja ça en fonctionnement 24/24 c'est quand même 6 kVA de gagné.
Pour gagner 550 W il faut utiliser une 0.75 CV, mais là c'est 11.5 m3/h
Le terme NCC de Wat était largement bafoué car le minimum c'est 45 m3/h pour une brasse légère à 70 m3/m pour un début de crawl.
D'ailleur sur L'Escaform le nom à changer et est devenu "Ludojet" bien plus en rapport avec sa fonction réel mais c'est toujours la même buse Turbo Jet de chez Hayward.
Si j'ai le temps cette semaine j'essaie de te faire une vidéo de la balnéo avec 10 m3/h pour que tu te rende compte.
Essai balnéo sur Escawat avec une pompe 10 m3/heure
Je ne comprend pas que W****** à continuer de commercialisé sont escawat avec une pompe de 1.5 ch jusqu'en 2010 .De plus pour modifier les fonctions balnéo ,filtration, il faut ouvrir le capot à chaque fois.A tu une idée pour installer ces fonctions à l'extérieur comme sur escatop,escaform, javais posé la question à plusieurs reprise à watérair en me répondant que cela n'était pas possible.
Moi je n'ouvre pratiquement jamais le capot, bon j'ai beaucoup modifié l'Escawat aussi, il n'a plus grand chose à voir avec l'original.
» Modification Escawat et variateur de fréquence pompe
» Modification escawat
» Rénovation système Escawat
» Modification de la filtration escawat
