-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
notre projet
+13
boboss25
hummano
Fondateur
essede
lolomac31
lordnaf
lolo78
Mick90
Ignace
schanguy
17 participants
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
notre projet - Page 3 Empty Re: notre projet
Message  Paulo-17 Ven 27 Fév 2009 - 18:11
Effectivement le temps commence à devenir acceptable pour travailler dehors, d'ici une quinzaine je m'y remet.
Lorsque tu va remblayer si tu remplis avec de la terre, aux emplacements des éléments en plastique tu met un morceau de feutre
géotextile et tu remplis au sable que tu tasse à l'eau, comme cela si un jour tu doit intervenir ce sera plus facile, en plus ça conjure
le sort si tu prévois un moyen d'accès il y de grande chance que tu n'en ai pas besoin. Very Happy
Message  Fondateur Ven 27 Fév 2009 - 20:16
Salut tlm
effectivement mieux vaut mettre du sable tout autour des éléments pvc a risque, moi même en est fait l'expérience fuite skimmer a la mise en eau sniffff j'avais du dégager tout autour pour pouvoir réaliser l'étanchéité du skimmer (j'avais remarqué le pb mais le poseur de liner de w....... me disait que cela serait étanche)
lol!
:011:
Fondateur
Fondateur
Nombre de messages : 143
http://montage-waterair.forumactif.org
Message  schanguy Mar 3 Mar 2009 - 19:46
Avec du gravier , ca doit aller aussi , enfin , je crois !!!
schanguy
schanguy
Nombre de messages : 136
Message  looping68 Mar 3 Mar 2009 - 19:55
On peut le faire avec du gravier, mais si ça se compacte, c'est pas évident de dégager le skimmer en cas de problème. Le sable, c'est pratique.
Message  schanguy Mar 3 Mar 2009 - 20:57
Ok , tu as bien raison . J ais encore une petite question pour la pose de la buse de refoulement , sur le panneaux , les deux éléments en plastique blans , sont-ils uniquement serrés à la main sans aucun joint ?
schanguy
schanguy
Message  Paulo-17 Mer 4 Mar 2009 - 10:01
schanguy a écrit:les deux éléments en plastique blans , sont-ils uniquement serrés à la main sans aucun joint ?
Uniquement serré à la main, par contre tu peu mettre du Rubson sur l'extérieur pour éviter que des cochonerie passent vers l'intérieur.
notre projet - Page 3 091026114230211244722717
notre projet - Page 3 100811093406211246548709
Message  looping68 Mer 4 Mar 2009 - 16:14
C'est vrai que la protection de l'extérieur de la buse et du projecteur ne sont pas à négliger, surtout si le remblais est abrasif (concassé par exemple).
Message  schanguy Mer 4 Mar 2009 - 16:48
Merci de vos réponses , les gars , elles me sont à chaque fois d une grande aide . Il me semble qu il n y a aucun schéma qui montre le montage de ces deux pièces dans la " bible " . Donc il faut juste serrer ces deux pièces à la main , du Rubson et ensuite la tuyauterie . Quelques photos dans ce manuel de montage , n auraient pas été de trop , je le trouve un peu ( beaucoup mème ) d un autre age , non?
schanguy
schanguy
Message  christophec94 Mer 4 Mar 2009 - 16:54
schanguy a écrit:Il me semble qu il n y a aucun schéma qui montre le montage de ces deux pièces dans la " bible " .
Regarde dans mon bloc, j'ai une rubrique dans laquelle je dois je pense montrer des photos de ce montage.
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  schanguy Mer 4 Mar 2009 - 17:06
Affirmatif , j ais dèja visité ton blog plus d une fois , je pense que c est le plus précis sur ce sujet , Merci !Il est d une grande aide d ans ce domaine , pour le reste , certainement aussi , mais ca viendrat plus tard !
schanguy
schanguy
Message  schanguy Jeu 12 Mar 2009 - 19:20
Encore une question pour vous , faut-il absolument mettre un tuyaux rigide à la sortie du skimmer ? Pour mon cas , je n est pratiquement pas de place pour pouvoir faire des branchement digne de ce nom , et apres plusieurs tentatives , je me suis posé cette question .
schanguy
schanguy
Message  christophec94 Jeu 12 Mar 2009 - 20:20
Que tu mettes un tuyau rigide ou souple, celui ci descend à la verticale, comment tu peux ne pas avoir de place ?
