pompe a chaleur
pompe a chaleur
bonjour a tous
comment savoir si la pompe a chaleur est bien reglée????
l eau est bien a 29 degres ca y a pas de soucis, mais la pompe tourne quasi tout le temps......
au manomètre je suis a 2.4 de pression.
c est une jetline 2 85.
point vu by pass l entree et sortie sont ouverte a fond et la vanne du centre a moitié.
kevinvdh- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: pompe a chaleur
eu non, j ai suivi le manuel de la pompe.....
et bien j essayerai cela
paulo
Re: pompe a chaleur
voila j ai fermé totalement la vanne du milieu et tout fonctionne correctement.....c est bon comme ca???
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
Re: pompe a chaleur
![pompe a chaleur 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
La vanne by-pass fermé complètement n'est jamais le bon réglage au contraire c'est le pire
![sorry](/users/2514/64/20/42/smiles/864422.gif)
![pompe a chaleur 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![pompe a chaleur 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Re: pompe a chaleur
ben je voulais dire que la pompe ne se met pas en securité.....je vais ré ouvrir un peu alors ;-)
Re: pompe a chaleur
Eh oui elle ne peut pas se mettre en sécurité puisqu'elle est dans la position du plus mauvais rendement, le bon rendement c'est lorsqu'elle est limite mais sans couper.
Re: pompe a chaleur
point de vue la plage programmée, j avais mis 4h du matin, mais en réfléchissant c est un peu con....surout que les nuits sont tres fraiches....8 degres.....surtout pour utiliser la piscine vers 16/17h avec des temperature en journée de 26/30 degres.... mon raisonnement est correct?
Re: pompe a chaleur
Sur ma piscine je programmais le départ de la PAC à 6 ou 8 h suivant les températures de la nuit (déperdition) pour une baignade à 14 h donc tu dois pouvoir retarder le démarrage.
» Pompe à chaleur
» Documentation de la PAC
» pompe a chaleur
» pompe à chaleur
» Pompe à chaleur
» pompe a chaleur
» pompe à chaleur
