acide ou ph
acide ou ph
Bonjour à tous
j'ai lu sur un autre forum piscine que certain remplacait le ph- par de l'acide chloridrique dilué !!!!!!
qu'en pense les chimistes ???
comme d'habitude l'excellent Paulo doit bien avoir une idée sur la question !!!!!!
bonne journée
bonne journée
pascal27- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
Re: acide ou ph
Bon, les traitements c'est pas vraiment mon truc mais je me documente, mon idée reste assez simple pour faire baisser le PH c'est de l'acide sulfurique (celui pour remplis les batteries neuves), pratiquement introuvable dans le commerce, donc il reste irrijardin avec un PH- à 17 € les 10 litre ou du Bayrol à 57€ les 25 kg de liquide, l'irri est à 40% d'acide et le Bayrol à 45%.
Pour ceux qui ne sont pas obligé d'utiliser du liquide, les poudres ou granulés sont peu être moins chère
L'acide chlorhydrique est déconseillé surtout pars qu'il fait monter le taux de chlore de manière trop rapide avec tous les risques que cela comporte et ne fait pas descendre le PH aussi bien que le sulfurique.
Le chlorhydrique le mieux c'est de le réserver pour nettoyer les filtres à cartouche.
acide ou ph
bonjour comme dit paulo ph- idéal a 38% mais celui d irrijardin va bien et cela évite des mélange hasardeux et dangereux pas oublier que son autre nom c est vitriol
pour l acide chlorhydrique même bien diluer bouffe le caoutchouc des cartouches
l idéal de l acide sulphamique on sens sers pour détartrer les cafetiers
pour de grosse quantité voir avec un dépanneur en electromenager ils l on sous forme de poudre
Re: acide ou ph
Paulo,
l'acide chlorhydrique ne fait pas descendre le ph aussi bien que le sulfurique?
Fait le test dans un verre d'eau, met juste 1 goutte d'acide chlorhydrique et tu verra le resultat!
Pour que ca parle mieux, une tasse à café d'acide chlorhydrique me fait baisser mon PH de 0,1 pour un volume d'eau de 40 m3.
Personellement j'utilise cette méthode pour faire baisser le PH, mais encore une fois j'en met pas 5 litres par semaine! En gros 1 voire 2 tasses toutes les 2 semaines en gros pour ajuster le PH si besoin et toujours en doses restraintes.
Maintenant oui, l'acide peut engendrer des effets indésirables si on manipule le produit comme un saguin, mais si on l'utilise avec un tant soit peu de bon sens, il n'y a pas de soucis.
a+ Alf
a+ Alf
Alf95- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 212
acide ou ph
on ne dit pas que l acide chlorhydrique ne fait pas bisser le ph que simplement a la longue il use des plus vite que le sulfurique notamment l etancheitee des deux bagues céramique et la turbine qui devient cassante aux sujet des bagues j en ais trouvée spéciale tous acide chez skf 9,80euro
» produit entretien piscine
» eau verte toujours et encore
» Exces d'acide cyanurique
» Au sujet du stabilisant (acide isocyanurique)