Ma piscine
Message  looping68 Ven 13 Mar 2009 - 6:16
Bonjour schanguy,
A mon avis, il faut mettre du rigide.
Message  schanguy Ven 13 Mar 2009 - 19:55
Je n est pas beaucoup de place car ma piscine se trouve à 50 centimètres d un mur du coté du skimmer . Bon , la "connection "est faite , mais mon tuyaux n arrive pas à cent pour cent , dans le coude , en bas du tuyaux .Mon tuyaux souple est ressortie de 3- 4 millimetres du coude apres collage. Je penseque ce n est pas grave , mais bon , j ai toujours un doute , on ne monte pas une piscine tout les jours !
schanguy
schanguy
Message  looping68 Sam 14 Mar 2009 - 6:09
Avec la pression et le remblai, ça risque de faire des dégâts. Perso, je recommencerais le collage.
Message  schanguy Sam 14 Mar 2009 - 6:41
Salut Looping , tu as raison , je commence par ca tout de suite , bonne journée .
schanguy
schanguy
Message  christophec94 Sam 14 Mar 2009 - 10:38
looping68 a écrit:Salut,
Je confirme. Ca va te prendre au max 2h, et tu vas avoir l'esprit tranquille.
Ma piscine
Message  schanguy Dim 15 Mar 2009 - 7:44
Vous aviez raison , les gars , je dort mieux depuis que j ais tout repris !!!
schanguy
schanguy
Message  schanguy Jeu 26 Mar 2009 - 17:01
Bon ben voilà , tous les raccords sont sous le sable et le gravier ( apres controle et re- controle ) . Au tour du montage du local technique , enfin dès que la météo rendrat la chose possible .
schanguy
schanguy
Message  looping68 Ven 27 Mar 2009 - 7:27
Ah la météo ! :002:
Au printemps,
Tu rames tout le temps
En Eté,
Tu veux t'en aller
... et laisser les travaux de côté.
J'ai eu de la chance, j'ai pu faire l'enrochement avant que la flotte n'arrive. :006:
Message  schanguy Ven 27 Mar 2009 - 18:43
Un vrai coup de chance , car cette semaine , quelle misére !!! Bon d un autre coté , pendant ce temps , je me consacre à faire parvenir l électricité dans la cave , sous la terrasse ( heureusement les gaines etaient déja posées " au cas ou" ) jusqu au future local technique . La crainte du cailloux bloqué dans la gaine est maintenant disparue .
schanguy
schanguy
Message  schanguy Dim 12 Avr 2009 - 7:17
Mon problème de proximité de mes tuyas est lui aussi règlé , mon frère , avec l aide de son JCB , a déterré ceux-ci et nous les avons replenté 2 metres plus loin . Là , maintenant ca change vraiment tout l aspect de notre piscine !
schanguy
schanguy
Message  schanguy Lun 20 Avr 2009 - 18:39
Le jour J pour le radier est arrivé , ce sera ce vendredi , sauf si la météo est pluvieuse !! Quel joie !! Tout cela prend sérieusement forme et ca fait du bien au moral .
schanguy
schanguy
Message  looping68 Mar 21 Avr 2009 - 5:58
Je suis d'accord avec toi. Le fond en terre boueuse, c'est pas terrible ! Avec le radier ça ressemble déjà à quelque chose ! cheers
Bon courage pour vendredi. J'ai claqué un pétard pour faire partir les nuages. Basketball
Message  christophec94 Mar 21 Avr 2009 - 7:05
schanguy a écrit:Le jour J pour le radier est arrivé , ce sera ce vendredi , sauf si la météo est pluvieuse !! Quel joie !! Tout cela prend sérieusement forme et ca fait du bien au moral .
Une fois que le radier est fait, là tu te dis ... : plus que l'isoplan et le tapis de sol ... et quant t'en es là, c'est que ça sent bon la baignade !!!
Ma piscine
Message  schanguy Jeu 23 Avr 2009 - 18:37
Du fond du coeur , Merci les gars , il est vrais que c est tout de mème un sacré chantier et votre soutient me touche et m aide beaucoup .Vivement demain !!!
schanguy
schanguy
