-55%
49.99 € 109.99 €
raccord en laiton
raccord en laiton Empty raccord en laiton
Message  soho Mer 1 Juil 2009 - 12:27
Bonjour à tous et toutes.
la piscine est en eau depuis 15 jours.on apprécie Laughing
suite à notre défaut de liner( soudure non soudée)
wat le prend en charge et nous le change.heureusement....
j'ai une question toute bete
mon mari a mis des raccords ou embouts en laiton au niveau du filtre.
je ne sais pas si je suis bien claire....
en fait ce sont les deux morceaux blancs en plastique qui se fixe sur le filtre car après avoir eu une très légère fuite il a voulu resserrer tout ça et en fait a force d'essayer de serrer il a "mangé" le tour et la cle n'avait plus d'appui assez solide.
c'est compliqué une photo aurait été plus simple mais l'appareil a rendu l'âme.
donc ma question est la suivante: est ce que ces raccords en laiton auront une inscidence sur la qualité de l'eau.est ce que ça fait bon ménage avec le chlore?
Merci pour vos réponses
A+ Soho
soho
Nombre de messages : 83
raccord en laiton Empty Re: raccord en laiton
Message  Alf95 Mer 1 Juil 2009 - 15:27
Slt,
je ne vois pas bien de quoi tu parles.
Ton filtre est-il un Filwatt? Si c'est le cas, veux-tu parles des morceaux qui epousent la forme de la pompe? Si c'est ca, ils ne sont pas dans l'eau, donc c'est sans grand danger pour la qualité de ton eau.
a+ Alf
Alf95
Nombre de messages : 212
Message  Paulo-17 Mer 1 Juil 2009 - 19:41
Même si tu faisais dissoudre un raccord en laiton dans ta piscine il n'y aurai surement pas de problème, par contre le laiton a la réputation de très mal vieillir avec le chlore, si c'est à un endroit ou il est facile de le remplacer tu peu le laisser (comme cela on saura combien de temps il dure Very Happy) sinon change le tout de suite, remet du plastique mais préfère le silicone au serrage important Pratiquement tout les serrage se font à la main, un petit coup de clé a sangle à la rigueur mais pas plus.
raccord en laiton 091026114230211244722717
raccord en laiton 100811093406211246548709
Message  besnard Jeu 2 Juil 2009 - 5:01
paulo a raison le chlore ronge le laiton il commence par devenir rose et après petit a petit il ce désagrège j en avais mi un pour mon remplissage automatique voir photo
et surtout ci tu a une régule de ph- ne pas en mettre a l injection du produit en 6 mois il ce perce[img]raccord en laiton File0039[/img]
Message  looping68 Jeu 2 Juil 2009 - 5:24
Juste pour info, j'ai demandé à un pechnicien de ouate des conseils pour le serrage de l'embout à visser en entrée et sortie de la filtration (deux raccords en pvc blancs, sortes de réductions).
En effet, après avoir vissé ces embouts en utilisant du téflon, un filtet d'eau coulait entre le raccord blanc et la pièce collée sur le tube qui vient de la pompe.
Ce spécialiste de la plomberie m'a conseillé de serrer le raccord avec une clé anglaise. Comme ça je pète le raccord, je fends le filtre et vu que je suis assez bête pour suivre ses CONSeils, je vais racheter un nouveau filtre chez eux. pig
Message  soho Jeu 2 Juil 2009 - 6:07
Merci pour vos réponses.
ce sont bien les deux pièces qui se trouvent en entree et sortie de la filtration.
donc si le chlore désagrège le laiton il est préférable que mon mari les remplace par du plastique comme à l'origine.
et je mettrai du silicone si j'ai toujours ce petit filet infime qui coule.
bonne journée à tous
Soho
soho
raccord en laiton Empty raccord laiton
Message  besnard Jeu 2 Juil 2009 - 6:41
re
l idéal est de mètre de la pâte bleu sur les filets du raccord plastique en vente dans les magasin de bricolage rayon auto
