Au sujet du stabilisant (acide isocyanurique)
J'ai été très surpris cette année en vérifiant tous les paramètres de l'eau :
Chlore un peu low
PH un peu bas 6.8
Alclinité: low
Acide isocyanurique : en dessous des couleurs qui sont répertoriées sur la boite < 0 c'est un peu anachronique
Certes l'eau n'a qu'une année puisque je l'avais complétement vidée, mais elle a été traitée avec easy poupoul ????
On a pris ces derniers temps pas mal de pluie, cela serait-il dû à l'eau de pluie. ??
Chlore un peu low
PH un peu bas 6.8
Alclinité: low
- Nombre de messages : 569
Re: Au sujet du stabilisant (acide isocyanurique)
Il est normal que ton Ph baisse après une période de pluie ( les pluies sont souvent acide)
La pluie ne fait pas changer ton taux de stabilisant.
Si ton eau n'a qu'une année il est normal que ton taux de stabilisant soit bas.
- Nombre de messages : 979
Merci pour ta réponse, mais pour faire baisser le taux de stabilisant on vide 1/3 du bassin et on remet de l'eau du robinet. Lorsqu'il pleut beaucoup l'eau tombée du ciel se mélange à l'eau de la piscine et se vide par le trop plein donc quitte le bassin ? ça doit donc avoir une influence sur le taux de stabilisant ?
chritian a écrit:Bonjour,
Re,
Sûrement mais à faible dose alors.
Car ton taux de stabilisant est plus faible en surface qu'au fond de ta Wat.
La seine et marne fait partie des départements où il pleut le moins, c'est un département protégé
On rencontre de plus en plus de membre qui un taux de stabilisant faible en ayant traité avec le 256/1 de Wat
Si on regarde la quantité dans les galets on peu voir qu'une piscine est surstabilisé > à 75 ppm au bout d'environ 6 mois de traitement
Si on veux faire de bonne comparaison de test il faut prélever l'eau toujours au même endroit et dans les même conditions, filtration en route depuis au moins 2 heures, prélèvement à mini 30 cm de profondeur, bien plus facile avec un flacon que l'on met dans l'eau le bras jusqu'au cou..de et on retourne le flacon qu'il se remplisse.
Tous les traitement sont plus lourd que l'eau donc si on fait un test au raz de l'eau après 12 h au repos le résultat n'a pas beaucoup d’intérêt.
Pour que la déconcentration fonctionne avec l'eau de pluie il faut mettre le trop plein en bas
Sinon comme dit Titeuf l'influence des pluies ne va pas être bien importante.
» Compromis entre chore avec stabilisant et sans stabilisant
» produit entretien piscine
» acide ou ph
» eau verte toujours et encore
» Exces d'acide cyanurique
» acide ou ph
