-30%
139.99 € 198.99 €
longueur tube entre pompe et filtre
longueur tube entre pompe et filtre Empty longueur tube entre pompe et filtre
Message  looping68 Sam 30 Aoû 2008 - 6:31
Bonjour à tous, Smile
J'ai une petite question technique. Dans le kit plomberie pour la filtration, Waterplouf m'a livré un tuyau souple blanc de 50 cm.
D'après le plan de montage, il faut le connecter entre la pompe et le filtre (à cartouche). S'agit-il d'une longueur préconisée (50 cm)? Maximum ? Ou minimum?
J'aurais bien voulu prendre un tuyau plus grand pour rendre plus accessible chaque élément de mon local technique. Rolling Eyes
Voilà.
longueur tube entre pompe et filtre Empty Re: longueur tube entre pompe et filtre
Message  christophec94 Dim 31 Aoû 2008 - 16:42
moi j'ai utilisé du PVC pression rigide (voir mon blog).
A mon avis la distance n'est pas importante, à moins que tu ne mette ton filtre 10m après ta pompe !
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  looping68 Dim 31 Aoû 2008 - 19:55
Merci pour la réponse. Smile
En fait, un voisin m'a dit que le tuyau souple résistait mieux aux vibrations causées par la pompe. cyclops
Bon, je vais faire avec ce que j'ai. ça me suffira tout juste, mais ça devrait faire l'affaire.
En tout cas, avec ce que Warterplouf nous livre, on n'a pas le droit à l'erreur. 1m de tube PVC rigide en plus n'aurait pas été inutile. bounce
Message  christophec94 Dim 31 Aoû 2008 - 21:27
Avec toute mon installation j'ai du acheter au moins 4m de PVC rigide + je ne sais combien de coudes et de T !
Après, je n'étais pas obligé de faire l'installation que j'ai faite !
Ma piscine
Message  looping68 Lun 1 Sep 2008 - 5:33
J'ai vu ton blog. Il est bien construit et très instructif. En regaérdant la phot avec la pompe, une question m'est revenue : à quoi sert la languette de plastique noir au dessur du filtre de la pompe (le truc machin rond avec une sorte de manche) ?
Message  christophec94 Lun 1 Sep 2008 - 7:13
looping68 a écrit:Bonjour,
C'est tout simplement ce qui sert à visser/dévisser le couvercle du préfiltre.
Ma piscine
