Evacuation entre la pompe et le filtre à cartouche
voilà 3 mois que mon kit piscine attend d'être monté...mais le trou tarde à se faire...
Ça me laisse tout mon temps pour lire le manuel de montage pas toujours clair et précis et lire ce forum qui m'en apprend tous les jours.
Y'a quand même une question pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse :
Faut-il obligatoirement une évacuation entre la pompe et le filtre à cartouches?
Elle n'est pas mentionnée dans le manuel de montage, mais sur les schémas hydrauliques postés sur le forum, une évacuation y est dessinée.
Quel est son intérêt?
Merci par avance...!
Piscine BARBARA II moins 2 modules en longueur - Escalier Paso
2 Skimers - 3 buses de refoulement - Bonde de fond
Pompe P75 - Filtre à cartouche CFW100
PAC Poolex Selection 150 - Électrolyseur ZODIAC TRI 18 Dual Link (PH et Cl)
Grégus54- Nombre de messages : 5
Re: Evacuation entre la pompe et le filtre à cartouche
Une évacuation pression avec un filtre à cartouche permet d'évacuer de l'eau sans passer par la filtration comme sur un filtre à sable.
Même si ça ne sert pas tous les jours c'est presque indispensable le jour ou tu as un départ d'algues ou du sable apporté par le vent, suffisamment fin qu'il fait le le tour et revient inlassablement dans le fond du bassin.
Tu as quoi comme filtre car 5 cartouches je ne comprends pas bien
Bonjour à tous et Paulo pour ta réponse.
Pour le filtre je dis n'importe quoi, c'est une seule grosse cartouche (Ref : CFW 100), faut que je modifie ma signature.
Je vais donc faire un by-pass entre la pompe et le filtre pour une évacuation vers mon puits de décompression.
Je relierais bien l'évacuation pompe à l'évacuation des skimmers mais peut-être au risque que l'eau sous pression ressorte par les skimmers ...
Mais pour le moment, j'attends que mon terrassement se fasse (l'agriculteur qui s'en occupe termine sa moisson).
Voici ce que je compte faire :
- Excavation de 80 cm plus grande tout autour (pour un travail moins pénible)
- Drainage de fond (couche de 15 cm de concassé + drain central) sur géotextile et un drain périphérique le tout relié à un puits de décompression (rehausses de 40x40 cm). Ma pompe vide cave sera à hauteur supérieur du drainage de fond pour qu'il soit toujours en eau. Je précise que mon terrain est argileux.
- Ferraillage (treillis soudé 3mm) dépassant sous les panneaux pour être repris dans la semelle filante et radier de 10 cm d'épaisseur (ou 15 ?). Moi aussi 5 cm de béton de propreté ça me fait peur...
Voilà, j'essaie de reprendre au maximum les bonnes idées de ce forum...
Si quelque chose vous interpelle, n'hésitez pas !!!
Bonne soirée...
Bonne soirée...
Non tu ne fais pas un bypass pour l'évacuation, juste une vanne de sortie comme ça :
Il te faut un bypass seulement pour la PAC, par contre l'évacuation crée tu ne la mets pas dans ton puits de décompression mais dans tes pluviales maison ou au jardin assez loin du bassin.
Ok, Paulo pour le schéma...!
» Kit évacuation liaison pompe filtre
» Filtre à Cartouche FCW100, Cartouche, Pompe P50
» longueur tube entre pompe et filtre
» installation du filtre a cartouche et de la pompe
