Pompe et eclairage plus alimentee dans locaroc
Bonjour, suite a une innondation ds mon locaroc, tout le systeme electrique avait disjoncté. apres plusieurs jours de sechage, lorsque je branche ma pompe et l'eclairage de ma piscine celine, plus rien ne fonctionne. Le courant arrive bien a l'entree du boitier d'alimentation du locaroc. le fusible a ete change egalement. il y a ds le boitier d'alimentation un contacteur ou disjoncteur, je ne sais pas, avec un bouton rouge que l'on monte ou l'on descend. j'ai remarqué qu'il n ya pas de courant en sortie. est ce qu"il a pu etre endomage.
Merci pour vos reponses.
jaus30- Nombre de messages : 4
Re: Pompe et eclairage plus alimentee dans locaroc
Il te faut tester chaque dispositif les un après les autres, le fait d'avoir été dans l'eau suffit à oxyder les contacts et empêcher le passage du courant, normalement un disjoncteur qui a trempé dans l'eau c'est poubelle car il risque de ne pas sauter lorsque ce sera nécessaire.
» vends pompe locaroc
» pompe locaroc bruyante
» Nettoyer l'eau dans la pompe
» Interrogation shema électrique locaroc//pompe a chaleur
